Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
tx rouge
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
tx rouge
Message par papou70 le Mer 15 Avr - 21:17
nouvelle passat a la maison, modele 1800 abs .
un peux de travaux a faire dessus, joint de culasse, capot avant grélé.
je vais peut etre essayer le plasti dip dessus
photo demain.
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Mer 15 Avr - 21:40
Cool ça.
Vivement demain.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Jeu 16 Avr - 18:56
salut, la voici
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Jeu 16 Avr - 19:30
Salut,que 2 photos,t'avais plus de piles dans ton appareil photo,ou quoi Question roule par terre
Re: tx rouge
Message par papou70 le Jeu 16 Avr - 22:10
j'ai pas perdu de temps et commencer le démontage moteur
voici la petite fuite du au joint de culasse sur cylindre 3
Re: tx rouge
Message par papou70 le Ven 17 Avr - 18:18
salut, culasse remonté, en attente d'une commande de durites pour mettre en eau et mise en route
ensuite je révise démarreur et alternateur, puis je la démonte pour préparation avant peinture complète, cela devrais aller assez vite elle a pas de coup sauf le capot avant grêlé.
photo plus tard je n'arrive pas a la poster ici ?
Re: tx rouge
Message par papou70 le Ven 17 Avr - 19:02
option glace manuelle Very Happy
tableau de bord
couvre bagage
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Ven 17 Avr - 20:40
elle a l'air propre !
Re: tx rouge
Message par papou70 le Ven 17 Avr - 20:53
oui pas de rouille, un bas de caisse a redresser et le capot bien grélé.
l'antenne de toit a reboucher, plus le toit ouvrant qui ne me plait pas, je verrais bien un decouvrable de twingo dessus.
si madame m'autorise je refait une peinture complète intérieur extérieur bordeaux ou brun, si elle veut que je la garde rouge ce sera mat ou satiné.
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Ven 17 Avr - 21:04
un peu risqué le toit ouvrant de twingo... ça travaille beaucoup là dessus fais attention à bien renforcer ta caisse si tu veux vraiment le faire cool
sinon tu peux chercher un webasto d'époque
Re: tx rouge
Message par Oldspeed le Ven 17 Avr - 21:15
bon ben ca yé tu as craqué!!
bon moteur le ABS, rare le problème de culasse à ce kilométrage,
sinon moi je suis pas pour le découvrable , coupe le toit fait un cab ou un pick up pied de nez roule par terre
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Ven 17 Avr - 21:25
Salut,si tu cherche un peu tu trouvera des posts sur des véhicules sur lesquels des open-air ont été montés et qu'on finis à la casse,car à force de travailler la caisse c'est "découpée" aux coins de l'ouverture faite.
Si ton TO est fonctionnel,mais plus étanche,cherche un joint.
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Dim 19 Avr - 12:34
Re: tx rouge
Message par papou70 le Dim 19 Avr - 14:03
elle devrait ce vendre rapidement, assez rare ce modèle.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Dim 19 Avr - 18:21
démarreur révisée, rien de grave juste un peux grippé (un aspirine et ça roule Very Happy )
par contre j'ai vu une fuite sur tuyau de direction assisté en démontant le démarreur Shocked
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Dim 19 Avr - 20:50
haute pression ou le retour ?
Re: tx rouge
Message par papou70 le Dim 19 Avr - 20:57
très bonne question, je regarderais demain,c'est un des 2 tuyau qui passe sous le radiateur de flotte protégé par un bout de flexible plastique.
je pense retour car sinon ça pisserais grave une fois en route.
j'ai regardé chez différent fournisseur mais pas trouvé ?
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Dim 19 Avr - 21:46
tu trouveras pas en repro, surement plus dispo chez VW ou alors hors de prix, faut voir en casse...
Re: tx rouge
Message par papou70 le Mer 22 Avr - 12:11
salut, moteur mis en route, reste a trouver la petite durite entre manchon chauffage et pied de "carbu" et je met en eau.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Mer 22 Avr - 16:59
mise en eau effectué, il a fait sont rot, et pas de soucis Very Happy
reste a remonter et préparer pour peinture complète mais pas tous de suite, j'ai ma rapido a finir et révision du combi avant.
a+stef
Re: tx rouge
Message par Oldspeed le Mer 22 Avr - 20:24
cool si ca marche!!
bon ben tu as tu taf en perspective!!
PS: tu as le bonjour de Stéph T
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Mer 22 Avr - 21:59
Salut,pour ta durite,si elle est assez simple,fais la .
Re: tx rouge
Message par papou70 le Jeu 23 Avr - 5:41
PS: tu as le bonjour de Stéph T[/quote]
merci, je suis sur qu'il est toujours debordé, tu a vu ça E30 avec le petit moteur dedans:shock:
Re: tx rouge
Message par papou70 le Jeu 23 Avr - 12:06
debut de demontage
Re: tx rouge
