Sam 10 Nov - 20:03 par Freddy Cox
Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Message par Oldspeed le Sam 9 Mai - 12:38
cool ca !!
Message par Freddy Cox le Dim 12 Juil - 20:28
Salut,ce matin,petit tour en passat pour aller chercher la chèvre à Nicolas,puis cet aprèm' mise sur cale de l'avant du break et desserrage de presque toutes les vis,il me reste celle d'un SB arrière et les 2 qui tiennent le berceau dans les longerons,elles sont grippées alors j'arrose de wd,je desserre un peu resserre,desserre etc...
Message par onlyvw le Dim 12 Juil - 21:44
faut y aller progressivement cool
Message par Freddy Cox le Lun 13 Juil - 21:06
Salut,ce soir j'ai mis la chèvre en place,le berceau n'est plus tenu que par un SB côté boite dont la vis est bien grippée,là j'ai calé le berceau avec 1 chandelle et une cale en parpaing et planche de bois sous le carter moteur.
Voici des photos;
J'ai mis 2 sangles;
Message par onlyvw le Lun 13 Juil - 22:08
beau boulot ! j'aime biens quand c'est comme ça Cool Laughing
Message par Freddy Cox le Jeu 16 Juil - 11:07
Salut,comme il fait chaud je bosse à la fraîche,donc le soir et tôt le matin et ce matin j'ai fais tout mes serrages aux couples du berceau,puis remis le break sur ses roues serrage des bras,puis petit tour dans ma campagne,ça m'a l'air bon,j'ai plus qu'à faire régler le para et passer au ct pour pouvoir rouler.
Message par onlyvw le Jeu 16 Juil - 11:18
yes !!!! bonne nouvelle ça !!!
alors, ça fait plaisir de retrouver sa passat ???
Message par Freddy Cox le Jeu 16 Juil - 11:20
Oui,je vais pouvoir faire les courses sans me demander comment tout mettre dans le coffre après, roule par terre
Message par Freddy Cox le Jeu 16 Juil - 20:58
Comme les caoutchoucs des rotules de direction ne me plaisaient pas trop j'ai changé les rotules,je tiens à félicité celui qui les avait changé avant moi,car il avait bourré de graisse l'intérieur des rotules,du coup c'est venu tout de suite.
Demain je vais prendre rendez-vous pour le para.
Message par Freddy Cox le Mer 29 Juil - 12:57
Salut,demain matin para de mon break et ensuite je prends un rdv pour le ct et à moi les joies de rouler en grande VW
Message par onlyvw le Mer 29 Juil - 14:15
Message par onlyvw le Jeu 30 Juil - 12:17
alors ce CT ?
Message par Freddy Cox le Jeu 30 Juil - 12:52
Attends,le ct c'est cet aprèm',ce matin c'était para,le comportement routier est beaucoup mieux dorénavant.
Message par Freddy Cox le Jeu 30 Juil - 16:01
Et voilà contrôle technique fait,le mec a été surpris que j'ai refais le train avant, roule par terre,c'est reparti pour 2 ans,j'ai plus qu'à m'occuper de la distribution.
Message par Oldspeed le Jeu 30 Juil - 21:42
Je te l'ai déja dit mais c'est cool!!! content pour toi , y a plus qu'a lui mettre de la bornes!!
Message par onlyvw le Jeu 30 Juil - 22:14
yes !! super content pour toi !!!
si besoin pour la distribution tu peux passer cool
Message par Freddy Cox le Mer 9 Sep - 19:09
Salut,depuis que j'ai mon break le lève-vitre conducteur déconne,quand il est en haut il tape et redescend sans cesse,alors je me suis mis, enfin,dessus,aujourd'hui.
En le démontant j'ai vu que des dents du mécanisme étaient écrasées,j'ai essayé de les refaire à la lime,mais n'étant plus assez haute le pignon du moteur n'accroche pas,alors je me suis mis à la recherche de cette pièce et c'est chez les nordistes que j'ai trouvé un mécanisme pour vitre électrique,sans moteur,comme j'ai démonté le mien du reste du système j'ai passé commande.
Message par onlyvw le Mer 9 Sep - 21:20
c'est une des maladies de la p35i, y en a pas beaucoup mais c'est récurrent, pareil que pour les poignées de portes sur les premières générations...
Message par Freddy Cox le Jeu 10 Sep - 15:00
Les poignées de face lift sont pas mieux,j'an changé les 2 arrières et réparé celle du conducteur.
Message par onlyvw le Jeu 10 Sep - 20:20
ok pour avoir eu les 2 modèles de poignées dans les mains celles de facelift me semblaient pourtant plu solides Shocked
Message par Freddy Cox le Sam 12 Sep - 20:09
Et voilà,mécanisme de lève-vitre changé,maintenant ça monte et descend,puis remonte et redescend,à volonté.
Message par Freddy Cox le Sam 19 Sep - 21:03
Salut,j'ai mis des veilleuses avant et lumières intérieures en leds;
Message par onlyvw le Sam 19 Sep - 21:36
ça flashe !!
Message par Freddy Cox le Mar 22 Sep - 20:04
Salut,distribution faite aujourd'hui,merci Only vw,demain j'achète les 3 filtres moteur + huile et je ferais sa vidange et à moi la route dans une vrai voiture.
Message par Freddy Cox le Mer 23 Sep - 19:39
Salut,essai de mon nouveau volant,faut que je trouve comment démonter son cache,puis comment l'adapter;
