Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Message par Freddy Cox le Dim 13 Juil - 19:58
Salut,hier j'ai séparé le train arrière de la caisse,par les vis de silents-blocs ainsi que les câbles et tuyaux de freins.
Aujourd'hui j'ai fais le côté conducteur;
caoutchouc ôter sans peine;
Logement de sb vide,ensuite je l'ai toilé,graissé;
et remonté;
Demain je fais l'autre,j'espère que ça ira aussi bien et que je pourrais la remettre sur roues.
Message par Freddy Cox le Lun 14 Juil - 19:58
Salut,une photo vaut mieux qu'un long discours;
J'ai plus qu'à purger les freins.
Message par onlyvw le Lun 14 Juil - 21:24
perfect !!
plus qu'à dégager la peug' !  :twisted:
Message par Freddy Cox le Lun 14 Juil - 22:36
Pas avant d'avoir tout refait ce qui doit l'être sur mon break.
Si j'avais pas la 205,demain j'aurai été bosser en Cox ou en 103,en air-cooled donc, roule par terre
Message par Freddy Cox le Lun 21 Juil - 18:38
Salut,frein purger,ça freine bien,pour voir si mon train arrière va mieux,j'attends qu'il pleuve plus.
Message par onlyvw le Lun 21 Juil - 21:55
mets ta bâche  Laughing
Message par Freddy Cox le Lun 21 Juil - 22:37
Au dessus de la route,ça va être dur, roule par terre
Message par onlyvw le Mar 22 Juil - 9:04
faut racheter de la bâche...  sourire édenté
Message par Freddy Cox le Jeu 24 Juil - 17:23
Salut,tout les jours en rentrant du boulot je sentais mon train arrière "bouger" un peu dans une petite série de virages,là je l'ai repris en conduite un peu sport et nickel ça bouge plus.  cheers cheers cheers
Message par onlyvw le Jeu 24 Juil - 19:41
allez, un berceau et tu peux virer la peug'  :twisted:
Message par Freddy Cox le Jeu 24 Juil - 19:58
Oui,mais je suis pas sûr d'y faire cette année,car j'ai des frais prioritaires,là je m'en sers un peu,mais comme elle devra passer au ct en octobre,si c'est pas fait je l'arrêterai,jusqu'à ce que j'y fasse.
Message par Freddy Cox le Mer 10 Sep - 19:43
Salut,hier passage à la casse,j'ai pris un rétro intérieur,et un bouchon d'essence à clé.
Aujourd'hui réparation de ma poignée de porte conducteur et j'ai vu que mon hayon et ma trappe de réservoir ne ferme pas à cause de la même pièce,que j'ai normalement trouvé,ainsi qu'un berceau.
Message par Oldspeed le Mer 10 Sep - 20:41
elle va être toute réparé du coup Very Happy
Message par Freddy Cox le Jeu 11 Sep - 17:50
Oui,car que je la garde ou la vende,il faut qu'elle soit en bon état,pour être tranquille ensuite.
Message par Freddy Cox le Dim 14 Sep - 19:24
Salut,voici comment j'ai réparé la poignée de porte conducteur;
Message par Freddy Cox le Ven 3 Oct - 19:58
Salut,j'ai changé une poignée de porte arrière ainsi que le poumon de centralisation qui actionne la trappe à essence, désormais tout ferme et ouvre sans problème.
Message par onlyvw le Ven 3 Oct - 21:29
eh ben voilà... applodissements
Message par Freddy Cox le Lun 10 Nov - 18:31
Salut,j'ai trouvé à côté de chez moi 2 boutons de lève-vitre pour golf 3,comme c'est presque les même que ma face-lift,je les ai pris, modifié et monté et maintenant ça monte et descend à volonté.
La différence c'est juste la partie noire,là où ont appui qu'est plus large sur passat,ça se change en 30' à l'aide d'un petit tournevis,il faut juste faire attention de pas perdre les petits ressorts qui sont dedans.
J'avance dans mes travaux,plus vite que ce que je pensais,j'ai déjà réparer ma centralisation,changer mes poignées de portes arrières,le rétro intérieur,pour mon lève-vitre je pense que ça sera plus galère,le pire c'est qu'il est pas vieux,j'ai la facture c'est du oscaro.
Message par onlyvw le Lun 10 Nov - 21:03
ça se fait bien encore sur une 35i cool
nettement plus chiant sur 3b...
Message par Freddy Cox le Ven 19 Déc - 18:19
Salut,j'ai enfin trouvé un berceau,il reste des trucs dessus,va falloir que je compare entre ses pièces et celles de mon break pour garder le meilleur,d'ici le retour des beaux jours j'aurai le temps d'y faire,de le nettoyer et traiter si besoin.
Message par Freddy Cox le Mer 31 Déc - 17:28
Salut,cet aprèm' comme j'avais du temps,j'ai remis la batterie de la 205 à sa place,ainsi que celle du break,puis je l'ai démarré,chose faite sans peine,je l'ai laissé tourner 30 minutes,j'ai même passé toute les vitesses,histoire de dérouiller un peu les disques avant,au début un seul cardan tourné,je lui ai fais faire un tour à la main et c'était bon.
Vivement que je le remette sur la route, coeur
Message par Freddy Cox le Dim 25 Jan - 17:14
Salut,comme il est difficile de trouver un berceau,celui que j'avais trouvé est quasi complet;supports moteur,barre stab' et,malheureusement bras de suspension,aujourd'hui,j'ai attaqué le démontage,j'ai mis du dégrippant sur différentes vis;SB de barre stab' ok,un gros support au milieu ok,pour les bras j'ai chauffé les vis,le gauche nickel le droit vis cassée aussi,comme le mien, tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur
Quand je serais motiver je découperai le bras à la meuleuse pour avoir accès au restant de la vis,ensuite je pense trouver quelqu'un avec de quoi extraire cette foutue vis,car je voudrais pas faire la même erreur que l'autre.
Message par Freddy Cox le Mer 15 Avr - 20:16
Salut,je me suis remis sur mon berceau,j'ai commencé la découpe du bras,il reste plus que le silent-bloc;
Message par Freddy Cox le Dim 3 Mai - 19:43
Salut,restant du bras viré,j'ai mis le berceau,sans barre stab' et silent-bloc central dans ma 205,demain midi nettoyage et demain soir je vais voir pour faire extraire la vis.
Message par Freddy Cox le Mer 6 Mai - 20:23
Salut,berceau récupéré avec la vis extraite,va falloir que je me dépêche de finir l'électricité dans mon garage pour le monter dans de bones conditions.
J'ai plus qu'à aller chez vw,prendre des vis.
