Hier à 21:38 par onlyvw
Dim 15 Avr - 20:27 par papou70
Jeu 12 Avr - 14:28 par onlyvw
» ovale 1956
Sam 7 Avr - 8:56 par onlyvw
Jeu 5 Avr - 17:29 par Freddy Cox
Sam 31 Mar - 18:15 par Freddy Cox
Mer 28 Mar - 21:37 par Freddy Cox
» Annonces d'objets divers .................
Dim 25 Mar - 19:58 par onlyvw
Lun 19 Mar - 13:29 par onlyvw
montage alfa roméo sur boîte vw
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: montage alfa roméo sur boîte vw
Message par onlyvw le Jeu 31 Mai - 15:01
ah super encore une personne expérimentée en montage alfa cheers applodissements
j'avais regardé la pompe mais elle elle est pour durite en diamètre 16mm je pense donc qu'on doit repiquer sur le circuit de chauffage et que cela doit apporter un petit coup de pouce à la circulation d'eau ?
bref, sur une cox c'est cool, tu peux placer le radiateur à l'AV ce qui permet un motage nettement plus simple qu'un combi geek
si tu as des photos de ton montage je pense que l'on est tous intéressé lol!
Message par Invité le Jeu 31 Mai - 15:45
voila quelques photos en vrac, après je ferais aussi un sujet spécifique, et puis si on se croise a rocamadour, on pourra en discuter Very Happy
En ce qui concerne la pompe à eau, mieux vaut la mettre dans le circuit principal, quitte à adapter le diamètre des raccords, je pense que la mettre dans le circuit de chauffage (si circuit de chauffage il y a !) semble innaproprié, vu le débit de la pompe...mais je peux me tromper, encore une fois, je n'ai pour le moment gardé que la pompe du moteur alfa, (changée pour une neuve par contre), et tout à l'air de bien fonctionner.
Message par Invité le Jeu 31 Mai - 15:47
En ce qui concerne les combis, j'ai rencontré un mec qui a monté un 2L subaru dans son bay window, avec un radia+ventilo+écope vers la boîte à l'arrière, apparemment, il n'a pas de soucis, la température se stabilise, et il ne frotte pas par terre, je crois que son combi était à hauteur d'origine.
Message par onlyvw le Jeu 31 Mai - 17:07
ok, faut vraiment que je me bouge pour trouver une solution pour pouvoir aller à Fley... j'en ai marre d'être piéton sur les meetings gif en colère
c'est des vidéos de ta cox qu'il y a sur youtube ? Suspect t'avais pas mis un 1500 au départ ?
Message par Freddy Cox le Jeu 31 Mai - 17:13
@onlyvw a écrit:ok, faut vraiment que je me bouge pour trouver une solution pour pouvoir aller à Fley... j'en ai marre d'être piéton sur les meetings gif en colère
Moi aussi ça me manque les meetings avec ma Cox et les copains en Combi et en Cox, gif en colère
Message par Invité le Jeu 31 Mai - 17:33
Ouep, c'est ma cox la rouge sur youtube, mais toujours avec le 1700, et sur ces vidéos, elle tournait comme une patate...maintenant, elle prend 7500trs/min sans broncher Very Happy
il y a un autre type du nom de "Lazcox" qui avait un 1500 dans sa cox (105ch).
Message par onlyvw le Jeu 31 Mai - 17:38
ah je me disais bien aussi que cette cox me semblait familière lol!
Message par Freddy Cox le Jeu 31 Mai - 17:42
Faudrait nous en poster 1 ou 2 vidéo de ta cox, cheers cheers
Message par Oldspeed le Jeu 31 Mai - 20:21
belle adaptation même si je suis pas fan des ouvertures de la jupe avant coté esthétique enfin ca c'est mon coté monk lol!
Message par onlyvw le Jeu 31 Mai - 20:22
coeur
Message par onlyvw le Jeu 31 Mai - 21:52
bon, petit renseignement, je voudrais savoir, pour ceux qui ont un moteur alfa à injection somment se présente le volant moteur après modif ?
est-ce qu'il a une entretoise pour le rapprocher de la queue de boîte et conserve l'embrayage vw en modifiant l'emplacement de capteur de PMH pour qu'il détecte toujours le point sur le VM
pour est ce que c'est la queue de boîte qui est rallongée ?
bref, comme je trouve pas mal de moulins en injection à des prix très raisonnables et pas de moteurs à carbus je me tâte... vu que mon kit d'adaptation est pour moteur carbu...
ah oui aussi: pour le branchement de l'électronique ça se passe comment ?
merci pour vos lanternes cool
Message par Freddy Cox le Jeu 31 Mai - 21:59
@onlyvw a écrit:bon,je me tâte...
