Page 6 sur 20 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 20:48
Comme j'ai pas de taraud je me commande l'outil,et il pourra me servir aussi sur le 1200 que je viens de rentrer et pour les moteurs des potes,je pense que c'est des trucs qu'on devrait vérifier régulièrement,au moment d'une vidange,il y a juste 2 joints type vidange à changer.
Message par Freddy Cox le Dim 22 Juil - 22:24
Ancien tracteur commandé + de la picoles,euh non extracteur commandé + des bricoles, roule par terre roule par terre roule par terre
Message par Freddy Cox le Jeu 26 Juil - 21:09
Commande en attente.
Message par onlyvw le Jeu 26 Juil - 21:10
smiley fessée
Message par Freddy Cox le Ven 27 Juil - 12:04
Toujours pas de colis, gif en colère gif en colère gif en colère
Message par onlyvw le Ven 27 Juil - 12:18
t'as un numéro de suivi ?
Message par Freddy Cox le Ven 27 Juil - 12:24
Non,le colis est parti hier de chez Slide.
Message par onlyvw le Ven 27 Juil - 13:02
si il est parti hier c'est normal que ce ne soit pas arrivé cool
Message par Freddy Cox le Ven 27 Juil - 13:13
Oui,mais comme j'ai passé commande dimanche je pensais qu'il partirai plus tôt.
Message par Oldspeed le Sam 28 Juil - 9:07
normalement ce matin si la colissimo Very Happy
Message par Freddy Cox le Sam 28 Juil - 10:18
Salut quettant la factrice,je l'ai vu devant ma boite à lettres en train de remplir un avis de passage,de ma fenêtre je lui demande si c'est pour moi le colis et elle me répond par l'affirmative ,je descends prends mon colis,l'ouvre et tout est dedans,donc je vous laisse vais mettre un bleu et hop au boulot.
Message par Oldspeed le Sam 28 Juil - 12:30
Cool allez au boulot et la pink tourne ce soir Very Happy
Message par onlyvw le Sam 28 Juil - 13:26
allez au boulot ! !
Message par Freddy Cox le Sam 28 Juil - 20:13
Salut,mon moteur tourne bien,j'ai même régler l'allumage à la strobo,j'ai aussi testé la bobine du 1200 et la pompe à essence,c'est ok,comme ,sur le 1600,il me manquait les petites tôles qui sont aux pieds du réchauffeur j'ai pris celles du 1200.
Je testerai aussi son allumage et celui d'origine de ma Cox,pour en avoir un en dépannage dans ma Cox.
Message par Freddy Cox le Dim 29 Juil - 21:56
Salut,maintenant j'ai plus qu'un truc à faire avec ma Cox:
Message par onlyvw le Dim 29 Juil - 22:03
cheers bounce applodissements alcoolique
Message par Freddy Cox le Dim 29 Juil - 22:06
J'espère que ton tour va bientôt arriver mon Fabien,ainsi qu'à Nicolas.
Faudra qu'on n'arrose ça quand on roulera tous. alcoolique alcoolique alcoolique
Message par onlyvw le Dim 29 Juil - 22:08
NET ! cool
Message par Oldspeed le Lun 30 Juil - 7:12
Je te le fait pas dire!! Very Happy
Message par Freddy Cox le Lun 30 Juil - 11:38
Salut,dans le semaine je dois recevoir un kit de frein à disque avant,(disque,étrier,fusées d'origine),avant d'y monter je dois commander un maître cylindre double circuit,avec bocal et tuyaux ,et aussi étudier comment je vais laisser mes roues sous les ailes,car actuellement elles sont affleurantes,hors si je mets ça elles ressortiront.
J'ai plusieurs solutions;
-faire rétrécir mes roues avant de 6p à 4,5p.
-faire rétrécir un train avant que j'ai en plus de 2 pouces,j'ai fais les calculs avec ma voies actuelle - disques- fusées DKLées,avec achat de lames et barre stab'.
-acheter un jeu de 4 jantes Empi 8 branches noires en 5,5,sans être sûr que ça ira.
-monter mes tôles d'origines en 4 pouces devant avec pneus Smart et en mettre en 5,5 derrière avec du 175/65.
La dernière solution serait la plus simple et pourrait me permettre d' attendre pour en faire une autre plus tard.
Je vais déjà me renseigner chez Slide pour un rétrécissement de jantes.
J'attends vos suggestions et conseils.
Message par onlyvw le Lun 30 Juil - 13:29
moi je pencherais pour trouver un jeu de jantes moins larges cool
Message par kaferman le Lun 30 Juil - 13:53
je ne comprend pas bien si elles sont affleurantes
le fait de rabaisser ta caisse ne vas pas les faire ressortir et en plus tu peut jouer avec le jeu d'excentrique
Message par Freddy Cox le Lun 30 Juil - 14:09
@kaferman a écrit: je ne comprend pas bien si elles sont affleurantes
Je vais pas la rabaisser plus,je vais lui mettre des disques à l'avant ce qui va élargir ma voie, j'en profiterai pour y mettre des fusées DKLées pour avoir du confort,en prenant des CB j'élargirai un peu moins qu'avec des Empi et elles sont de meilleures qualité.
Message par Freddy Cox le Lun 30 Juil - 14:11
@onlyvw a écrit:moi je pencherais pour trouver un jeu de jantes moins larges cool
Oui,mais avant je voudrais faire un essai,faut que je trouve quelqu'un qu'en a et qui voudrait bien m'en prêter une le temps de la monter pour essai.
Message par kaferman le Lun 30 Juil - 14:44
tu ne veut pas la rabaissée mais tu vas quand meme mettre des fusées decalées
l'elargissement est minime avec des disque
tu evoque ton probleme de jante mais ce sont avant tous les pneus qui touche
puis si ca touche encore un coup de disqueuse
