Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Message par Oldspeed le Dim 10 Juin - 13:20
pas de soucis
Message par Freddy Cox le Sam 23 Juin - 18:26
Salut,nouveau joint spi monté,volant serré avec un voisin,moteur en place,mise en huile faite,le reste dans la semaine...
Message par Freddy Cox le Sam 30 Juin - 20:36
Salut,mon moteur ne veut pas démarrer,j'ai mes visses de culbu qui "ressortent" trop des marteaux de culbu,j'ai fais mon réglage 2 fois et c'est pareil,demain je démontes les rampes des culasses pour voir.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Message par papou70 le Sam 30 Juin - 21:47
avant de mettre en route tu la mit en pression d'huile Question
Message par onlyvw le Sam 30 Juin - 22:03
je pense que oui, il m'en parlait au tel hier cool
il tourne librement ? (pas le même problème que le premier remontage de mon 1600...)
Message par Freddy Cox le Sam 30 Juin - 23:57
@ Papou;mise en huile faite.
@ Only;ton moteur je me rappel l'avoir mis en pièces,mais pas du problème,c'était quoi Question
Message par onlyvw le Dim 1 Juil - 10:01
le pion de centrage du coussinet de vilo qui avait bougé et coinçait ce dernier, le moteur peinait à tourner au démarreur tu te rappelle ?
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 10:06
Ah oui,c'était ça.
Message par onlyvw le Dim 1 Juil - 10:12
si ton moteur tourne librement déjà la main c'est pas ça.
essaie de tourner ta poulie à la main
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 10:15
ok,la je recherche plutôt pourquoi mes visses de culbu ne ont pas comme il faut.
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 12:56
Mon vilo tourne à la main,j'ai de l'étincelle aux bougies,le carbu n'est pas boucher,là j'ai ôté mes rampes de culbu,je mange et reprends mon réglage.
Message par papou70 le Dim 1 Juil - 17:46
tu a peut être décalé ton allumeur de 180 degrée scratch
met ta poulie de vilo au reperd des 2 demi carter ,ton doigt d'allumeur doit pointer sur le reperd du corps de l'allumeur
et regarde si le fils du cylindre 1 correspond a l'endroit ou pointe ton doigt(pas le tien Very Happy )
celui de l'allumeur
si il est positionné sur le cylindre 3 c'est que tu est decallé de 180 degrée.
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 19:40
Merci,j'ai bien fais attention en le montant est c'est bon,ce matin avec mon pote pendant qu'il tourné la clé je tourné un peu l'allumeur et ça ne faisait rien de plus.
Message par papou70 le Dim 1 Juil - 19:54
les bougies deviennent humide ou pas après que tu est essayé de mettre en route.
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 19:58
@papou70 a écrit:les bougies deviennent humide ou pas après que tu est essayé de mettre en route.
Pas beaucoup je trouve,j'ai refais mon réglage de culbu,toujours pareil les visses sortent trop.
J'en ai parler avec un voisin mécano,il m'a dit de lever ma Cox et de regarder si mes soupapes s'ouvrent bien et si l'étincelle se fait au bon moment,je le ferai demain soir après le boulot.
Message par papou70 le Dim 1 Juil - 20:34
si tes bougies ne ce noient pas ,c'est soit l'essence n’arrive pas dans les culasses
soit tes soupapes n'ouvre pas.
donc contrôle dans l'ordre si l'essence arrive jusqu’au carbu
puis enlève le filtre a air et donne des coup d’accélérateur pour voir si il pulvérise bien l'essence
si c'est ok reste les soupapes
démonte les cache culbu et fait tourner le moteur par un pote et toi tu regarde si les soupapes s'ouvre et ce ferme correctement
car même mal régler elle devrait quand même démarrer ou au moins tousser
Message par onlyvw le Dim 1 Juil - 20:45
question con mais... la bobine est bien branchée ?
Message par papou70 le Dim 1 Juil - 20:49
il a dit qu'il avait de l’étincelle donc je suppose qu'il ne parle pas de lui mais bien de ces bougies lol!
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 20:50
@papou70 a écrit:si tes bougies ne ce noient pas ,c'est soit l'essence n’arrive pas dans les culasses
L'essence arrive au carbu et ça gicle bien dedans.
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 20:51
@onlyvw a écrit:question con mais... la bobine est bien branchée ?
L'arrivé sur le + comme le carbu,le condo sur le -,c'est bien ça Question
Message par onlyvw le Dim 1 Juil - 20:53
oui cool
Papou, vu ce qu'il lâche le Freddy j'espère bien que ce n'est pas lui qui a de l'étincelle sinon ça va devenir dangereux cette histoire roule par terre
Message par papou70 le Dim 1 Juil - 20:55
l'essence arrive et les bougies ne ce noient pas donc cherche pas plus loin c'est que tes cylindres ne ce remplisse pas
reste a voir pourquoi tes soupapes ne s'ouvre pas Question
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 20:59
Comme j'ai échanger mes axes de rampes de 1200 avec le 1600,je me demande si j'ai pas monté les rampes complètes de 1200,j'essayerai les autres et verrais bien.
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 21:31
Normalement chaque pièce a une réf' dessus,alors si quelqu'un pouvez me dire celle des culbu de 1600 ça pourrais m'aider à contrôler si je me suis trompé ou pas.
Merci.
Message par papou70 le Dim 1 Juil - 21:39
j'ai regardé sur des axes que j'ai et il y a rien de marqué
et sur les marteaux de culbu c'est marqué 17a1 et le sigle vw a coté.
