fuite de gasoil
fuite de gasoil
Message par Invité le Ven 24 Aoû - 20:40
voila je viens de me rendre compte que j'ai une fuite de gasoil sur un des injecteur entre l'ecrou et le tube en dur qui passe a travers .
quel remede a part le changer ?
ps : c'est une golf 2 td de 91 .
Re: fuite de gasoil
Message par Freddy Cox le Ven 24 Aoû - 22:49
Salut,sur les moteurs que je démonte au boulot il n'y a pas de joint entre le tube et l'injecteur, t'es sûr que c'est pas le tuyau souple entre tes injecteurs qui fuit Question
Démonte tes tuyaux rigides,nettoie les bien et pour savoir si percer au bout tu mets ton doigt côté injecteur et souffle par l'autre côté,en imergant le tuyau en entier.Si t'as des bulles c'est soit que ton doigt est mal mis ou ton tuyau est percé et c'est pas réparable.
Bon courage.
Re: fuite de gasoil
Message par Invité le Sam 25 Aoû - 2:07
non non ça je les ai deja changer , et la je voie bien que ça fuit de ce niveau là .Maitenant pour trouver ça je vais galèrer .Et sinon pour purger une fois que je l'aurrais demonter comment je fait ?
@Freddy Cox a écrit:Salut,sur les moteurs que je démonte au boulot il n'y a pas de joint entre le tube et l'injecteur, t'es sûr que c'est pas le tuyau souple entre tes injecteurs qui fuit Question
Bon courage.
Re: fuite de gasoil
Message par onlyvw le Sam 25 Aoû - 12:06
t'as une photo ?
sinon change la tubulure (j'en ai en stock cool )
Re: fuite de gasoil
Message par Invité le Sam 25 Aoû - 13:45
merci c cool je ne savait pas , je viens de la commandé chez mecatechnic par contre tu peux m'aidé savoir si il ia une purge a faire apres ou pas ? et tu te situe ou si besoin d'autre pieces ?
quote="onlyvw"]t'as une photo ? ( troisieme tubulure en partant de la distrib )
sinon change la tubulure (j'en ai en stock cool )[/quote]
Re: fuite de gasoil
Message par onlyvw le Dim 26 Aoû - 14:47
je suis dans la nièvre (58) cool
pas de purge ça se fait tout seul là dessus cool
Re: fuite de gasoil
Message par Invité le Dim 26 Aoû - 22:03
ok je vais souvent dans le coin a lurcy levis , j'ai des amis drifteures
@onlyvw a écrit:je suis dans la nièvre (58) cool
Re: fuite de gasoil
Message par onlyvw le Jeu 30 Aoû - 11:08
ok, je su plus vers chateau chinon, lac de pannecière cool
Re: fuite de gasoil
Message par Invité le Ven 31 Aoû - 23:16
ok ok . bon durite changer impec monté mais pas le modele iniciale pas grave du moment que sa roule !
elle etait fendu juste apres l'olive .
@onlyvw a écrit:ok, je su plus vers chateau chinon, lac de pannecière cool
Re: fuite de gasoil
