ma patate
ma patate
Message par gally_vw le Dim 8 Juil - 13:44
Vaut mieux tard que jamais, je vous présente ma patate break 1.6L TD, type SB de 1993.
Fab a dû s'occuper de remettre tout bien comme il faut le côté électrique qui avait été fait comme un sagouin...
Ensuite il a changé l'intérieur qui puait le tabac...
Avant :
Après :
Je l'ai acheté avec un joint de culasse ou une culasse a changer. Donc Hop Fab s'en occupe, mais malheureusement elle chauffe toujours sans qu'on sache pourquoi...
J'envisageais de la revendre pour pièce vu les prix des moteurs, cela me reviendrait moins cher dans racheter une en meilleure état. Mais finalement on a trouvé une donneuse d'organe :
Une vento 1.9L TD type AAZ de golf 3.
Les deux ensembles :
Et quand Fab se met au boulot ça donne ça :
Là, le moteur est à côté de la patate et Fab va faire la distribution.
gally_vw
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Lun 9 Juil - 19:53
Enfin tu nous la présente, cheers
Re: ma patate
Message par onlyvw le Ven 10 Aoû - 22:28
aujourd'hui j'ai pu monter le support moteur neuf et j'ai commencé à caler la distribution mais j'ai eu un petit souci... la courroie est bien du bon modèle mais le galet tendeur ne l'est pas... gif en colère bref, j'attends des nouvelles du distributeur pour un échange du kit et la passat est encore en stand by... tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur
Re: ma patate
Message par onlyvw le Dim 16 Sep - 18:22
AAZ en place dans le compartiment moteur!!! Cool
Re: ma patate
Message par Oldspeed le Dim 16 Sep - 19:55
impec ca! sinon ton dos ca va mieux ?
Re: ma patate
Message par onlyvw le Lun 17 Sep - 14:13
oui et non, disons que si je ne fais pas mouvement brusque ça va, mon osthéo a repris ce mois ci je vais reprendre rendez vous et ça devrait aller mieux après :roll:
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Lun 22 Oct - 19:16
Alors ça y est elle roule cette Passat Question
Re: ma patate
Message par onlyvw le Lun 22 Oct - 21:12
presque, je pense qu'en fin de semaine ce sera bon Very Happy
aujourd'hui jais remis de la mousse dans le bourrelet du siège conducteur et recousu le tout, fini les branchements divers (électriques, hydrauliques, pompe à vide etc...) filtre à air, câbles divers...
ces derniers jour j'ai refait les cardans et remis en place, changé le récepteur d'embrayage et purgé ce dernier (testé mon outil kivabien: j'adore !!!! ), et bossé sur 2 de nos golf 2 pour qu'elles puissent conduire Marion et ma mère au boulot :twisted: il me reste à modifier l'échappement, faire la vidnage, changer les filtres et faire un essai pied de nez
Re: ma patate
Message par onlyvw le Jeu 25 Oct - 19:38
quelques news, il ne reste plus qu'à modifier le catalyseur (oui je le remonte... pour aller plus vite dans mon remontage, il dégagera plus tard...) et changer la pompe de DA, demain après midi ça devrait être bon, je met la batterie et je teste !
pas fait de photos ces derniers temps sinon je perds un temps fou et j'ai trop de trucs à faire en ce moment... :roll:
Re: ma patate
Message par onlyvw le Sam 27 Oct - 20:57
aujourd'hui pose d'une batterie puis démarrage au quart de tour du 1.9 sourire édenté
ensuite re-dépose de la batterie et retour au chaud car bosser dehors par 0° ne m'amuse plus autant qu'avant smiley qui siffle :éclopé:
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Sam 27 Oct - 23:17
Ah,ça t'as déjà amusé de bossé quand il caille Question roule par terre
C'est cool qu'elle tourne,plus qu'à la fiabiliser,un ct vierge et roule ma poule, lol!
