Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par Freddy Cox le Ven 18 Jan - 18:42
Non,mais je ferais un montage à blanc,c'est-à-dire Westwood posées devant le tambour et Cox sur le cric descendu.
Message par Freddy Cox le Mer 23 Jan - 18:59
Salut,depuis que j'ai mon break le contacteur de neiman donné des signes de faiblesses,comme il me l'a fait 2 fois de suite aujourd'hui,j'ai été voir Vw,comme il l'avait en stock j'en ai pris un que j'ai monté,maintenant j'ai des voyants qui s'allument plus,demain je redémonte et regarde avec l'ancien si ça marche ou pas.
Message par onlyvw le Mer 23 Jan - 19:08
balance lui un coup de nettoyant contact
t'es sur qu'ils t'ont donné la bonne ref ? avec GCA j'ai jamais confiance, quand je leur avait amené ma passat pour la clim ils ont quand même réussi à faire un diag pour clim manuelle alors que j'ai une clim auto (et ils ont bien écrit manuelle sur la facture ! ) et m'ont fourni un capteur qui ne montait pas sur ma voiture... :roll:
Message par Freddy Cox le Mer 23 Jan - 19:13
Celui d'origine est blanc,le neuf est noir,sinon c'est les mêmes,sauf que j'ai pas vérifier les rèf,j'étais mieux servis chez Peugeot quand j'avais ma 205.
Je vais regarder la rèf du vieux et celle qu'est sur la facture,tout de suite.
Message par Freddy Cox le Mer 23 Jan - 19:29
Sur l'ancien j'ai juste 465 et sur la facture 6N0905865.ça commence par 6N j'espère que c'est pas un truc de Polo,en plus il n'y a pas mes 3 chiffres du mien.
Je redémonte demain,les compare bien et si c'est pas le bon j'y retourne en Cox,avec les 2 pièces, gif en colère gif en colère gif en colère .
Message par onlyvw le Mer 23 Jan - 19:39
à mon avis c'est pas le bon... :roll:
Message par Freddy Cox le Mer 23 Jan - 19:42
Message par Freddy Cox le Jeu 24 Jan - 10:47
Salut,tout fonctionne avec le contacteur acheté hier,j'avais juste mal remis la prise derrière,pas facile quand on travail dans le froid et mal éclairé.
Message par Freddy Cox le Sam 26 Jan - 18:06
Salut,aujourd'hui 1 ère panne en Passat,je suis allé à la decheterie et au moment de partir plus rien,un gars ma aidé à la mettre dehors,puis j'ai appelé mon beauf,car j'avais aucun outils,on l'a câblée avec la twingo,le tdi manquait de jus,alors j'ai juste viré les cosses de batterie puis remis,un coup de démarreur et vroom,tout remarche.
Bizarre car mes cosses ont l'air bonnes et graissées.
Message par papou70 le Sam 26 Jan - 19:17
peut être des signe de fatigue de ton soleinoide
Message par Freddy Cox le Sam 26 Jan - 19:22
Je vois pas le rapport avec le fait que ça est remarché en remettant les cosses de batterie Question
Message par papou70 le Sam 26 Jan - 19:30
le soleinoide reçoit le 12 v direct de la batterie et quand il fatigue 1 fois sur 2 les 12v de la batterie ne sont pas suffisant pour lancer le démarreur comme ci ta batterie été trop faible
Message par Freddy Cox le Sam 26 Jan - 19:36
Après j'ai contrôlé batterie et alternateur;13,2V et 14,4V.
On a essayé de la démarrer en poussant,en 2ème et quand je lâché l'embrayage il se passait rien,si s'avait été le démarreur elle aurait péter,non Question
Message par papou70 le Sam 26 Jan - 19:39
tu a réussi a passer les compressions moteur pour lancer le moteur en deuxième.
Message par Freddy Cox le Sam 26 Jan - 19:46
on étais 3 a pousser sur un faux plat descendant.
Sinon dès que je mettais le contacte,l'horloge repartait à 0 et un relais faisait un bruit,les phares étaient faibles,tout les symptômes d'un manque de jus.
Faudra que je vois avec Nicolas pour la passer à la valise.
Message par papou70 le Sam 26 Jan - 19:51
ok parce que la Question
Message par Freddy Cox le Sam 26 Jan - 19:53
Si elle recommence,ce que j'espère pas,je ferais la même chose avec les cosses tout de suite.
Message par Freddy Cox le Sam 2 Mar - 12:55
Salut,elle a presque recommencée,chez moi,j'ai débranché et rebranché ma batterie,ça ni faisait rien,sauf que là j'avais juste le compteur journalier et l'horloge qui se mettaient à 0,elle démarrer bien,en faite c'est le fusible de l'allume-cigare qu'avait grillé,c'est lui qui s'occupe de la mémoire du tableau de bord,il a grillé à cause de mon mini compresseur.
Faudra que je la passe à la valise.
Message par Freddy Cox le Mer 13 Mar - 20:11
Salut,lundi j'ai mis des ampoules h1 Philips Longlife ecovision *4,c'est nettement mieux,surtout quand je dois rouler en pleine nuit dans ma campagne,faudrait que j'aille voir en casse s'il y a des anti-brouillard,comme j'ai vu des cosses vers mes phares je pense avoir le faisceau pour.
Message par onlyvw le Mer 13 Mar - 21:22
ça devrait se trouver :twisted:
Message par Freddy Cox le Ven 15 Mar - 19:34
Salut,cet aprèm' j'ai déconnecté la N75 et viré les caches de dessous et dessus du moteur pour les nettoyer ainsi que le dessous du moteur,puis j'ai fais un tour ,ça marche bien j'ai pas l'impression d'un mieux ou d'un moins en puissance,je verrai en faisant mes trajets habituels.
Message par Freddy Cox le Lun 25 Mar - 18:25
Salut cet aprèm" j'ai réparé mon porte-gobelets avant;
J'ai plus qu'à le tester.
Message par Freddy Cox le Dim 7 Avr - 19:02
Salut,aujourd'hui j'ai remis mes roues en 15p et mon cache sous le moteur;
J'ai enfin réussi à desserrer les vis de purge des étriers,on va pouvoir la purger aussi.
Message par onlyvw le Dim 7 Avr - 21:29
elle a plus de gueule comme ça Cool
Message par Freddy Cox le Dim 28 Avr - 20:08
Salut,voici mon achat du jour;
Trouvées sur lbc,à côté de chez moi,elles ont en état neuf et sont équipées de serrures.
