Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par Freddy Cox le Dim 28 Juil - 22:11
Salut,j'ai enfin vidanger ma boîte,j'espère que mes vitesses passeront mieux.
Message par Freddy Cox le Jeu 1 Aoû - 20:21
Salut,cet après-midi j'ai voulu partir en Passat,mais mon break se plaisait trop dans ma cour à faire le lézard,je suis monté dedans et tourné la clé et là,rien juste un clac,le démarreur n'a même pas tousser,alors je câble,rien,je démonte,nettoie et graisse à nouveau mes cosses et là vroooomm,j'essaye plusieurs fois c'était bon hors ce soir,elle a recommencé,j'ai tourné la clé rien et le coup d'après vroooomm.
J'y comprends rien.
Pour info c'est un 1Z,j'ai déjà changé le contacteur de neiman et la batterie avait plus de 12V la première fois.
Sinon mes vitesses passent bien.
Message par onlyvw le Jeu 1 Aoû - 20:40
sur un facelift tu dois avoir des cosses de batterie type golf 3, fout moi ces merdes à la poubelle et monte des cosses classiques cool
Message par Freddy Cox le Jeu 1 Aoû - 20:57
Ok,je regarderai si j'en ai en stock,sinon j'irai en acheter en Cox.
Message par Oldspeed le Ven 2 Aoû - 11:35
ou batterie HS
c'est pas parce que t'a 12v qu'elle est bonne .
ou charbon de démarreur qui colle
Message par Freddy Cox le Ven 2 Aoû - 12:39
Salut,la batterie avait été changé peu de temps avant la vente,là j'ai changé les cosses,en faite c'est le même problème que j'avais eu il y a plusieurs mois,si ça le refait j'essayerai avec une autre batterie,avant tout autre achat.
Message par Freddy Cox le Ven 2 Aoû - 20:37
Salut, j'ai changé mes cosses de batterie,gratter la masse sur la boite et d'autre vers la batterie,essayer d'autres batteries et tester si le jus va au démarreur,j'ai aussi mater les fusibles,essayer le 109 que j'ai acheter neuf il y a quelque temps et toujours rien.
Le clac que j'entends est au niveau de la pompe à injection,des fois le 109 fait un bruit,il claque plusieurs fois.
Avez-vous d'autres suggestions Question
Message par onlyvw le Ven 2 Aoû - 22:12
téléphone à Jean Louis pied de nez roule par terre
Message par Freddy Cox le Sam 3 Aoû - 10:19
@onlyvw a écrit:téléphone à Jean Louis pied de nez roule par terre
Ok,je vais lui proposer mon break et ton stock de voitures qui roulent pas,pied de nez pied de nez pied de nez
Message par Freddy Cox le Sam 3 Aoû - 20:21
Salut,j'ai testé mon circuit entre la batterie et le démarreur,il est bon,ensuite,j'ai tombé le démarreur et en le testant j'ai vu que l'arbre sort mais ne tourne pas,ne me sentant pas assez calé pour l'ouvrir lundi je l'apporte chez un pro pour le tester et refaire ce qu'il y a à refaire.
To be continued...
Message par Freddy Cox le Mar 6 Aoû - 19:10
Salut,nouveau démarreur monté et ça tourne,c'est un ES de chez Siméon à Nevers.
Merci à Onlyvw pour l'assistance par sms,lol!
Message par Freddy Cox le Lun 12 Aoû - 20:27
Salut,ce matin j'ai démonté mes sièges pour les passer en machine et cet aprèm j'ai en vain essayer de trouver de mousse pour mettre autour des conduits de chauffage dans le tableau de bord.
Si quelqu'un à une adresse je suis preneur.
Nevers c'est vraiment une ville sinistrée,gif en colère gif en colère gif en colère
Message par Oldspeed le Mar 13 Aoû - 10:01
T'a essayé les magasin de bricolage ? à l'époque quand je faisais des habillages de caissons en skai, je mettais de la mousse en dessous pour donner du volume, ca se vendait en rouleau et il y a plusieurs types a bricochémard
il me semble aussi en avoir vu a Brico merdot
sinon te restera internet
Message par Freddy Cox le Mar 13 Aoû - 10:59
Salut,oui ,j'ai fais tout les bricol'truc,hier soir sur le forum de passat,un gars m'a dit quoi prendre,il faut de la mousse de protection de tuyau,comme j'ai dans ma cave,moi je cherchais la même chose que j'ai,donc j'allais pas y trouver.
