Problème de réglage carbu 30 pict 3
Bonjour tous le monde
bon voila je suis dans la remise en route de mon moteur 1200 de 84 ,
et un problème me bloque et je n'arrive pas à l'expliquer.
voila mon allumeur est d'origine avec capsule de dépression , allumage réglé à lampe strombo à 7.5°, culbuteur réglé et rupteur à 0.40, faisceau et bougies neuves, bobine d'origine.
> Avec le carbu d'origine un SOLEX 30pict 3 dont j'ai refait tous les joints :
le moteur démarre au quart pas de soucis d’accélération ni de reprise
mais impossible à régler,le moteur ne tient pas le ralenti, le fait d'agir sur la vis BYpass n'a pas d'influence que l'on serre ou déserre.
la vis de came et le starter sont bien réglé
> Avec un autre carbu un BROSOL H30/31 neuf
le moteur démarre, le réglage est possible sur les 2 vis le ralenti est correct et l’accélération aussi cependant, lors d'une montée en régime puis retour ralenti si on ré accélère le moteur s'étouffe, on met 2/3 coup de tirette et ça repart.
>Avec un autre SOLEX pict 3 refait également, le moteur démarre , le ralenti est réglable via la Bypass par contre la fait de visser ou dévisser la vis de richesse n'a aucune influence sur le régime moteur, même serré à fond il accélère / reprend et tient le ralenti. cependant si je branche la dépression de mon filtre à air il a tendance à moins bien tenir le ralenti que si je la bouche. mais c'est celui qui va le mieux des 3 malgré le fait que même si la vis de richesse est serré à fond ça tourne
pour les 3 carbu le starter et la vis de came sont réglés.
je fait pourtant pas mal de mécanique, mais la je sèche, et je voudrais bien comprendre ce qui se passe, j'ai l'habitude faire des syncro de moto, alors être arreté sur un banal carbu ca me chagrine
coté pipe de réchauffage, je l'ai débouché avant les essais, le coté droit est bien brûlant, le gauche moins, sous le carbu c'est froid mais pas ça ne givre pas
Si y a des experts de la carburation je suis preneur de conseil?
merci par avance
Problème résolu après application d'un nettoyage suivant l'article technique !! Very HappyVery Happy
