montage alfa roméo sur boîte vw
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: montage alfa roméo sur boîte vw
Message par onlyvw le Sam 10 Aoû - 22:07
tout dépend si le volant moteur est fourni dans le kit ou pas... Question
edit: ça dépend du kit aussi, le DS tuning par exemple ne nécessite pas d'usinage apparemment mais en revanche il augmente ton porte à faux et du coup il faut modifier en profondeur ta barre support moteur ou déplacer les fixations sur les longerons
Message par docj67 le Dim 11 Aoû - 8:58
De toute facon faut refaire a neuf un support moteur. tu possede quel kit?
Message par onlyvw le Dim 11 Aoû - 9:09
c'est pas le DS mais bon, à une époque il y a eu foule de kits différents pour montage alfa, puis la mode est passée et maintenant tu te retrouve avec toutes sortes de montages différents ce qui fait que pour s'y retrouver... :roll:
Message par docj67 le Dim 11 Aoû - 9:17
Ok je comprend mieux roule par terre  j'ai remarquer que ce n'était pas clair pour tout le mode tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur
Faudrait faire un poste en regroupant les differents kit a chacun avec les propres modification.
Message par docj67 le Dim 11 Aoû - 9:18
Tu devrais pas bosser sur ton moteur toi la ! roule par terre
Message par onlyvw le Dim 11 Aoû - 9:26
méééé heuuuuuuuuu !!!! lassiez moi prendre mon petit dèj !!! smiley fessée
sinon oui ce serait bien d'avoir un post regroupant tous les montages mais il faut encore avoir des personnes qui l'ont mais aussi qui ont des photos ce qui n'est pas gagné cool
Message par docj67 le Dim 11 Aoû - 9:43
Aller va prendre ton ptit dej Very Happy
Encor une question Question  comment faite vous pour le mastervac?
Message par onlyvw le Dim 11 Aoû - 9:48
tu le reprends sur un des pipes d'admission comme à l'origine sur l'alfa cool
Message par docj67 le Dim 11 Aoû - 9:55
a ben oui :o  . faut dire j'ai pas de moteur sous les yeux,
Message par papou70 le Lun 12 Aoû - 9:29
voici la place qui reste de chaque coté avec le 1700 8s [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par docj67 le Lun 12 Aoû - 19:34
Merci... ben sa va il ya de place la dedans on pourrais y caser un 6 cylindres Very Happy .....
Et en plus a l'arriere vous avez le radiateur, donc limite plus petit que un type 4?
Message par Freddy Cox le Lun 12 Aoû - 19:37
Niveau encombrement,saches que le Subaru est beaucoup plus compacte,un Subaru 6 cylindre tiendra facilement,j'ai déjà vu des flat6 Porsche dans un Bay ça tient aussi.
Message par docj67 le Lun 12 Aoû - 19:52
Dans un combi flat 6 . j'en ai vue un chez le gars qui ma vendu les sieges porsche, c'est comme meme bien plus gros....
Message par Freddy Cox le Lun 12 Aoû - 19:56
Du 2L au 3L et quelques et ça reste du air-cooled. pied de nez
Message par Freddy Cox le Sam 26 Oct - 19:44
Alors ça a avancé Question
Message par onlyvw le Sam 26 Oct - 20:45
en dehors de mes carbus qui sont fini je n'ai pas eu le temps de m'y remettre cool
sinon on m'a donné un site où trouver certaines pièces à prix abordable pour le montage du radiateur Cool
Message par papou70 le Sam 26 Oct - 21:51
du coup tu le met ou le radiateur:?:
Message par onlyvw le Sam 26 Oct - 22:26
je pense dessous maintenant je craint de claquer encore un moteur en le mettant derrière mais surtout pour une question de facilité d'accès pour les réglages ou réparations moteur (distribution, réglage synchro carbus, allumage etc...) je suis pas fan de ce type de montage mais vu le nombre de personne qui roulent comme ça c'est que finalement ça doit fonctionner quand même, restera à faire des ouïes pour forcer l'air ainsi qu'une protection digne de ce nom pour éviter percer le radiateur...
j'y ajouterais mon produit miracle pour abaisser la t° du liquide de refroidissement
Message par Freddy Cox le Mar 4 Mar - 11:12
Salut,alors il va rouler quand ton Combi  Question
Message par onlyvw le Mer 5 Mar - 11:24
je viens de faire une grosse commande de pièces de 22€  Laughing  et cet après midi je vais chercher un petit joint torique au garage pour mon circuit d'huile, je ramène la chèvre à la maison,, pour suspendre le moteur et virer le VM d'origine et le carter AR, petit passage en peinture, et remontage des pièces modifiée si j'ai le temps, ensuite je change la distribution et remonte les caches courroies.
la suite du programme sera de rentrer le combi à l'abri quelques jours pour dépose de la boîte, réfection de la tringlerie, remplacement des joints spie et repose  :twisted:
Message par Freddy Cox le Mer 5 Mar - 11:25
Salut,ça avance,c'est cool.
Message par onlyvw le Sam 8 Mar - 13:23
modifs mode d'emploi !
tomber le volant moteur alfa, la carter d'huile, l'allumeur, la pompe à huile et le carter arrière
à suivre
Message par GREMLINS 21 le Jeu 2 Juin - 14:50
et y a rien a suivre, alors
GREMLINS 21
Piéton
Piéton
Message par onlyvw le Jeu 2 Juin - 20:17
si mais faut que je retrouve les photos, le moteur est dans le combi depuis un moment mais n'a pas encore roulé cool
passe par la case présentation pour qu'on te connaisse un peu et on pourra te répondre aux questions que tu te pose sur le sujet Cool
