golf 3 match
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Mer 23 Oct - 20:48
les roulements c'est fait:D  ,très simple a faire sur golf .
reste les amortisseurs a faire,un pote me propose des combinés fileté prévu pour sont corrado qu'il a vendu.
le problème est ce que je risque pas de me retrouver en mode chasse neige cette hivers avec ce type d'amortisseurs,suivi de séance chez le kiné car caisse trop dur pour mon vieux dos:?:
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Mer 23 Oct - 21:12
oh que si cool
et puis c'est pour quel type de corrado ? à savoir si c'est des têtes à palier étroit type golf 3 ou grand type golf 2 ?
Re: golf 3 match
Message par Freddy Cox le Mer 23 Oct - 21:48
Si tu veux la dropper en gardant du confort ne prends pas ça,sinon ton va devenir ton meilleur pote,sourire édenté
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Jeu 24 Oct - 13:56
en fait je veux pas spécialement la droper c'est juste que j'avais l'occasion d'avoir 4 combinés pour pas chère
mais si 'est trop galere pour rouler avec je vais prendre 4 origines neuf.
Re: golf 3 match
Message par Freddy Cox le Jeu 24 Oct - 17:16
Salut,acheter des amortisseurs d'occasion,pourquoi pas,mais renseignes-toi bien si la caisse n'a pas tapée ou s'ils n'étaient monté au plus bas,sans le petit ressort.
Re: golf 3 match
Message par Oldspeed le Ven 25 Oct - 20:03
si tu veux garder du confort , tu trouvera pas mieux que l'origine il me semble que c'est du Sachs à gaz enfin sur la mienne c'est ca
j'avais mis du monroe , c'était pas mal mais je trouvais que la suspension était molle, je suis repassé en Sachs en réf d'origine car y a plusieurs type et la c'est nickel mais par contre je les ai payé un peu cher mais bon c'est comme tout
faut savoir ce qu'on veut et puis sur les élements securité je préfère la qualité Very Happy enfin c'est mon avis
pour les combinés fileté si tu prends des M*** qui n'ont que le nom de fileté ben c'est assuré pour être tape cul
perso sur ma saxo Vts j'avais mis des filetés KW c'est pas donné mais la caisse était plutot basse et confortable, tu as tout les réglages dessus d'ailleurs je me souviens pas du temps que j'ai passé à trouvé le bon car tu as la detente, la compression, tout cela en séparé plus la vitesse de remonté, hauteur etc.... et en plus il était en inox
Honnetement si tu recherche pas forcement une caisse basse alors mets de l'origine Very Happy
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Ven 25 Oct - 21:54
ok je vais partir sur des origines pour être tranquille ,je la veux pas basse car l'hivers j'arrive au taff avant le chasse neige,donc je veux pas laisser le par-choc sur la route :evil:
Re: golf 3 match
Message par Freddy Cox le Sam 26 Oct - 9:16
Salut,ça sera toi le chasse-neige,roule par terre roule par terre roule par terre
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Lun 9 Déc - 13:43
j'ai mon niveau de liquide qui baisse depuis 15 jours et pas moyen de trouver ou  Question
et par ce climat tropical par trop l'envie de me coucher dessous,et j'ai fini par trouver ce matin.
apparemment ca goutte au niveau du joint torique derrière le support de thermostat.
par contre pas du tous envie de bosser dessus par ce froid 😢
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Lun 9 Déc - 19:24
c'est souvent à ce niveau là et aussi au niveau des pipes en plastique sur la culasse mais là il faut changer les pipes complètes
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Mer 11 Déc - 15:25
amortisseurs arriere changé Very Happy ,pose de 2 trw a gaz ,resteras les 2 avant a faire.
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Mer 11 Déc - 16:52
un conseil, prends des paliers renforcés pour l'avant  je viens de changer sur la passat pour ce genre là je peux te dire que c'est nettement plus sérieux cool
Re: golf 3 match
Message par Freddy Cox le Mer 11 Déc - 17:24
Et ça t'as permis de résoudre ton problème d'amorto qui bouge  Question
Tu les as pris où  Question
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Mer 11 Déc - 17:37
pour le moment plus de problème, je viens de finir à la nuit donc encore pas trop roulé mais teste en manoeuvre et aucun problème  cool
j'ai pris ça chez mécatechnic, le modèle renforcé, le roulement doit être plus caustaud et le palier en caoutchouc est complètement différent, aucun rapport !
par contre faute de moyens et pour tester jen 'ai fait que le côté qui était HS, si c'est bon dans les semaines qui viennent on changera aussi l'autre côté qui me semble pas top non plus...
Re: golf 3 match
Message par Freddy Cox le Mer 11 Déc - 17:40
T'as pris ça ;http://www.mecatechnic.com/PA3_PJ50003KR_FR_1-Kit-Palier-superieur-de-suspension-renforce-pour-Passat-3-357412331A-1J0412249--.htm   Question
Comme moi,mais j'entends encore des bruits,faudra que j'y regarde ce week-end, gif en colère
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Mer 11 Déc - 19:16
ok pour les paliers renforcé Very Happy
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Dim 9 Mar - 10:56
petit soucis sur ma golf ,a la levé des gaz j'ai un bruit de claquement (quelque chose qui tapes dans la caisse)mais pas en accelerant.
j'ai un doute sur le silenbloc de support moteur arriere droit ,quand je secoue le moteur cela bouge un peux.
donc question ,le moteur ne doit pas bougé d'un millimétre avec des silenbloc en bonne etats Question
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Dim 9 Mar - 11:55
normalement c'est souple mais ça doit pas briqueballer dans tous les sens non plus
Re: golf 3 match
Message par Freddy Cox le Dim 9 Mar - 12:18
Salut,regardes ta ligne d'échappement aussi.
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Dim 9 Mar - 15:46
le bruit vient bien de l'avant ,peut etre sortie pipe echappement qui passe au ras entre caisse et berceau et qui tape a chaque lever de gaz Question
je vais regarder de plus pres par dessous mercredi voir si je trouve pas une marque de l'endroit ou ça touche scratch
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Mer 12 Mar - 12:47
bon j'ai trouvé le soucis
c'est le silenbloc arriere gauche (coté boite )qui est hs ,d'apres ce que je vois ça a pas l'air bien dur a sortir study
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Mer 12 Mar - 15:50
très facile à faire  cool
faut juste bien lever l'ensemble avec un cric et en général ça passe, juste espérer que la partie métallique du dessous du silenbloc ne soit pas trop grippé dans le berceau  cool
Re: golf 3 match
Message par papou70 le Mer 12 Mar - 17:23
cool si c'est simple ,pour l'instant cette golf est trés fiable malgrée ces 200000 km elle mange pas une goute d'huile Very Happy
Re: golf 3 match
Message par Oldspeed le Mer 12 Mar - 19:54
Je confirme ultra simple a faire !!!
et oui c'est fiable si entretenu d'ailleurs je pense que c'est la dernière génération de golf fiable à ce niveau
la mienne à passer les 260000kms avec son 1.8 esssence 90ch, pareil pas une goutte d'huile pas une fuite !
Re: golf 3 match
Message par onlyvw le Mer 12 Mar - 20:04
vous êtes sur que vous voulez jouer ?  sourire édenté
Re: golf 3 match
