Hier à 10:27 par onlyvw
montage alfa roméo sur boîte vw
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par onlyvw le Jeu 19 Avr - 14:20
voici un petit aperçu des modifications nécessaires pour monter un moteur d'alfa roméo sur une boîte de cox ou combi.
je fait un petit topo vite fait car j'ai eu mon moteur déjà monté sur une boîte de cox, je ferais plus en détails cet hivers lors de la dépose du moulin pour réfection de la boîte et de la tringlerie.
tout d'abord il faut un moteur boxer d'alfa que l'on trouve dans les alfa 33, sprint, alfasud, 145 et toute autre alfa à moteur boxer, assez facile à trouver et peu cher.
sur lequel on greffe une entretoise de changement d'entraxe pour fixer le moteur sur la boîte VW, contrairement aux idées reçues il n'y a aucun usinage à faire sur la boîte ! il faut aussi un volant moteur modifé, donc en gros on prend le volant d'alfa et on fait enlever la couronne de démarreur pour remettre la couronne de démarreur vw cox, si vous prenez un volant moteur ancien il faudra faire usiner pour le découper, sinon on peut prendre un volant moteur de mexicaine qui a la particularité d'être en 2 parties et de les séparer à la presse.
voir un usineur pour la modification.
il faut aussi une cale pour écarter le volant moteur du vilo et ainsi rapprocher l'embrayage de la queue de boîte, il semblerait qu'il faille faire un mix entre l'embrayage vw et l'alfa, j'ai monté directement mon moteur sur le combi je n'ai pas vérifié plus loin... ce que je peux dire c'est que ça marche ! :twisted:
pour le montage sur combi il faudra modifier la barre de support moteur (qui n'existe pas sur cox)
un fois tout cela fait le plus gros est derrière vous ! restera à modifier le câble d'accélérateur, fabriquer le pot d'échappement et choisir l'emplacement du radiateur post ouvert à tout complément que vous pouvez apporter study cheers
Re: montage alfa roméo sur boîte vw
Message par papou70 le Jeu 24 Mai - 18:10
j'ai trouvé cette photo sur le meeting d'aix les bain de cette année
il y avait quelqu'un avec qui j'avais discuté l'année dernière de haute Savoie qui voulait poser un 1700 injection ,cela doit être lui.
Message par Freddy Cox le Jeu 24 Mai - 19:07
Et son radiateur il est où Question
Message par onlyvw le Jeu 24 Mai - 19:14
je pense qu'il doit être sous le châssis
Message par Freddy Cox le Jeu 24 Mai - 19:16
Ah il est pas sur le toit ou la face avant, lol!
Message par onlyvw le Ven 25 Mai - 12:26
ça me désole de dire ça mais du coup lpus j'y pense plus je pense que je vais en faire autant, j'ai déjà pensé à une façon de faire un caisson pour guider l'air et le forcer à passer au travers du radiateur tout en faisant protection contre les chocs... tout ceux qui ont ce montage semblent contents alors pourquoi pas :roll: , le tout est que le radiateur ne soit pas plus bas que mon échappement et ça devrait le faire
Message par Freddy Cox le Ven 25 Mai - 12:38
Pour les Cox il existe des écopes de refroidissement que l'on met à droite de la boite de vitesse,fais un truc comme ça mais en plus gros.
Ou des tubes qui choppent l'air dans des ouies latérales et l'emmène au radiateur.
Message par papou70 le Ven 25 Mai - 18:56
discute avec tham c'est quand même limite en refroidissement
il a 2 radiateurs de subaru avec 2 ventilateurs spal qui tournent en permanence + liquide de refroidissement mocool
Message par papou70 le Ven 25 Mai - 19:32
j'ai passé pas mal de temps sur le net pour comprendre un peux les flux d'air sur le radiateur
et j'avais trouvé un sujet (que je retrouve plus)expliquant que si le radiateur et incliné (même a 30/40%) il perd 80 % de sont efficacité
j'ai discuté en 2008 avec un proprio de combi avec un moteur de t3 liquide ,il avait 2 radiateurs dessous et avait des problèmes de chauffe.
il a rajouté un tout petit radiateur devant derrière le parc choc et il dépassait plus 80 dégrée
Message par Freddy Cox le Ven 25 Mai - 19:37
J'ai déjà lus ça aussi,mais pour le rajout du radiateur à l'avant est-ce bien le radiateur qui fait refroidir ou l'augmentation du liquide de refroidissement et du circuit d'eau qui fait que ça chauffe moins Question
Ou le tout Question
Message par papou70 le Ven 25 Mai - 19:48
en fait suite au rajout du petit radiateur devant il a supprimer un des 2 du dessous.
Message par onlyvw le Sam 26 Mai - 21:16
bon, je suis un peu dans l'impasse là... :roll:
du coup déjà je cherche un moteur monté dans une alfa pour voir qu'il fonctionne bien car j'en aurais aps pluscher que jde changer mes joints de cucu... alors autant chercher un 1700 et changer l'ensemble radiateur/ventilateur pour copier papou à 100% smiley qui siffle
Message par Freddy Cox le Sam 26 Mai - 21:22
Bon choix,pour ton radiateur,je me rappel avoir changer celui de ma 205 D par un rénover en casse,il m'a fait 1 an environ,puis pour le même prix j'ai choisi un neuf chez Dumas ou vast,qui m'a fait plusieurs années,en plus le neuf avait une purge comme à l'origine.
Message par papou70 le Sam 26 Mai - 21:31
j'ai discuté par mail avec le proprio du combi vu a aix avec le 1700 injection (110 cv)
il ma dit que cela marche fort :twisted:
je lui est demander comment il a fait pour le refroidissement (j'attends ça réponse)
et je lui est proposer de s'inscrire ici Very Happy
Message par onlyvw le Dim 27 Mai - 20:51
super !! applodissements
Message par Invité le Mer 30 Mai - 10:38
Salut à tous,
Je ne me suis pas encore présenter mais c'est bel et bien moi qui ait le Combi bleu schtroumpfs (berk) propulsé par un alfa 1700 8s injection
Le moteur se comporte à merveille le plus drôle c'est que j'ai vraiment l'impression. D'avoir un moteur stock jusqu'à 3800 tours et après c'est tout autre chose...
Ma boîte est un poil courte mais ça jape bien!!!
Pour ce qui est du refroidissement j'ai une écope de 1m de long avec des lames de pls en plus grande avant mon radiateur afin que l'air soit forcer de passer au travers c'est un radia en cuivre de r19diesel avec son gros ventilo et j'ai ajouté une Pae électrique souvent destiné au rallye de marque davies Craig elle se déclenche en même temps que le ventilo
Résultat mon moteur monte vite en tempé mais des que le ventilo et la Pae se déclenche
Au bout de 15 secondes ça s'arrête de ventiler
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas!
En tout cas je suis ravi du montage!!!
Message par papou70 le Mer 30 Mai - 11:17
cool que tu soit parmi nous Very Happy
c'est genial un alfa ,tu roule en souplesse jusqu'à 3000 t et après cela monte très très vite dans les tours :twisted:
hésite pas a présenter ton combi et mettre des photos de ton montage,cela peut intéresser onlyvw qui est toujours en phase d'adaptation de refroidissement pour le moment.
a+ stef Very Happy
Message par Invité le Mer 30 Mai - 12:32
Je ferais une belle présentation ainsi que des photos du montage d'ici peu
Rien de très sorcier en soit
À très bientot
Message par onlyvw le Mer 30 Mai - 15:39
soit le bienvenu ici !! cheers
surtout n'hésite pas à présenter ton combi et le montage en détail :face:
pour ma part du cuop je pense laisser un premier radiateur comme en ce moment (montage idem à Papou70) et en jouter un autre sous le châssis avec une écope et un ventilo(j'en ai un de 104 qui m'a été fourni avec le moteur ce n'est pas très gros)
pour le coup de la PAE c'est pas bête du tout je n'y ai pas pensé tape dans un mur
tu as quel modèle ? 13.3l/min ou 80l/min ? ( http://www.oreca-store.com/la-mecanique?global_marques=356 )
Message par Invité le Mer 30 Mai - 18:48
Pour la pae j'ai la 80l min idéalement il faudrait acheter le ewp contrôler qui permet de définir la tempé idéal du moteur et aPrès c'est la Pae qui régule comme il faut
Mais c'est 150€ en plus...
Message par onlyvw le Mer 30 Mai - 20:06
oui c'est sur, après faut un certain budget Laughing
déjà vu le prix de la pompe je crois que je vais devoir faire autrement tape dans un mur Laughing
Message par Invité le Jeu 31 Mai - 10:07
C'est vrai qu'elle est pas donné cette pompe
Moi j'ai eu la chance de la trouvé neuve sur le boncoin à 130€ je crois
La j'ai moins hesité...
Aujourd'hui je dois sortir une nouvelle fois le moteur 20ème fois je pense car un problème à l'embrayage
Cet triste à dire mais j'ai palier à de nombreux problèmes mais faut que ce soit l'embrayage qui me fasse ch... Histoire de devoir déposer le moteur à chaque fois...
Ça me flingue
Mais bon après ça devrait rouler nickel. ... Normalement...
Message par onlyvw le Jeu 31 Mai - 10:24
embrayage vw avec déport du volant moteur ?
Message par Invité le Jeu 31 Mai - 13:26
Salut à tous, voyant qu'on parle de vw à moteur alfa, je me suis donc inscrit pour tenter de répondre à quelques questions, étant donné que j'ai réalisé le montage avec un boxer 1700 doubles carbus (118ch).
pour ce qui est du refroidissement, j'ai placé mon radiateur + 2 ventilos de rallye dans le bac de roue de secours, avec 2 grands tuyaux inox sous le chassis, + eau et mocool dans le circuit et pour le moment pas de problème de surchauffe, les ventilos déclenchent de temp en temps et s'arrêtent correctement, surtout lors de trajets urbains ou conduite un peu sportive.
Message par Invité le Jeu 31 Mai - 14:03
Je n'ai pas de pompe à eau supplémentaire, mais c'est une possibilité à envisager si ça chauffe un peu trop, en voila une qui peut faire l'affaire, et ne coûte pas 300€ :
http://www.gt2i-competition.com/Pompe-eau-16-6L-mn-12V-Bosch-p-21304-c-5_183.html#FP
