Dim 15 Juil - 13:55 par onlyvw
Lun 9 Juil - 9:46 par Freddy Cox
Sam 7 Juil - 10:51 par Freddy Cox
» Les annonces de véhicules trouvés sur la toile
Sam 30 Juin - 9:13 par onlyvw
Page 2 sur 20 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Message par Freddy Cox le Sam 26 Mai - 20:18
Salut,aujourd'hui j'ai mis quelques gouttes de sang dans mon moteur,oui les segments ça coupe,j'espère que ma Cox ne va pas se transformer en Christine lol!
Message par papou70 le Sam 26 Mai - 20:38
trop tard maintenant au lieu de te réclamer des pleins de 98 elle va te demander des pleins de sang ,et la cela va être dur pour toi d'arriver a rouler avec lol!
Message par Freddy Cox le Mar 29 Mai - 18:52
Salut,mon moteur n'est plus sur l'établi et quand je tourne difficilement mon vilo,à la main, j'entends des pffff.
A suivre...
Message par Oldspeed le Mar 29 Mai - 20:10
j'en déduis que les culasses sont remontées?
Message par Freddy Cox le Mar 29 Mai - 20:13
Oui et non,elles sont dessus pour que la pâte rouge sèche en dessous des chemises,je devrai les retirer pour raccourcir des goujons et y mettre les tubes-enveloppes.
Message par Oldspeed le Mar 29 Mai - 20:15
yes ca sent bon ca bounce applodissements
Message par Freddy Cox le Ven 1 Juin - 19:50
Hier j'ai monté mes culasses et malheureusement je dois les démonter,
car je viens juste de récuperer des toles de type 3.
Message par onlyvw le Ven 1 Juin - 21:25
bon ça va bientôt rouler alors ?
tu vas pouvoir venir à la maison cool
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 19:22
Salut,tôles de Type 3 montées ce matin à la fraîche,je pense aussi me faire une écope à droite du compartiment moteur.
Dans la semaine j'irai voir abricot marchand voir ce qu'ils ont pour me la faire avec un collier type éléphant pour faire comme ça ;
Message par Oldspeed le Sam 2 Juin - 19:58
quel est l'intéret de monter des toles de type 3 ?
la j'avoue que je sèche , je sais que certains en monte pour mettre un Merged ou sur de gros moulins , normalement cela necessite des modif des toles il me semble, sur un 1600 stock je vois pas trop l'intéret de ce faire chier si t'as des infos je suis preneur study scratch
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 20:01
C'est juste les tôles sous-cylindres,ça guide mieux l'air pour le refroidissement et se monte à la place des petites tôles qu'on mets entre les cylindres et les tubes-enveloppes,ensuite tu mets tes tôles d'origines,je te ferais des photos demain.
Message par Oldspeed le Sam 2 Juin - 20:11
ouais je veux bien pour voir la différence et pour ma culture générale lol!
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 20:17
Message par Freddy Cox le Lun 4 Juin - 17:53
Salut,pour ce qui concerne les tôles de Type 3 je les ai montées car on me les a données et ça monte sans modif' c'est juste un peu galère pour mettre les tôles qui vont autour car peu de place,voici les photos;
Pour savoir si ça refroidi mieux faudra attendre que je roule.
Message par Oldspeed le Mar 5 Juin - 19:51
ok je vois mieux , faudrais pas que ca refroidisse de trop lol!
Message par Freddy Cox le Mar 5 Juin - 19:54
Oui j'y veillerai,si il chauffe pas assez je le mettrai parterre pour les enlever et remettre les petites tôles d'origines de type 1.
Message par Freddy Cox le Ven 8 Juin - 19:45
Salut,aujourd'hui j'ai voulu monter mon joint de vilo,mais dois-je le mettre au fond ou pas Question
Du coup j'ai démonté mes rampes de culbu et là j'ai encore une preuve du soin apporté au montage de mon 1er 1600,les axes étaient marqués alors je les ai toilés mais il reste des traces,que l'on voit mais ne sens pas,plus tard j'y mettrai des rampes DKLées,du coup.
Je viens regarder les axes de tout les Type 1 sont identiques donc demain j'y mettrai ceux de mon moteur d'origine ,qui sont en meilleur état et que j'avais refais à l'époque de la réfection de ce moteur.
Message par Oldspeed le Sam 9 Juin - 11:17
si tu parles du joint spi de vilo normalement t'as une gorge qui fait office de butée, tu as aussi un joint torique il me semble coté vilo
Message par Freddy Cox le Sam 9 Juin - 19:56
J'ai un joint O-ring qui se mets dans le volant et le spi dans le bloc.
Message par Oldspeed le Sam 9 Juin - 20:08
Yes c'est ca Very Happy
T'es devenu Modo toi ?
Message par Freddy Cox le Sam 9 Juin - 20:11
Ok,j'y monterai demain je pense s'il pleut pas trop.
Oui,comme Pascal ne vient plus,Fabien m'a demandé de l'aider,je continu mon apprentissage de web comme ça, roule par terre
Message par Oldspeed le Sam 9 Juin - 22:49
ok ok bagarre ordi lol!
Message par Freddy Cox le Dim 10 Juin - 12:23
Salut,joints de volant moteur montés,j'aurais juste besoin d'aide pour le serrer.
Cette semaine je suis du soir et dimanche meeting,dites-moi quand vous pouvez Question
Message par Oldspeed le Dim 10 Juin - 13:02
a voir pour samedi prochain on se tiens au jus Very Happy
Message par Freddy Cox le Dim 10 Juin - 13:10
Merci.
