1302 de 71 grosse resto
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: 1302 de 71 grosse resto
Message par kaferman le Lun 3 Déc - 18:35
oui c'est pas trop evident de reformer la goutiere , mais le plus chiant c'est de souder avec les residue de mousse isolante dessous ca brule tres tres facilement
j'attend toujour le longeron conducteur qui doit arriver semaine prochaine (?)
Message par kaferman le Mar 4 Déc - 21:18
journée de rustine encore malgré un coup de disqueuse dans le faisceau qui a value 3 heures pour tous remettre en ordre et sécurité
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
fin de journée meulage rapide des cordons et bobine du semi auto fini (heureusement j'en ai une d'avance )
Message par Freddy Cox le Mar 4 Déc - 21:26
Je t'ai reconnu,c'est toi Rustin Bieber, roule par terre roule par terre roule par terre
Message par onlyvw le Mar 4 Déc - 22:36
aïe pas de bol le coup du faisceau caché où il faut pas tape dans un mur
Message par kaferman le Mer 5 Déc - 8:11
non du coup j'ai defai la gaine sur 20 cm denudé les fils souder chacune a l'eatin avec un insert puis mis un retrin dessus et enfin tous remis dans la gaine avec scotch isolant
pas facile mais fini
Message par kaferman le Mer 5 Déc - 8:39
ah les rustines
il me reste encore 2 endroit a faire
portant elle a etait refaite a l'etain mais vraiment a l'arrache la rouille a bouffé le pourtour de la reparation , du coup il faut decouper et reprendre
pour info pour les petit trous de rouille je glisse un morceau de cuivre deriere la toles directement en contact et je comble le trous en soudure (en fait la soudure de colle pas au cuivre ) mais prfois le metal est tres tres fin car trop bouffé par la rouille donc ca ce transforme en partie de soudure sur de grade surface
Message par papou70 le Mer 5 Déc - 10:01
tu a dejas fait un sacrée taff dessus Shocked
tu doit en etre a pas mal d'heure de soudure Very Happy
Message par kaferman le Mer 5 Déc - 11:04
j'en suis a environ 5 jour de soudure (en comptant la preparation , decapage et montage a blanc )
en general quand j'ai la journée libre j'attaque vers 8 h et fini vers 17h30 avec une pause de 30 min pour manger quand meme
mais il reste encore du taff , 2 éme longeron pied de porte et encore 2 partie a refaire
j'aurai voulu mettre un arceau 6 point avec des fixation reforcer sur les longerons mais ceux qui sont dans le commerce ne sont pas top et ce fixe en generale sur le plancher
donc ce sera sans arceau dans un premier temp
Message par kaferman le Jeu 13 Déc - 11:43
toujours pas de longeron , et pas de commande a recevoir pour cette semaine ( c'est sur la cox ne sera sur les roues d'ici 2013 )
je m'occupe quand même avec le remontage du train avant (malgré avoir foiré les vis excentriques
[img][/img]
[img][/img]
Message par onlyvw le Jeu 13 Déc - 12:26
j'en conclu qu'on est donc tous coincé pour des problèmes de réception de pièces... :roll:
tu as de quoi remettre le châssis sur roues quand même ou pas ?
Message par kaferman le Jeu 13 Déc - 17:09
non même pas car les silenbloc de barre de torsion sont dans la commande ainsi que la visserie pour la platine des étriers donc gif en colère gif en colère gif en colère gif en colère gif en colère
je decappe les passage de roue en attendant comme ca ce sera plus facile pour la premier impression d'appret
Message par onlyvw le Jeu 13 Déc - 17:27
pffff c'est quand même rageant d'être coincé à cause de ça tape dans un mur
Message par kaferman le Jeu 13 Déc - 17:32
ouai
mais bon je préfére prendre mon temps par la suite , j'epere quand même que ca ne vas pas duré trop longtemps
Message par kaferman le Mar 18 Déc - 17:31
bouchage des croissant d’aération car je me suis aperçu qu'ils faisaient entrer de l'humidité et elle restait logé dans les passage de roue avec la superbe mousse pu
[img][/img]
[img][/img]
Message par Freddy Cox le Mar 18 Déc - 18:40
Belles soudures,mais t'as pas peur que ça travail et casse à la longue Question
Message par onlyvw le Mar 18 Déc - 19:14
j'allais poser la même question, j'ai toujours entendu dire que ça travaillait
Message par Freddy Cox le Mar 18 Déc - 19:19
Je me rappel dans le temps où je faisais du tuning,les mecs viraient les plastiques d'ailes arrières sur les 205 et bouchaient les trous,suivant comme c'était fait 1 ou 2 ans après ça craqué.
Message par onlyvw le Mar 18 Déc - 19:29
dans le tuning ils bouchent à la choucroute ! Laughing
blague à part je pense surtout à la cox de sylvain (1300 de 70 vieillie en 1200 de 67) la trappe à essence qui a été bouchée et dont les soudures cloquent.. mais là je penche surtout à une mauvaise protection des soudures cool
Message par Freddy Cox le Mar 18 Déc - 19:33
Pour avoir causé à certains,il y avait de la choucroute,mais aussi de la soudure,je pense que le mieux serait soudure+étain.
Pour la Cox à Sylvain,cela fait plus d'un an que la caisse ne travaille plus,puisqu'elle roule plus,on lui en a reparlé au rencard samedi,mais aucune réaction,j'ai bien envie de monter une opération sauvetage de sa Cox,en allant chez lui puis tomber et ouvrir le moteur pour voir ce qu'il a.
Message par kaferman le Mar 18 Déc - 21:11
pas de risques que les soudure casse la tole fait plus de 2 mm et le poste était a fond donc soudure bien pénétrante
si il y des cloque ou des fissure de peinture c'est souvent du au couche de mastique sous la peinture car avec les peinture solventé il y a une réaction inévitable la zone de masticage ce voie a coup sur après plusieurs année si c'est mal apprêté ( il faut 3 couches épaisses )
Message par kaferman le Jeu 20 Déc - 11:17
longerons enfin recu ce matin et la il n'y a pas photo poid du colis recu 9,3 kilos et celui que j'ai posté 5,496 kilos avec environ la meme quantité de carton d'emballage
ca fait peur de voir que certaine repros sont faite avec des toles si fines
surtout pour ce genre de pieces
Message par onlyvw le Jeu 20 Déc - 11:58
Shocked à quand même !!
en effet y a une belle différence, c'est pas possible de vendre de la pièce de cette qualité surtout pour des longerons :evil:
le chantier va reprendre alors :twisted:
Message par kaferman le Jeu 20 Déc - 13:22
je retravaillerai sur la cox après les fêtes je pense car la , ça ne vas pas êtres possible
Message par onlyvw le Jeu 20 Déc - 13:30
t'auras pas le temps d'en profiter, c'est la fin du monde demain roule par terre
Message par kaferman le Jeu 20 Déc - 14:05
meme pas peur pied de nez pied de nez
