MK1 diesel de 1981
MK1 diesel de 1981
Message par kaferman le Jeu 5 Fév - 16:54
présentation de la petite dernière une petite golf 1 diesel de 1981
en bon état 2 eme main même proprio depuis 1982
186000kms
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
je trouve le freinage un peut juste ? malgré les disque plaquettes neuf et garniture cylindre de roue arr neuf ??
Re: MK1 diesel de 1981
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Fév - 18:20
Salut,elle a l'air propre cette auto Question
Si tu l'as laisse d'origine tu pourra l'emmener à bien plus de 400 mkm.
Pour les freins;fais une purge et peut-être un réglage de mâchoires arrières.
T'as prévu de faire quoi dessus Question Full stock ça se fait rare,je la trouve jolie comme ça.
Message par kaferman le Jeu 5 Fév - 18:24
le probleme c'est que les frein avant et arriere sont refait flexible etc mais ca freine mal (comme le t2a ) peut etres la depression pour l'assistance au freinage
Message par Freddy Cox le Jeu 5 Fév - 18:28
ça reste une vieille voiture,donc c'est peut-être normal,fais la essayer à Fabien,il connait et pourra te dire si normal ou pas.
Message par Oldspeed le Jeu 5 Fév - 18:41
belle acquisition, mon golf cab freinait bien pas comme une moderne mais quand même,
peut être le maitre cylindre hs ou liquide de frein trop vieux ou tout simplement mauvaise purge
Message par onlyvw le Jeu 5 Fév - 20:29
ta golf cab était un GLI avec freins de GTI, symboliques certes mais un poil mieux quand même cool
pour le freinage d'origine d'une diesel, c'est comme une cox en tambours faut anticiper mais faut voir si le servo freins fonctionne bien, s'il n'a pas de trou (ça arrive si de l'humidité a stagné dedans pendant longtemps), pense aussi à vérifier le clapet anti retour, ça peut venir de là cool
sinon très belle auto, ma première golf 1 était identique, 1600 diesel, 5 portes même couleur en boîte 5 vitesses mais de 1982. Je n'ai pas pu la garder et j'ai pu roulé avec mais j'en garde un très bon souvenir... ❤ ❤ ❤
tu as réglé ton problème de pompe à eau et distribution ?
Message par kaferman le Jeu 5 Fév - 20:46
oui pompe a eau fait apres presque 2 mois d'attente (merci classic s;;;e)
j'ai fait la distribe puis refait hier car decalage de la pompe a injection
(j'ai investit dans une RTA)
c'est bien une 1600 boite 5 ( moteur cr ) et elle a quand meme la peche
Message par kaferman le Jeu 5 Fév - 20:48
@Oldspeed a écrit:Salut
en fait c'est que le freinage est la ca bloc mais faut vraiment appuyer fort ( il faut peut etres que ca ce rode )
Message par onlyvw le Jeu 5 Fév - 21:17
attends le rodage des pièces neuves et si ça va pas mieux vérifie ce que je t'ai indiqué plus haut cool
Message par kaferman le Ven 6 Fév - 21:15
@onlyvw a écrit:attends le rodage des pièces neuves et si ça va pas mieux vérifie ce que je t'ai indiqué plus haut cool
oui c'est ce que je vais faire , je pense bientôt mettres les Pirelli
si non toi ( ca gonfle un peut , ca resemble a une madeleine ? )
Message par onlyvw le Sam 7 Fév - 8:47
on peut dire ça Laughing
Message par onlyvw le Sam 14 Fév - 21:17
j'ai repensé à ton histoire de freinage, ta pompe à vide elle fonctionne bien ?
Message par kaferman le Lun 16 Fév - 17:45
je pense qu'il faut que ca ce rode , en roulant le freinage devient un peut plus sur ( comme apres le maitre cylindre tous est neuf )
par contre je vien de cassé une rotule de la tringlerie de boite
on ma jetté le mauvais œil ?
( j'etai a valence ce week end et c'était plutôt pas mal malgrés la pluie=
Message par onlyvw le Mar 17 Fév - 8:49
ok, profite de la casse pour refaire la tringlerie à neuf, je ne sais plus le réglage sur golf 1 mais si pareil que pour golf 2 j'ai l'outil spécifique si besoin cool
Message par kaferman le Ven 20 Fév - 8:12
salut fab
en fait c'est la tete d'une barre de renvoi qui a cassé , j'ai commandé en neuf et aussi un kit pour refaire l'axe d'accelerateur de la pompe ( je trouvé un peut de jeu )
j'ai monter les pneu en 175/60/14 sur les Pirelli et je pense les mettre bientôt
a +
Message par onlyvw le Ven 20 Fév - 12:16
ok rien de grave alors, cool cool
Message par kaferman le Ven 27 Fév - 16:56
salut la compagnie
alors un peut galère (refection du couvercle de pompe nikel , bougies de préchauffe nikel , joint de cache culbus nikel . mais redémarrage et crac plus rien moteur qui cale impossible a redémarrer etc etc ???)
en fait un écrou était tombé dans le cache courroie et a décalé la distrib donc il a fallut refaire cela , et la c'est bon
j'en ai profité pour mettre les Pirelli en place
je trouve le look pas trop mal
Message par onlyvw le Ven 27 Fév - 22:42
j'adore !! beau boulot coeur
Message par kaferman le Sam 28 Fév - 9:24
oui les jantes donne un look un peut plus racing avec un deport qui élargie la voie un peut et fait deborder a ras des ailes les pneus
Message par Freddy Cox le Sam 28 Fév - 9:30
Salut,sympa ta Golf avec ses nouvelles roulettes, coeur
Message par Oldspeed le Sam 28 Fév - 9:58
bonne bouille cette one
Message par kaferman le Sam 28 Fév - 13:25
merci a vous , j'aurai pourtant preferré une essence a l'origine
un leger rabaissement serait pas mal du tous avec je pense mais ce serat plus tard
Message par Freddy Cox le Sam 14 Mar - 16:39
Message par kaferman le Sam 14 Mar - 21:13
oui en vente j'aimerai bien une essence quand meme , donc vente
(j'ai toujour plein de jouet a vouloir essayer dans la tete )