Re: ma patate
Message par gally_vw le Mer 31 Oct - 18:59
J'ai hâte bounce j'ai hâte :drunken:
J'devrai plus avoir très longtemps à attendre car il travaille bien mon Homme Very Happy
gally_vw
Re: ma patate
Message par onlyvw le Mar 21 Mai - 18:59
avec le temps magnifique de ces jours ci, ce matin la passat a été tractée jusque devant le local pour travailler à l'abri et la ressortir le soir, j'ai donc récupéré la durite haute pression de DA de la vento pour la monter sur la passat et ainsi pouvoir monter la pompe de DA type golf 3 sans que ça touche la traverse AV, avant cela il a fallu finir de remonter le système de refroidissement mais une fois rempli ça pisse dessous, bilan: joint torique de calorstat HS... du coup pas la peine de finir le montage de la DA puisque qu'il faudra tout redéposer pour changer le joint torique... :roll:
je me suis donc attaqué à la pose de l'échappement, le catalyseur golf 3 modifié pour monter sur la passat afin de pouvoir connecter le collecteur golf 3 avec la ligne passat, bingo, collier HS !! tape dans un mur gif en colère au final je croyais pouvoir avancer aujourd'hui mais en dehors du remontage quasi total du circuit d'eau je n'ai aps fait grand chose... gif en colère tape dans un mur
Re: ma patate
Message par gally_vw le Ven 7 Juin - 21:12
Mais depuis Fab a bien travaillé Smile
et elle démarre au quart de tour et roule cheers
Bon faut juste faire une vérif au niveau du cable d'accélérateur... smiley qui siffle
Lundi contrôle technique applodissements
gally_vw
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Sam 8 Juin - 10:31
C'est cool ça et t'as pas besoin d'une banquette arrière pour lundi Question
Re: ma patate
Message par onlyvw le Sam 8 Juin - 13:09
oh putain j'ai complètement zappé ce problème Shocked :roll:
tu es chez toi quand pour que je passe et que je te la ramène dans la foulée ?
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Sam 8 Juin - 14:44
Heureusement que je suis là,lol.
Je suis chez moi ce week-end et du soir cette semaine.
Appel-moi un peu avant de venir,car je vais profité du beau temps.
Re: ma patate
Message par onlyvw le Sam 8 Juin - 15:37
ok merci, donc lundi matin tu serais là ?
j'étais tellement axé sur mon adaptation de la pompe de DA que j'ai complètement zappé cette histoire de banquette tape dans un mur du coup je prendrais exemple sur la tienne en même temps pour remonter celle d'origine, au bout de 2 ans je ne sais plus trop comment ça doit se remonter :roll:
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Sam 8 Juin - 18:19
Oui je serais là,mais comme faudra avoir fini tôt,je la démonterai demain,ainsi t'aura juste à la prendre.
Re: ma patate
Message par onlyvw le Sam 8 Juin - 22:06
super merci ! cool
un coup de fordmobile pour récupérer des pièces en même temps sur nevers (3 semaines que je dois récupérer...) vache je vais encore faire de la borne... Suspect Laughing
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Sam 8 Juin - 22:12
Débranche ton compteur,ainsi t'y verra pas, roule par terre roule par terre roule par terre
Comme en ce moment il fait beau,j'en profiterai que c'est démonter pour y passer en machine à 40°,as-tu un siège conducteur en trop à me prêter Question
Re: ma patate
Message par onlyvw le Sam 8 Juin - 22:21
oups... j'ai commencé la modif pour le monter dans une golf 2, en gros j'ai les 2 sièges déhoussés et en pièces dans le garage, j'essaie de trouver 5 minutes pour en remonter un vite fait avec les tissus de golf 2 et le châssis de golf 3 et je te l'apporte cool
Re: ma patate
Message par gally_vw le Ven 28 Juin - 13:47
Enfin la patate est passée au CT. Fallait bien un jour qu'elle y aille... Laughing
Donc comme on le savait, elle a le droit à la contre visite. Faut dire le contrôleur après l'avoir un peu regardé et vu ce grand sourire qui s’étend d'un bout à l'autre de son pare brise, il a craqué et veut donc la revoir coeur  lol!
Sinon on pensait vraiment qu'il y aurait pas mal de trucs à refaire, et ben non même pas... Il n'y a que 4 ou 5 petites choses à faire mais des choses chiantes (forcément c'est ma voiture geek )... donc reste à faire :
- la biellette de direction droite,
- les plaquettes,
- les silenblocs du train arrière,
- les roulements arrières à resserrer,
- le parallélisme,
- et bien sur le pare brise à changer.
2 mois pour tout faire, ça devrait y aller si on a pas d'imprévu financier...:roll:
gally_vw
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Ven 28 Juin - 13:51
Ah,enfin cheers cheers cheers
Re: ma patate
Message par Freddy Cox le Dim 28 Juil - 16:00
Salut,alors elle roule bien cette Passat Question
Re: ma patate