Ca m'étonne pas , pied de nez pied de nez pied de nez
Message par Invité le Ven 1 Juin - 0:57
J'ai pas trop d'infos sur les injections...paraît que ça passe assez mal, en particulier les 16S, faut découper dans le capot arrière, et puis c'est un peu le bordel niveau branchements... par contre adapter des carbus sur un injection se fait pas trop mal, avec une platine et une bonne tringlerie modifiée.
Après niveau volant moteur, si c'est comme sur les moulins à carbus, tu change juste la couronne pour avoir le bon nombre de dents, tu gardes l'embrayage d'alfa, accouplé a ta boîte de cox, avec une entretoise, qui se trouve chez highway import, pour environ 200€ le tout.
Message par Oldspeed le Ven 1 Juin - 6:52
ah ca à la'ir de mieux marché qu'un moteur anémique Very Happy
Message par Invité le Ven 1 Juin - 8:35
concernant l'injection attention
il existe plusieurs montage plus ou moins complexe a adapter
le mien etait d'origine sans sonde lambda nicapteur pmh ce qui facilite grandement l'installation
c'est une injection quasi similaire au 205 gti ou golf2 injection digifan quon l'appelle
par contre les autres injections sont legerement plus complexe du fait avant tout de la sonde lambda a installer ainsi que le capteur pmh a bien placer!
hormis cela l'injection est tres agreable!
ca demarre au quart de tour c'est plus silencieux (moins envoutant) que les carbus et la conso est legerement moindre
voili voilou
Message par onlyvw le Ven 1 Juin - 9:40
ok merci, donc si je trouve une injection sans ce fameux capteur sur le VM ni sond lambda je dois pouvoir remettre mon kit dessus, restera à trouver comment brancher cette saleté de faisceau tape dans un mur
lol!
pas de problème de découpe pour moi, c'est un montage dans un combi smiley qui siffle
Message par onlyvw le Ven 1 Juin - 10:04
@onlyvw a écrit:ok merci, donc si je trouve une injection sans ce fameux capteur sur le VM ni sond lambda je dois pouvoir remettre mon kit dessus, restera à trouver comment brancher cette saleté de faisceau tape dans un mur
lol!
bon du coup je me renseigne sur le CARB et je contacte quelques annonceurs smiley qui siffle
certains diront pourquoi ne pas refaire le 1500 ? tout simplement parce que je ne sens pas ce moteur et que pour le prix des pièces dont j'ai besoin je peux avoir un moteur avec une caisse autour pour le voir tourner et je suis sur que tout est présent...
Message par papou70 le Ven 1 Juin - 11:48
regarde celle a 150 roros pour voir si c'est la bonne version Question
Message par onlyvw le Ven 1 Juin - 12:03
déjà envoyé un mail ce matin et posé la question sur le CARB en même temps cool
moins je perds de temps plus j'aurais de chances de le faire rouler pour Fley
Message par Invité le Ven 1 Juin - 13:48
L'injection dont je dispose à un + un - des + pour les relais et c'est tout!!!
Rien de bien compliqué
Le plus gros boulot pour ma part était de trier le faisceau qui était celui de l'alfa avec tout le bloc avant donc phare cligno etc...
Sachant que je n'avais pas le véhicule autour du moteur et que rien n'avait été repèré avant d'être débranché... J'ai un schéma couleur grand format que mon père à fait que je peu transmettre à qui le souhaite
Message par onlyvw le Ven 1 Juin - 14:00
super, merci, j'attends des nouvelles de celle que j'ai contacte ce matin mais normalement vendue... en espérant que l'acheteur se désistera car la voiture est complète :|
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 19:45
Salut,dès que t'aura trouver ce que tu cherche,dis-moi où c'est car comme je cherche un moteur en plus pour ma Cox,je regarderai par là,se sera plus rentable.
Message par onlyvw le Sam 2 Juin - 22:23
pas de souci, on peut ramener un stock de moteurs dans la remorque ! lol!
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 22:27
Merci,mais c'est pas une caisse entière que tu cherche pour y prendre le moteur Question
Message par onlyvw le Sam 2 Juin - 22:31
ça dépend de ce que je trouve Laughing
là je suis sur un moteur 1700 carbus encore dans la voiture pour l'essayer et le démonter sur place si ok :twisted:
