montage alfa roméo sur boîte vw
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: montage alfa roméo sur boîte vw
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 22:34
Si le gars veux bien on le fait tourner et on le sort avec ta chèvre,c'est où Question
Message par onlyvw le Sam 2 Juin - 22:52
DTC pied de nez roule par terre te dirais si l'affaire se fait cool
Message par Freddy Cox le Sam 2 Juin - 22:58
Ah c'est ça qui me chatouille, roule par terre
Message par onlyvw le Sam 2 Juin - 23:03
trop de chevaux pour ton petit gabarit roule par terre
Message par onlyvw le Mer 13 Juin - 10:59
Slam'max a écrit:concernant l'injection attention
il existe plusieurs montage plus ou moins complexe a adapter
le mien etait d'origine sans sonde lambda nicapteur pmh ce qui facilite grandement l'installation
c'est une injection quasi similaire au 205 gti ou golf2 injection digifan quon l'appelle
par contre les autres injections sont legerement plus complexe du fait avant tout de la sonde lambda a installer ainsi que le capteur pmh a bien placer!
hormis cela l'injection est tres agreable!
ca demarre au quart de tour c'est plus silencieux (moins envoutant) que les carbus et la conso est legerement moindre
voili voilou
Salut, peux tu me confirmer le branchement électrique ? en gros 3 fils à brancher c'est ça ?
parce que mon vendeur m'a recontacté et du coup maintenant j'ai 2 options:
1 une 1700 injection complète (boîte HS) pour 200 €
2 un moteur 1700 carbus seul pour 200 €
sourire édenté
Message par Freddy Cox le Mer 13 Juin - 11:11
Si tu peux avoir un plateau,vaudrais mieux prendre la caisse entière,tu pourra même rembourser ta mise en revendant les pièces,sinon pour les 2 moteurs à carbu,200e c'est bien mais peux-tu les voir tourner sur place avant achat Question
Message par onlyvw le Mer 13 Juin - 12:13
alors c'est 200 pour 1 seul moteur, normalement encore monté dans la caisse, mais bon y sera-t-il encore le jour ou je me pointe ?...
j'attends une rentrée d'argent pour bientôt, je rappelle pour la 1700 injection complète pour savoir si elle est catalysée ou pas et je pense que je vais la prendre :roll:
Message par Freddy Cox le Mer 13 Juin - 12:22
1700 injection,ça va être sympa et économique, applodissements
Message par Invité le Ven 15 Juin - 14:30
Pour info, je fais un peu moins de 10L/100kms avec mon 1700 carbus en roulant pénard, et pied dedans dès que la route est simpa. Very Happy
Par contre le vendeur est dans quel coin ?
le 1700 carbus peut m'intéresser pour avoir un moulin de rechange, et des pièces !
Message par onlyvw le Ven 15 Juin - 17:46
alors mon vendeur me fait le moteur à 200€, il est encore dans la voiture pour le voir tourner et l'essayer, je prendrais certainement celui à poussoirs hydro mais il en a un autre toujours en 1700 carbu à poussoirs méca, si ça t'intéresse dis moi je pourrais peut être négocier un prix cool
Message par Invité le Ven 15 Juin - 18:25
Salut désole de me manifester un peu tardivement
Personnellement le branchement de mon injection se résume à
Un + après contact pour relai d'injection et relai ppe à essence
Le + bobine forcément
Une masse générale
E je crois que c'est tout
Par contre attention qui dit injection dit retour dessence au réservoir...
Voilou
Message par Freddy Cox le Ven 15 Juin - 18:39
Alors si on prend un moteur injection dans une caisse,faut prendre tout les relais moteur et sur le système de retour d'essence ne pas oublier tout ce qu'est sous le capot.
Mais comment faire son retour sur le réservoir:?:
Peut-on le mettre à l'aide d'un té au niveau du remplissage:?:
Ou serait-se plus simple de monter le réservoir de la voiture donneuse sur le Combi:?:
Car il doit y avoir un clapet anti-aller dans le retour et ça doit être en pression tout ça Question
Message par onlyvw le Ven 15 Juin - 23:21
Slam'max a écrit:Salut désole de me manifester un peu tardivement
Une masse générale
Voilou
merci pour l'info, c'est vrai qu'il y a ce souci de retour d'essence auquel je n'avais pas pensé :roll: Laughing
bref, si tout va bien je vais pouvoir aller chercher le moteur à carbus, ce sera tout de même plus simple à mettre en place si je veux rouler pour fley cool
Message par Freddy Cox le Ven 15 Juin - 23:26
Il te reste 6 semaines,pour trouver et monter un moteur,le fiabilisé et passer le ct.
Message par onlyvw le Ven 15 Juin - 23:40
@Freddy Cox a écrit:Il te reste 6 semaines,pour trouver et monter un moteur,le fiabilisé et passer le ct.
allez viens une semaine chez moi et on va le remettre en forme ce bibi fait toctoc
6 semaines ?
même le temps de trouver un fond de peinture pour le barbouiller avant de ressortir sourire édenté
Message par Freddy Cox le Ven 15 Juin - 23:43
ça va pas être facile moi aussi j'ai une caisse à remettre en route,pour faire des meetings.
Message par Invité le Sam 16 Juin - 9:37
oui il faut prendre tous les relais (y'en a que 2) un pour l'alim de linjection et un pour la ppe a essence
ensuite pour le retour de carburant
ca ne sert a rien de prendre le reservoir alfa
je ne pense meme pas quil soit montable
par contre moi jai fait mon retour en haut a droite de mon reservoir de bay avec du tube cuivre et un systeme de presse etoupecomme ca pas de soudure!!!
et il n'y a aucune fuite
pas besoin non plus de clapet anti retour car vu que le circuit d'essence est sous pression grace a la pompe elec il n'y a pas de risque que ça fasse chemin inverse
le 1700 a carbu semble interessant
j'ai mit l'injection pour le defi mecanique l'economie de carburant et parceque je n'avais que un 1700 injection
mais les carbus ça parle differament... :twisted: :twisted:
rien que la sonorité ainsi que le comportement!!!
l'injection est beaucoup plus souple moins radical
au fait j'en suis a environ 2000 bornes de parcouru avec mon bay y compris le col du petit saint bernard pour me rendre au volks n roll le weekend dernier et ben pas de souci
tout va nickel et meme chargé comme une mule dans les cols a bien rouler je fais moins de 11L au 1OO avec un bay westy!!!
youpiiii
Message par onlyvw le Sam 16 Juin - 11:38
Slam'max a écrit: y compris le col du petit saint bernard pour me rendre au volks n roll le weekend dernier et ben pas de souci
youpiiii
c'est là que mon T1 a rendu l'âme roule par terre
Message par Freddy Cox le Lun 18 Juin - 11:04
Salut,voici des photos du radiateur de megane 2 monté sous le Combi Westy Sub';
Et pour Fabien,un petit mp.
Message par Freddy Cox le Lun 18 Juin - 20:17
Alors t'as appelé Question On y va quand Question
Message par onlyvw le Lun 18 Juin - 20:57
pas pris le temps de tel aujourd'hui maintenant il est un peu tard pour le faire, je tel demain cool
Message par Freddy Cox le Lun 18 Juin - 20:58
En plus il pourra te conseiller pour le montage.
Message par onlyvw le Lun 18 Juin - 21:25
c'est le sub bus le vendeur ?
Message par Freddy Cox le Lun 18 Juin - 21:28
Oui,c'est bien le Westy Sub'.
Message par Freddy Cox le Mar 19 Juin - 20:01
Et alors Question Question Question
