Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Page 4 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Message par onlyvw le Dim 1 Juil - 21:46
je regarderais demain cool
Message par Freddy Cox le Dim 1 Juil - 21:47
Merci je le note et verrai ça au plus vite.
Message par Freddy Cox le Lun 2 Juil - 20:11
Salut,ça tourne,j'ai inversé mes fils sur la tête d'allumeur,par contre ça fais un bruit anormal,comme j'ai mis les axes de culbus de 1200 avec mes culbus de 1600,je crains avoir panaché mes culbus,je vais essayer de m'en faire prêter,si ça toujours ce bruit je ré-ouvre le bloc.
J'ai regarder les réf' des culbus du 1200,ils n'ont pas tous la même ,bizarre.
Donc pas de sorties ou meeting tant que ça marche pas correctement.
Message par papou70 le Lun 2 Juil - 20:32
dejas c'est cool que ça démarre Very Happy
quel bruit tu a ,un fort bruit de culbuteurs Question
Message par Freddy Cox le Lun 2 Juil - 20:46
C'est bruit de claquement,mais j'arrive pas à le localiser
Message par papou70 le Lun 2 Juil - 20:59
peut être tes marteaux de culbu ,regarde si ils frappent correctement les soupapes ,et recontrôle ton réglage.
Message par Freddy Cox le Lun 2 Juil - 21:04
J'ai toujours mes visses qui "dépassent" trop,j'ai rien vérifié d'autre ce soir,demain j'aurais peut-être pas le temps d'y regarder.
Message par Freddy Cox le Mer 4 Juil - 17:15
Salut celui qui doit me prêter ses culbus ne peut pas avant le 14 juillet,donc d'ici là à part rererere-régler mes culbus je vois pas quoi faire.
Message par Invité le Mer 4 Juil - 21:23
cool la pink !! sa va freddy ??
une question qui peut paraitre con ^^
tu a controler tes poussoir quand il ete ouvert??
SA peut etre la ton souçi cool
et sans les bougie il claque aussi??
Message par Freddy Cox le Mer 4 Juil - 21:27
Salut,Julien pour mes poussoirs j'avais juste repérer leur emplacement.
A part voir s'ils sont bombés,tu vérifie quoi ?
Message par Freddy Cox le Mer 4 Juil - 22:53
Si ce sont mes poussoirs ça expliquerai le claquement au milieu du moteur et les culbu in-réglables.
Est-il possible de voir s'ils ont un problème sans ouvrir le bloc,juste en passant un doigt par le trou des tubes-enveloppes Question
Si c'est ça je mettrai de lube-lobe de L&G.
Message par Invité le Jeu 5 Juil - 0:02
oui tu peut y voir
tu peut essaiyer le produit aussi lube-lobe de L&G.
apres je connais pas se produit j'en ait jamais utiliser
mais le mieu c'est de reouvrir et controler les poussoir prendre les diametre de chaqun et voir les porter aussi
je tes chercher les cote des poussoirdu diametre c'est 18.96 a 18.98 mm
limite d'usure 18.93mm
diametre de l'alesage dans le carter 19.00 a 19.02 mm
jeu radial entre les poussoir et l'alesage 0.02 a 0.06mm
si tu ouvre les carter
apres les rampe de culbut on l'air d'etre toute les meme du 1200 au 1600
il y a juste une diff entre les ressort du 1200 par raport au 1300 a 1600(j'ai regarder la rta pour etre sur cool
mais fait un essais sa les bougie pour voir le bruit cool
Message par onlyvw le Jeu 5 Juil - 13:58
à plusieurs on va peut être finir par trouver le problème... gif en colère
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Juil - 17:02
Salut,c'est quand même bizarre pour un moteur qui n'a que 1500km,enfin normalement car c'est le kilomètrage qu'il a fait dans mes mains,si je l'ouvre et que les poussoirs sont hs,je crois que je changerai aussi l'AàC et les chemises/pistons,je garderai le vilo que j'ai fais contrôler ainsi que mes bielles,contrôlées aussi,ainsi que mes culasses que j'ai démonté et qui m'ont paru bonne,(pas de fissure ni de jeu dans les guides).
Message par Invité le Jeu 5 Juil - 18:51
a mais il a pas ete ouvert par toi d'accord!! c'ete le moteur que tu avais acheter
au gars de st pierre c'est sa??
je penser au c'est les coussiner du AAC!!
puisque que tu ecoute le bruit sur le centre du moteur !
et si lui a du jeu il tape au centre !
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Juil - 19:36
Oui,c'est le moteur que j'ai acheté "neuf" à l'autre de St Pierre,je l'ai ouvert et refermé.
Quand je dis centre du moteur je veux dire au niveau vilo ou aac.
Ce week-end je vais démonter mes rampes,bien mettre les tiges au fond des poussoirs et tourner le vilo à la main,je verrai bien si ça bouge ou pas.
Si ça bouge et que les rampes 1200 et + sont les mêmes,je monte les autres le démarre et écoute,si toujours bruit je le tombe et commence le démontage.
J'ai pensais à un truc;serait-il possible que ce soit juste un poussoir "collé" au bloc à cause de l'huile,car j'en ai mis beaucoup pour pas qu'ils tombent quand je refermer le bloc Question
Message par onlyvw le Jeu 5 Juil - 19:46
de l'huile qui colle ? :hallucine:
non pas possible cool Laughing
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Juil - 19:48
Ok,merci.
Message par onlyvw le Jeu 5 Juil - 19:50
un ressort de soupape cassé ?
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Juil - 19:53
@onlyvw a écrit:un ressort de soupape cassé ?
Au démarrage comme ça Question
Je verrai quand j'enlèverai les cache-culbus.
Message par onlyvw le Jeu 5 Juil - 19:55
en mécanique rien d'impossible, surtout sachant d'où vient le moteur :roll:
Message par Invité le Jeu 5 Juil - 20:05
@onlyvw a écrit:en mécanique rien d'impossible, surtout sachant d'où vient le moteur :roll:
c'est pas faux surtout si c'est monter avec des pieces du brezil Suspect
mais un ressort oui sa pourais faire sa avec une resonance dans la tige !
tien au jus freddy si tes vraiment en panade tu me dit je ferais
les 100borne pour te filez un coup de pouce cool
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Juil - 20:10
Merci c'est gentil.
Pour la provenance de mon moteur,j'ai contrôler des pièces comme je l'ai dis + haut,pour le reste je peux pas tout changer,au mieux je ne garderai que les culasses.
Message par Freddy Cox le Sam 7 Juil - 20:31
Salut,ressorts de soupapes : OK
Mouvement des tiges ; OK.
En regardant une de mes rampes j'ai vu que celle de droite ne plaquait pas la culasse,car lors du montage mon aac poussait 2 tiges,donc démontage mise à la bonne position de l'aac et montage et réglage des culbuteurs et démarrage et là c'est tout bon.
Voici ma photo prise quand je l'ai démarrer et que ça claquait plus;
Message par papou70 le Sam 7 Juil - 21:46
cool ,il te reste plus que a en profiter cheers