Message par Freddy Cox le Mar 13 Aoû - 21:16
Aujourd'hui j'ai bien avancé sur mon break,j'ai remonté mes sièges après les avoir passé en machine et j'ai viré l'egr,je voulais faire mes amortos mais il me manque des clés,donc j'irai en course demain matin.
Message par Freddy Cox le Jeu 15 Aoû - 19:24
Salut,amortisseurs avant plus tête,fait aujourd'hui,c'était un peu galère mais il y en avait besoin,j'entendais pfff dès que je prenais un trou et quand je levais l'avant les roues descendais par à-coup.
Demain j'attaque le démontage du tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage.
Message par Oldspeed le Jeu 15 Aoû - 20:22
T'es enervé en ce moment:D
Message par Freddy Cox le Jeu 15 Aoû - 20:24
Comme toujours,roule par terre
C'est juste que je profite des vacances pour faire ce que je pourrais pas faire quand j'aurai repris le boulot.
Message par Freddy Cox le Mer 28 Aoû - 20:25
Salut,samedi j'ai fais monter 2 pneus neufs à l'avant de mon break et fais faire un para complet,j'avais laissé la caisse dans ce centre auto et été partis me promener,en rentrant chez moi,j'ai pas fais attention,mais lundi en partant au boulot j'ai constaté que ça guidonné au dessus de 70km/h,un coup rentré chez moi je regarde ça et vois un plomb sur une roue avec le repérage que j'avais en mettant mes roues hiver et de l'autre rien,alors j'y retourne mardi,prends rdv aujourd'hui et leur demande ce qu'ils pensent de la position de mes roues,eux aussi ont trouvé qu'elles avaient du carrossage,alors ils la mettent sur un pont et là surprise mes rotules+ bras de suspensions sont hs,ils ont vérifié l'équilibrage et l'ont fait,le para est garanti 1 mois,ils voulaient changer mes bras,je le ferais au moins je sais comment ça sera fait et retournerait les voir pour le para qui sera gratuit.
J'ai causé avec un des gars que je connais là-bas,c'est le directeur du centre qu'a donné l'ordre de faire les para,même si des pièces sont hs.
Si j'avais vu l'état de mes bras j'aurais pas fais faire tout ça,car là j'ai mis mes pneus arrières qu'ont moins de 2000 km à l'avant,mais ils risquent d'avoir des traces.
Mon pote Onlyvw m'a conseillé de faire une lettre à la maison mère,je le ferais et je pense me lâcher tout en restant correct,juste leur expliquer qu'on fait pas un para avec des rotules hs et qu'un équilibrage se fait sans aucun plomb sur la roue.
Je suis déçu car je suis client chez eux depuis que j'ai le permis,maintenant je resterai à côté qu'ils le veulent ou non,car j'ai pas envie d'aller ailleurs où je connais personne et ne pas voir le boulot fais sur ma caisse.
Message par Freddy Cox le Mer 9 Oct - 18:08
Salut,ce soir un collègue/voisin est passé,pour ma vis de bras et m'a conseillé de mater la vis avec un chasse goupille pour refaire un plat,puis faire une belle emprunte au pointaux,ensuite repercer,à suivre...
Message par Oldspeed le Mer 9 Oct - 19:24
salut oui il faut la mater
ensuite percer droit et ensuite utiliser un extracteur de goujon , c'est le truc que je t'ai parlé qu'on avait au taf
sauf que je peux pas le sortir car vu quand ce moment on a de tres gros vol on a pu le droit de sortir du matos pour pret et la c'est du matos sous clef au magasin donc encore plus compliqué
tu en trouves pour environ 30€ , les premiers prix à 10€ doivent pas être terrible
en fait c'est simple tu perce un trou , ensuite du vis l'extracteur qui a un pas inversé et normalement du débloque la vis,
il faut faire cela avec minutie car si tu casses l'extracteur alors t'es vraiment dans la mouise
Message par Freddy Cox le Dim 20 Oct - 19:36
Salut,voici une photo prise aujourd'hui;
Désolé pour la qualité.
Message par onlyvw le Dim 20 Oct - 19:54
t'as trouvé un berceau ?
Message par Freddy Cox le Lun 21 Oct - 17:45
Non,j'ai réussi à percer ma vis et tout remonter.
Message par Oldspeed le Lun 21 Oct - 20:05
cool ca comme quoi avec de la patience on arrive a tout Very Happy
