Dim 15 Juil - 13:55 par onlyvw
Lun 9 Juil - 9:46 par Freddy Cox
Sam 7 Juil - 10:51 par Freddy Cox
» Les annonces de véhicules trouvés sur la toile
Sam 30 Juin - 9:13 par onlyvw
Page 5 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
Message par Freddy Cox le Sam 7 Juil - 22:49
Comme je suis content de moi,je me suis payer 2 bonnes glaces;
Message par Oldspeed le Dim 8 Juil - 10:41
après ton appel hier soir, du coup j'ai arrosé aussi!! Very Happy
Message par onlyvw le Dim 8 Juil - 11:36
super !!! elle va enfon revoir la route !!
bonne nouvelle ça ! applodissements
Message par Invité le Dim 8 Juil - 12:32
c'est super !!! bounce
ta plus quaz cruiser !! applodissements
Message par Freddy Cox le Dim 8 Juil - 20:44
Salut,reserrage culasse fait.
Message par Freddy Cox le Sam 14 Juil - 20:19
Salut,entre 2 giboulées j'ai tout remonté,plus qu'à vidanger,je voulais le faire aujourd'hui mais j'avais plus d'huile,du coup j'ai été abricot marchand prendre de la 15W40 minérale,c'est là que je l'ai trouvé le moins cher;16e40 les 5L en elf prestigrade.
Message par onlyvw le Dim 15 Juil - 10:51
allez remet ça en route qu'il y en ai au moins un de nous 2 qui ait une vw qui roule Laughing
Message par Freddy Cox le Dim 15 Juil - 11:25
Un de nous 3 avec Nico,je vous emmènerai faire un tour.
Message par Freddy Cox le Dim 15 Juil - 20:07
Salut les potos,ça y est 1er tours de roues fait,que c'est bon,smiley qui roule,juste à peaufiner mes réglages et à modifier la patte qui tient le silencieux sur la culasse car la patte touche la boite de chauffage et ça me plait pas.
Alors les nivernais à vous de faire rouler vos VW aussi.
Message par onlyvw le Dim 15 Juil - 21:06
frimeur... pied de nez
Message par Freddy Cox le Dim 15 Juil - 22:45
@onlyvw a écrit:frimeur... pied de nez
J'espère que toi aussi tu pourra bientôt frimer dans ton Combi, pied de nez
Message par onlyvw le Dim 15 Juil - 22:51
j'aurais peut être un moteur après Fley... :roll:
mais si c'est bon, VRAOUMMMMMMMMMMM !!!!! sourire édenté
Message par Freddy Cox le Jeu 19 Juil - 19:01
Salut,cet aprèm' j'ai essayer d'arranger mon échappement en mettant une patte plus longue,ça change rien ça touche encore la boite de chauffage,j'essayerai de le tordre quand il sera bien chaud après avoir rouler,pour l'écarter du moteur.
Sinon j'ai fais un tour,puis lavage et re-gonflage des pneus,il y en avait besoin ça faisait plus d'un an que j'y avais pas fais.
Message par Oldspeed le Jeu 19 Juil - 19:45
applodissements applodissements
nickel ca ! la pink est de retour Very Happy
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 11:43
Salut,hier,en roulant,j'ai constaté que ma pression d'huile est élevée,donc ce matin je fais tourner un peu la Cox et voici mes relevés à froid;
à 1000tr/min :50 psi = 3,45 bar.
à 1500tr/min :60psi = 4,14 bar.
Niveau d'huile juste en dessous du maxi,huile 15w40 minérale,elf prestigrade.
Dans un vwtech ils disent qu'à froid la pression doit être en 1 à 2 bars au ralenti,je m'inquiète sur la bonne lubrification de mon moteur.
Pour info avec mon 1200 et mon 1er 1600 j'étais toujours à 40psi =2,76 bar.
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir Question
Cet aprèm' je vais regarder si mes pistons de régulation d'huile sont ok,s'il le sont j'enverrai le même message à Slide,car je préfère avoir un max d'avis.
Sonde et mano vdo acheté neuf.
A suivre.
Message par kaferman le Dim 22 Juil - 13:55
salut est ce que tu as verifier que tes pistons de regulations sont libre et pas grippé
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 14:31
@kaferman a écrit:salut est ce que tu as verifier que tes pistons de regulations sont libre et pas grippé
La réponse est juste au dessus de ta question.
Message par kaferman le Dim 22 Juil - 16:08
non non car tu n'as pas repondu toi meme , a savoir si tu avais verifier
j'ai peut etre posé ma question un peut vite , mais tu n'as pas fait mieu
Message par onlyvw le Dim 22 Juil - 16:22
ET PAN !! sourire édenté roule par terre roule par terre roule par terre
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 17:34
smiley fessée smiley fessée smiley fessée
Bon c'est bien se que je pensais les pistons de régulation sont bloqués et je sais pas comment ça se fait ni comment les sortir.Tant que c'est pas résolu je m'en sers pas.
Je vais commander l'extracteur chez Slide il est à moins de 20e,ça pourra servir pour les potos aussi.
Message par Oldspeed le Dim 22 Juil - 17:57
avec un taraud du bon diamètre study
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 18:05
J'en ai pas,mais j'ai un jeu de belote,est-ce que ça peut aller Question roule par terre
Message par onlyvw le Dim 22 Juil - 18:59
monte le 1200 en attendant, je sens que ça va encore trainer cette histoire :face:
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 19:04
@onlyvw a écrit:monte le 1200 en attendant, je sens que ça va encore trainer cette histoire :face:
Non je commande l'outil dès ce soir et m'y mets dès réception,et le 1200 est sous l'établi,les tubes du pot sont grippés dedans,car j'ai voulu les ôter pour le mettre bien au fond mais impossible, faudra que je glisse 2 parpaings en dessous pour le vidanger.
Message par kaferman le Dim 22 Juil - 20:40
si tu as un taraud sous la main ca le fait c'est comme ca que je fait en generale , mais il faut y aller en plusieurs fois
