Hier à 20:13 par Freddy Cox
Hier à 11:02 par onlyvw
Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
1302 de 71 grosse resto
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: 1302 de 71 grosse resto
Message par kaferman le Mer 7 Nov - 16:14
début de hostilités
a bas les longerons et les traverses (c'est fou le nombre de soudure par points sur les traverses )
[img][/img]
[img][/img]
mise en place des support de pc avant
[img][/img]
[img][/img]
malgres que le manque de disque a lamelles pour le meulage des soudures j'ai posé la jupe avant
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
Message par onlyvw le Mer 7 Nov - 19:32
beau boulot tout ça, ça avance bien ! Cool
Message par kaferman le Mer 14 Nov - 14:48
aujourd'hui réception de la visserie inox pour le châssis , ailes , et parechocs
normalement ça devrai ne plus rouillé
peinture des bras arrière , avant et seconde couche épaisse sur le châssis bientôt le remontage des silenblocs etc
Message par kaferman le Mer 14 Nov - 14:57
@onlyvw a écrit:beau boulot tout ça, ça avance bien ! Cool
oui c'est vrai ca avance mais je prend quand meme un peut le temp et comme il y a pas mal de boulot ca vas etre long
Message par onlyvw le Mer 14 Nov - 17:06
le principal c'est faire le boulot comme il faut cool
Message par kaferman le Mer 14 Nov - 21:14
oui c'est sur , la je vise sur une resto a long terme
et surtout ne pas revenir dessus
et toi , le combi avance ??
Message par onlyvw le Mer 14 Nov - 21:34
je me remet doucement sur le moteur 1700, que ce soit propre avant montage, demain après midi je vais dépiauter le 1500 et mettre les carbus en vente pour financer quelques achats je voudrais bien que le moteur soit prêt à monter à la fin du mois
Message par kaferman le Mer 14 Nov - 21:37
donc ca vas sentir la poudre bientot Laughing
enfin il ne faut pas trop avoir le pied lourd
Message par onlyvw le Mer 14 Nov - 21:44
lol! ça devrait marcher oui mais le but principal est d'avoir un truc à la fois puissant et fiable pour faire des bornes, le combi à hauteur d'origine n'étant pas le mieux pour faire de la vitesse roule par terre
Message par kaferman le Mer 14 Nov - 21:48
si ca peut te rassurer meme rabaisser c'est pas top dans la monter de pont charot , chateau chinon 110 avec le mien c'etait agité a l'interieur
Message par onlyvw le Mer 14 Nov - 22:01
ça m'étone pas, cette route y a qu'en moto qu'elle est marrante sourire édenté
Message par kaferman le Lun 19 Nov - 13:45
alors aujourd'hui préparation des longerons et des traverses pour le montage a blanc
et super surprise lors du déballage des longerons, le gauche est une repro très très merdique, tôles hyper fine, soudure même pas adhérente ,je suis sur que si je monte dessus à pied il se tord , l'autre est un jp group correct
il faut que je contact le shop pour savoir si ils peuvent me le reprendre, mais monté a Orléans pour ça ça me .... gif en colère gif en colère gif en colère gif en colère gif en colère gif en colère
sinon pour ceux qui voulait en savoir un peut plus sur le dérouillage chimique voici 2 photos une avant et l'autre apres
sans forcer , avec un pinceau , et des chiffons pour le rinçage à l'eau et surtout séchage , suivi d'une imprégnation phosphatante pour protéger la tôle
][img][/img]
[img][/img]
Message par onlyvw le Lun 19 Nov - 14:21
c'est super efficace le dérouillage chimique ! Shocked
merde pour le longeron... c'est le shop bien connu d'Orléans ? c'est étonnant qu'il envoient de la merde pareille
Message par kaferman le Lun 19 Nov - 14:30
ouai c'est bien le shop des skateur , mais bon il vont rependre le longeron (c'est le retours qui vas etre dur )
pour le derouillant c'est vrai que cela permet de ne pas trop forcer sur la brosse metalique , mais ca reste une base d'acide quand meme donc attention
Message par onlyvw le Lun 19 Nov - 16:59
c'est du produit restom ou autre ?
c'est sûr le retour de la pièce va être sympa... perso j'ai toujours eu du mal à faire venir un trasporteur pour prendre des pièces, du coup je fais plus d'expédition sur ce qui est volumineux, mais pour le retour d'une pièce neuve ça va être sport...
Message par Freddy Cox le Lun 19 Nov - 17:47
Par la poste j'ai envoyer un pare-chocs de Variant,alors un longeron ça doit passer.
Message par onlyvw le Lun 19 Nov - 18:06
pare choc de variant c'est costaud, le longeron à l'air relativement fragile, par expérience, j'éviterais la poste... :roll:
Message par kaferman le Lun 19 Nov - 21:01
oui le produit est bien du restom
pour le longerons ca vas etre laposte le colis est pres (en esperant que les pieces arrive
sur ma deniere commande j'ai attendu 42 jours
Message par kaferman le Mar 27 Nov - 9:49
petit montage a blanc du longeron conducteur et des traverses arrières
soudures prochaine
je me pose une question souvent ont voit plusieurs version , les masticages des soudure ou autre ce fait sur tôles nues ou sur tôles apprêtées ??
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Message par onlyvw le Mar 27 Nov - 11:49
si c'est du mastic type polyester c'est sur tôle nue, comme pour un étamage, si tu parle de joint type joint entre tôles soudées, tu peint d'abord et tu pose ensuite cool
Message par Freddy Cox le Mar 27 Nov - 12:22
Pour protéger tes soudures,mets un coup de peinture en bombe dessus ou du cuivre en bombe,la mienne je'ai apprété avant les mastics.
Message par kaferman le Mar 27 Nov - 17:31
merci du conseil je vais de toute facon me servir des 2
suite passer 2h30 a souder (c'est pas ma faute je suis lent )
et le longeron et la traverse arriere passager sont enfin souder
[img][/img]
[img][/img]
il me restera a meuler les soudures , une petite impression phosphatante en attente de l’apprêtage et des joints
Message par kaferman le Lun 3 Déc - 17:20
reponse du chimiste et du coloriste de chez restom (jutilise de l'appret epoxy , pour info )mastic sur l'appret !!!!
si non un peut de rustinage aujourd'hui
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
petit meulage sur les soudure des longerons
un peut plus de boulot demain si le temp est meilleur ??
Message par Freddy Cox le Lun 3 Déc - 17:23
Bon boulot tout ça, applodissements applodissements applodissements
Message par onlyvw le Lun 3 Déc - 17:57
beau boulot de rustinage ! pas facile la partie gouttière, ça prends tournure ça fait envie :twisted:
