montage alfa roméo sur boîte vw
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: montage alfa roméo sur boîte vw
Message par Freddy Cox le Ven 16 Nov - 19:31
Faut déjà voir comment il chauffe avec tes 2 radiateurs et ensuite si besoin y mettre un tel produit,mais attention que ça te fasse pas comme le Combi Subaru à Valence l'an dernier;Mr Freeze, lol! ,
Message par onlyvw le Ven 16 Nov - 20:54
en fait, je n'ai pas encore utilisé ma bouteille de water wetter, donc dans un premier temps je vais faire mon montage comme ça et si ça refroidit pas assez je balance le flacon dedans !
Freddy le bus de tham a fait mister freeze car lui il utilise du mocool de motul, qui se mélange à de l'eau pas avec du liquide de refroidissement pourvu d'antigel cool
pour le calorstat je verrais selon les résultats des essais cool
Message par onlyvw le Mar 22 Jan - 20:00
voilà comment se présente le nécessaire au montage du moulin
l'entretoise, au milieu la cale derrière le volant moteur, l'embrayage vw en 200mm et le volant moteur alfa modifié avec couronne de démarreur vw
le carter arrière alfa raboté
et un d'origine non modifié
la cale derrière le VM avec la cage à aiguille pour queue de boîte vw
Message par papou70 le Mar 22 Jan - 21:03
j'ai pas souvenir que mon carter est raboté comme ça Shocked Question
faudra que je regarde ça quand je le sortirais de son hibernation.
Message par onlyvw le Mar 22 Jan - 21:09
t'as presque autant de façons de raboter le carter que de kits différents vendus sur le marché Laughing ça pourrais être intéressant de répertorier les différents montages mais faut en avoir plusieurs de visu geek
Message par onlyvw le Mer 20 Fév - 19:17
carter arrière et pompe à huile du 1500 déposés
les restes du 1500 TI que je finis de démonter, je me renseignerais plus tard pour savoir les pièces compatibles avec le 1700, le bloc quant à lui partira à la benneet sans doutes les culasses aussi
pendant ce temps là la peinture du bloc a débuté, premier séchage type cuisson au décapeur thermique, c'est de la peinture spéciale bloc moteur de chez restom qui cuit avec la chauffe du moteur pour durcir, comme le moteur est posé au sol je l'ai chauffé à ma façon Laughing et ça l'air super top comme produit !
je finirais de démonter ce qu'il rete sur le bloc, la distribution et les carters de courroies pour finir la peinture complètement mais là faillait que je voie ce que ça donne.. :oops:
et en même temps puisqu'il faisait soleil aujourd'hui j'en ai profité pour refaire cuire mon carbu, le rincer, le sécher et le remonter avec les joints neufs, tout est dégrippé, nettoyé et remonté à l'huile moteur, restera l'autre à faire :twisted:
Message par papou70 le Mer 20 Fév - 20:32
la motivation est la Very Happy
Message par onlyvw le Mer 20 Fév - 20:36
la bourse y est pour quelque chose et j'ai besoin du bus pour d'autres raisons aussi fait toctoc
Message par Oldspeed le Mer 20 Fév - 20:39
comme tu dit Papou Very Happy
bon ben tu vas être au top sur le montage alfa
je crois quand j'aurais fini ma cox et que j'aurais un peu de blé pluto que faire un 1600 amelioré je vais m'orienter sur ce montage smiley qui siffle
faudra je vois quand les finances seront de retour si je trouve un bloc d'occaz a stocké en attendant
Message par onlyvw le Mer 20 Fév - 20:42
pour la cox ?
attention découpes obligatoires dans la cox ! :twisted:
par contre je peux te faire les plans pour l'entretoise à faire au boulot si tu veux smiley qui siffle
Message par Oldspeed le Jeu 21 Fév - 19:41
arff ah oui faut découper!! Sad
ya gros a découper ?
bon a voir faut que je réflechisse alors
Message par onlyvw le Jeu 21 Fév - 19:46
y a une entaille à faire dans les pointes AR pour passer la distribution et modifier les ferrures de pare chocs AR ensuite découpe du bac à roue de secours pour le radiateur mais il y a une autre solution qui consiste à supprimer le coffre AR, faire un caisson et poser le radiateur au dessus de la boîte, nettement moins visible et tu peux mettre un bon gros radiateur avec un ventilo puissant il y aura bien assez d'air frais pour alimenter :twisted:
Message par papou70 le Jeu 21 Fév - 20:16
sur mon lourd combi j'ai pas hésité a mettre un alfa ,
mais sur ma cox je préfère un air cooled avec une légère préparation
vu le poids d'une cox il y a pas besoin de beaucoup de chevaux pour que cela marche bien Very Happy
Message par onlyvw le Jeu 21 Fév - 20:21
certes mais le prix n'est pas le même, j'avais pensé en monter sur la 72 pour la faire rouler mais l'ide de la découpe me rendait malade... ou alors trouver une autre caisse à découper pour faire cette modif et au passage en faire une autre qui me trotte dans la tête depuis quelques années... :drunken:
Message par Oldspeed le Ven 22 Fév - 19:33
Ah oui y a quand meme de la decoupe et pas que le taf m arrete mais pas envie de couper ma caisse donc tan pis meme si plus cher je resterai aircooled ca mettera plus longtemps a economiser c est tout Laughing
Message par Freddy Cox le Ven 22 Fév - 19:39
Sage décision,moi aussi je préfère rester air-cooled dans ma Cox,mais si un jours j'ai un Combi,je serai pas contre de lui greffer quelques chevaux en plus facilement,surtout que j'aurai qu'à suivre les montages de Stéphane ou Fabien pour faire un truc fiable.
Message par onlyvw le Ven 22 Fév - 20:08
COPITEUR !!!! pied de nez
Message par Freddy Cox le Ven 22 Fév - 20:09
oui et alors Question roule par terre
Message par onlyvw le Ven 22 Fév - 20:14
demain je vais bosser sur ton futur camion, t'auras pas besoin d'y mettre un alfa il y a déjà un super 1600 diesel boîte 4 dedans ! pied de nez roule par terre
Message par Freddy Cox le Ven 22 Fév - 20:16
Désolé,mais comme Aude,je préfère les t2 aux t3, pied de nez
Message par Freddy Cox le Jeu 8 Aoû - 14:11
Salut,voici un lien pour ceux qui voudrait mettre un filtre à air central,sur leur alfa;
http://www.riechertmotorentechnik.de/index.htm
Message par onlyvw le Jeu 8 Aoû - 20:39
Freddy, arrête de bouffer les croquettes de ton chat tu dérailles, les boxer alfa ont d'origine un filtre à air central pied de nez
le lien que tu nous met est pour un filtre à air central sur moteur vw roule par terre
Message par docj67 le Sam 10 Aoû - 8:56
Bien sympathique ce poste, je les ai relu au moins 3 fois Very Happy .
PArcontre il ya un truc que j'ai pas compris, comment tu fait pour raboter le carter? il faut l'usiner?
Tu en ai ou avec ce moteur?
Message par onlyvw le Sam 10 Aoû - 9:10
oui il faut l'usiner cool
j'en suis qu'il me reste un carbu à nettoyer et le carter AR à changer (en fait mon premier alfa était déjà dans une cox donc je récupère juste les pièces qu'il me faut que je remonte sur le 1700 )
le bloc est repeint et n'attends plus que le montage des pièces mais je suis partagé entre le manque de temps et le manque d'argent pour finir... tape dans un mur
je pense me remettre un peu dessus demain si j'arrive à ma libérer un peu de temps, pour le moment aujourd'hui je dois passer le broyeur dans le terrain Arrow
Message par docj67 le Sam 10 Aoû - 17:35
Merci du coup c'est la seul pièces à faire usiner? pour le reste tout est fournis danse le kit?
Me parle pas de carbu j'ai Foutu en l'air un boisseau ,,,,, du coup je peut pas rouler ce week-end . Snif
Bon jardinage
