Hier à 21:35 par Freddy Cox
Hier à 21:31 par Freddy Cox
Page 15 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
Message par Freddy Cox le Dim 11 Jan - 9:30
Merci.
Je me fais la main avec, super
Message par Freddy Cox le Sam 17 Jan - 19:27
Salut,j'ai mis des veilleuses avant et un plafonnier à leds;
Et un éclairage de plaque de moto,à l'aide aussi,mais monté il y a quelque temps;
Je modernise, coeur
Message par Oldspeed le Sam 17 Jan - 20:08
des veilleuses à LED , tu as les code / phares aussi ?
Message par Freddy Cox le Sam 17 Jan - 20:12
Non,pour la photo,c'est juste en veilleuse,pour les codes/phares j'ai des Blue Vision de Bernards,euh non Phillips, roule par terre
Message par Oldspeed le Sam 17 Jan - 20:23
ca à l'air sympa comme ca
quand tu mets les codes ou les phares , les veilleuses sont éteintes ?
si non ca va se fond bien avec les blue vision
Message par Freddy Cox le Sam 17 Jan - 20:31
Non,les veilleuses restent allumées.
Je ferais un tour demain enfin d'aprèm' pour voir comment est l'éclairage.
Message par Freddy Cox le Mer 21 Jan - 18:59
Salut,les veilleuses,même à leds,restent des veilleuses,ça n'éclaire pas.
Petite photo pour vous montrer que ma cox sera bientôt neuve;
Message par Freddy Cox le Ven 23 Jan - 17:40
Et voilà,ma cox est neuve;
Message par papou70 le Sam 24 Jan - 9:43
elle consomme 1/4 de plein au kilometre Shocked roule par terre
Message par Freddy Cox le Sam 24 Jan - 19:14
Par curiosité j'ai cherché le ct d'achat de ma Cox,elle avait 75 000 km,ça fait donc 25 000 km que je l'ai en 10 ans et demi,avec 2 ans d'arrêt pour resto et environ 1 an sans moteur,ça fait moins de 4000 km par an,je roule vraiment peu avec, lol!
Message par Freddy Cox le Mer 28 Jan - 10:06
Salut,j'ai commandé de quoi faire la révision des 100 mkm et pour éviter que le colis vienne ici et reparte,je l'ai fais venir en point relais.
Message par onlyvw le Mer 28 Jan - 14:40
tu as quoi dans ton kit révision ?
Message par Freddy Cox le Mer 28 Jan - 23:05
Tamis d'huile,joint d'embase carbu + manchons de pipe VW et des bricoles.
Message par Freddy Cox le Dim 1 Fév - 13:44
Salut,voici ma commande;
Une paire de manchons de pipe ,vw sur le site mais rien marqué dessus,un jeu de collier,un stock de 5 joints d'embase de carbu, un tamis d'huile,j'ai pas pris de joints de vidange et cache-culbu,car j'en ai en stock ainsi qu'une paire d'ampoules de clignotant miroir.
J'ai aussi pris 3 démonte-pneus,un démonte obus et un monte-démonte valve
Message par onlyvw le Dim 1 Fév - 17:13
plus qu'à acheter ou fabriquer une décolleuse cool
Message par Freddy Cox le Lun 23 Fév - 23:14
Salut,comme mes boîtes de chauffage commencent à m'asphyxier,je m'en suis commandé une paire d'origine en occcassion,je les ai reçu ce matin,il y a un peu de brasure à faire,mais rien de grave.
Vive les pièces neuves, tape dans un mur
Message par onlyvw le Mar 24 Fév - 6:14
et elles ont couté combien les merdes neuves ?
Message par papou70 le Mar 24 Fév - 7:44
met le chauffage que j'ai dans la mienne,( gants écharpe et bonnet) roule par terre
Message par Freddy Cox le Mar 24 Fév - 9:12
Salut,les neuves m'avaient coûté un peu moins de 200e,quand les nouvelles seront en place,j'essayerai de voir ce qu'elles ont,là j'en ai eu pour moins de 50e livré.
Je mets déjà gants et bonnet,mais c'est pas évidant avec la commande de la radio, sourire édenté
Message par Freddy Cox le Dim 1 Mar - 20:08
Salut,aujourd'hui j'ai monté mon 34 solex,mais le moteur n'a pas voulu démarrer,du coup j'ai remis le hi-flow et il a démarrer,je vais devoir nettoyer mon carbu solex,je ferais peut-être aussi celui de mon 1200 de secours.
Message par Freddy Cox le Mar 24 Mar - 20:10
Salut,samedi j'ai eu des soucis pour revenir de Moulins,le moteur calait sous 2000tr/minutes et quand ça calait il fallait attendre environ 15 minutes pour redémarrer,alors je fais refaire mon 34 d'origine,pour savoir si ça vient de là ou des manchons de pipes pris chez classics parts, mais reçu en adaptable.
Faut pas que je traîne car le ct arrive à grand pas.
Message par Oldspeed le Mar 24 Mar - 20:18
Pour moi c'est pas grand chose ton affaire
soit ta bobine est en train de rendre l’Âme et dès quelle chauffe elle déconne, soit le condo est merdique ou alors prise d'air au niveau du carbu
pour moi le fait que tu puisse redémarrer après avoir laisser refroidir 15 min est un point à prendre en compte
Message par Freddy Cox le Mar 24 Mar - 20:34
Dans mon vrai 009,j'ai un kit électronique,donc pas de condo, pied de nez
Message par Freddy Cox le Ven 27 Mar - 19:41
Salut,d'après le père de Papou,c'est le pointeau du carbu,il m'a dit de le changer et de vidanger le moteur,car essence dans huile,en effet mon niveau est monté.
Vive les pièces de repro.
Du coup je vais essayer d'en trouver,pour les stocker.
Message par onlyvw le Ven 27 Mar - 20:03
t'as envie de rouler ce WE ?
j'ai peut être un achat en vue... smiley qui siffle
