Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par onlyvw le Lun 21 Oct - 20:36
alors, c'est quoi la prochaine merde prévue ? pied de nez sourire édenté fuck
Message par Freddy Cox le Mar 22 Oct - 18:03
Trouver pourquoi mon amortisseur neuf avant gauche bouge en haut,je pense y voir en le démontant et refaire un para,chez un vrai garage.
Message par Oldspeed le Mar 22 Oct - 19:27
qu'entends tu par il bouge en haut ?scratch
au niveau de la coupelle ?
tu as bien serré tout avec la voiture au sol, je pense que oui mais bon je le dis car à l'époque y avait un guss avec un probleme similaire qui avait serré le haut des amortos les roues en l'air
Message par Freddy Cox le Mar 22 Oct - 19:39
J'entends que roue levée tu le bouge facilement dans la tour de Mc pherson,par contre roue au sol il bouge plus,grâce au poids de la voiture,je sais plus comment je l'ai serré,roue en l'air ou pas,ce week-end j'essayerai de le desserrer et de le resserrer roue au sol.
Si ça bouge encore,je verrai pour le démonter.
Message par Oldspeed le Mar 22 Oct - 20:01
c'est une cartouche ?
il bouge dans la partie basse la ou la cartouche se loge ou bien en haut vers la coupelle, attention je ne sais pas si c'est le cas mais sur certains modele y a une rondelle a mettre sur la partie fileté contre la butée avec roulement
je sais pas comment c'est sur la tienne
scratch
Message par onlyvw le Mar 22 Oct - 21:28
sur la sienne c'est montage type golf 3 cool
Message par Oldspeed le Mar 22 Oct - 23:59
donc normalement ca bouge pas alors ou alors j'ai jamais fait gaffe sur la mienne scratch  je les ai changé 2 fois et je me suis jamais apercu de cela
tu as changé tes coupelles et butées avec ?
si mon souvenir est bon il y a une rondelle ou une bagues à bien remettre ?
as tu bien serré ton ensemble amortisseur avant de le repositionner ?
Message par Freddy Cox le Mer 23 Oct - 18:34
Salut,j'ai fais les 2 de la même façon je pense,mais un seul bouge,pour ce qui est de comment j'ai fais les serrages,je sais plus trop,j'ai serrer aux couples prescrits,sauf en haut car pas de clés adaptée,mais les 2 sont serrer à la même force.
Message par onlyvw le Mer 23 Oct - 18:53
et ton ressort fait klong quand tu tournes ?
Message par Freddy Cox le Mer 23 Oct - 19:41
Il me semble pas,je crois pas qu'il bouge dans l'amorto,c'est l'ensemble qui bouge.
Message par onlyvw le Mer 23 Oct - 19:53
nous le souci sur celle à Marion c'est que la coupelle qui retient le ressort en haut ne suit pas le mouvement du ressort, comme si le roulement était bloqué... sauf que le premier a bien pété (neuf ebay) là c'est le deuxième (neuf dumas et colinot) et toujours pareil, tout redémonté, tout est en ordre d'après la revue technique haynes et il n'y a que le côté conducteur qui le fait... tape dans un mur
Message par Freddy Cox le Mer 23 Oct - 21:45
Ok,as-tu essayé de mettre l'amorto gauche à droite et vice et versa Question
Et d'échanger leurs têtes Question
Comme on a prit les amortisseurs à la même place,j'espère que ça vient pas de ça Question  Bien que ça soit étrange qu'on est le problème du même côté.
Message par onlyvw le Mer 23 Oct - 21:51
non, aucun rapport avec la place de l'amorto, la coupelle était déjà de ce côté, quant aux paliers et aux amortos, il n'y a pas de côté gauche ou droit, ils sont parfaitement interchangeables et ça ne le faisait pas avant la pose des nouveaux amortos... cool
je vais essayer de trouver une autre coupelle et voir ce que ça donne :roll:
Message par Freddy Cox le Sam 26 Oct - 13:53
Salut,ce matin j'ai monté mes biellettes de barre stabilisatrice,j'ai regardé mon amortisseur gauche,il bouge dans la tour ,le ressort est solidaire.
Message par Freddy Cox le Ven 1 Nov - 19:37
Salut,capteur de vilo changer,c'est toujours pareil,du coup j'ai mis un coup de nettoyant contact sur les prises,puis nettoyer l'éléctro-vanne de pompe,toujours pareil,alors j'ai voulu essayer la batterie de 60A de ma Cox,là plus de bruit venant du 109,mais pas assez de jus pour lancer le moteur,donc j'ai câblé un 40A et vroum,ça retourne,je l'ai fais tourner une fois 10 minutes,puis une autre fois 20 minutes,toujours en câblant mes 2 petites batteries et ça à l'air d'aller.
J'ai pas fais d'essai route avec car il pleut et il fait nuit,j'essayerai demain avec ma batterie neuve que j'irai chercher en Cox.
Message par Freddy Cox le Dim 10 Nov - 18:21
Salut,ma Passat démarre bien maintenant.
J'ai regardé mon amortisseur,desserrage de l'écrou du haut,puis resserrage tout ça roue au sol,ensuite,je l'ai levé pour voir,c'est toujours pareil,j'ai pris une photo,si vous y voyez un truc pas normal,dites le moi;
Voici une photo de mon break avec logo vw sombre.
Message par onlyvw le Dim 10 Nov - 20:49
elle est où ta coupelle supérieure ??? Shocked
Message par Freddy Cox le Lun 11 Nov - 9:39
Je l'avais démonté pour voir s'il y avait un truc pas normal visible.
Message par Oldspeed le Lun 11 Nov - 9:50
@onlyvw a écrit:elle est où ta coupelle supérieure ??? Shocked
je me suis dit la même chose en passant sur la photo.
quand tu dit que l'amorto bouge, tu parle de l'ensemble complet ( tige palier coupelle ) ou que la tige la ou il y a l'écrou:?:
Message par Freddy Cox le Lun 11 Nov - 9:52
L'ensemble de l'amortisseur.
Message par Oldspeed le Mar 12 Nov - 18:50
Ton palier est bon ? l'autre coté ca le fait pas ?
cdt
Message par Freddy Cox le Mar 12 Nov - 18:52
Salut,je les ai changer en même temps,pris chez mécatech.
L'autre le faisait pas,mais faudrait que j'y vérifie.
Message par Freddy Cox le Mar 12 Nov - 19:34
J'avais pris ça;
http://www.mecatechnic.com/Pour-amortisseurs-avant~Pieces-pour-Passat-3-88-96~Suspension~Paliers-Butees--Visserie~FR-PA3-SUS-PAL-AVT.htm
c'est ce qui ressemble à ce que j'avais dessus avant.
Je crois que je suis bon pour y démonter,ce week-end avec la rta pour voir où est le problème gif en colère
@ Nicolas; as-tu des compresseurs de ressorts Question
Pour voir faudrait que j'y remontes avec les vielles pièces,je roule une semaine comme ça est si c'est bon,j'en commandes d'autres ailleurs.
Message par Oldspeed le Mer 13 Nov - 7:12
Normalement oui tu fais bien dans parle car j avais zappe que c est un collegue qui les as je lui en parle se matin pour qu il me les rendent
Message par Freddy Cox le Mer 13 Nov - 17:30
Ok,dis-moi quand tu les aura récupérer et quand je peux passer Question
