Aujourd'hui à 17:21 par papou70
Aujourd'hui à 11:02 par onlyvw
Hier à 22:21 par onlyvw
tx rouge
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
tx rouge
Message par franzy le Mar 25 Aoû - 19:11
on dirais presque un rouge ferrari
Re: tx rouge
Message par papou70 le Mar 25 Aoû - 19:50
code couleur d'origine mais en peinture poids lourd brillant direct Very Happy
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Mar 25 Aoû - 19:52
Comme une ferrarri, roule par terre roule par terre roule par terre le coffre en plus.
tx rouge
Message par franzy le Mar 25 Aoû - 20:28
manque le v12 sous le capot roule par terre
Re: tx rouge
Message par papou70 le Sam 29 Aoû - 18:27
n'ayant pas trouvé de pare choc dans les casses de ma région j'ai réparé le mien avec le systeme D Very Happy
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Sam 29 Aoû - 19:50
C'est beau Exclamation
T'as pas mis l'immat',c'est pas grave, pied de nez
Re: tx rouge
Message par papou70 le Sam 29 Aoû - 20:25
il a pas mal d’éraflure, mais cela reste comme ça il en verra d"autre Very Happy
Re: tx rouge
Message par papou70 le Dim 20 Sep - 12:45
pompe a eau changé, je remet en eau mardi si j'ai le temps et il restera a l'assurer et la passer au CT Very Happy
Re: tx rouge
Message par Oldspeed le Dim 20 Sep - 14:07
Cool!  elle pète en rouge !!
Re: tx rouge
Message par papou70 le Sam 31 Oct - 20:49
premier essais sur route cette après midi, et pas de bruit suspect, agréable a conduire.
par contre je trouve que ça rame a peux, je vais contrôler l'avance a l'allumage voir si il me manque pas 1 ou 2 dégrée d'avance:?:
parce que ma golf qui fait 75 cv accélère plus fort, même si je sais que la passat fait environ 200 kilos de plus pour 90 cv
passage au CT mardi.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Mar 3 Nov - 16:12
CT OK Smile
juste un léger déséquilibre frein arrière, et 5 cm de corrosion sous châssis arrière gauche.
sous préfecture fermé toute la semaine et pas envie de faire 100 bornes pour une carte grise tape dans un mur
je vais donc passer par roady pour la faire faire pour 10 euros de plus.
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Ven 6 Nov - 20:00
C'est une bonne nouvelle ça Very Happy Very Happy Very Happy
Re: tx rouge
Message par papou70 le Jeu 12 Nov - 17:24
reprise des soudures des indicateurs de température d'eau et carburant car cela fonctionnait que en mettant des claques sur le tableau de bord Suspect
et ça fonctionne de nouveau super
reste a voir la consommation, je pense être a environ 9 litres.
petite photo extérieur pour le plaisir.
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Jeu 12 Nov - 17:49
Sympa la rouge avec ses enjos, Very Happy
Tes essuie-glaces me semblent un peu haut.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Jeu 26 Nov - 18:13
première panne ce soir tape dans un mur
dans les bouchons pédale d'embrayage au planché, je me gare comme je peux, lève le capot et j’entends comme un bruit d'air, comme si il y avait une prise d'air quelque part.
j’attends un peux et la pédale revient en place et fonctionne de nouveau Question
je regarderais demain si il y a pas un tuyau de desserré quelque part.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Ven 27 Nov - 11:58
panne trouvé, fuite a l’émetteur, reste a passer commande et le changer.
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Ven 27 Nov - 14:40
pour l'émetteur je sais pas mis pour le récepteur j'avais du commander en Allemagne car super cher en France contre une trentaine d'Euros là bas...
Re: tx rouge
Message par papou70 le Ven 27 Nov - 19:07
de quelle marque, en trw j'ai trouvé a 85 euros
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Ven 27 Nov - 22:10
me rappelle pas mais ça fait bien 5 ans que c''st sur la voiture et ça a pas bougé cool
c'était le récepteur qui vaut cher chez nous, c'est un membre de passion 35i qui m'avait donné le lien ebay.de pour avoir la pièce à prix raisonnable cool
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Sam 28 Nov - 11:08
Re: tx rouge
Message par papou70 le Sam 9 Déc - 10:12
j'avais des acoup dans la direction en accélérant et j'ai trouvé le coupable
j'ai donc changé triangle de suspension, rotule de suspension et soufflet de crémaillère abîmé, puis passé au CT.
suis tranquille pour 2 ans Smile
Re: tx rouge
Message par Freddy Cox le Sam 9 Déc - 14:18
Ah,oui,il était un peu usé.
Re: tx rouge
Message par papou70 le Sam 7 Avr - 21:45
je vais avoir un peu de travail a faire dessus
tube entre collecteur et catalyseur percé au niveau de la partie souple donc hs.
et pompe de direction qui fait de plus en plus  de bruit donc hs aussi.
pour la pompe j'ai jamais démonté mais elle a pas l'air compliquer a changer study
juste a voir quelle type d'huile hydraulique mettre dedans.
Re: tx rouge
Message par onlyvw le Sam 7 Avr - 22:02
passat 35i, si moteur golf 2 => pompe de golf 2, si moteur golf 3 =>pompe de golf 3 (plus courante) de mémoire le support n'est pas le même mais surtout les durites ne sont pas pareilles (angles de fixation différents)
pour l'huile on est sur du 35i, si pompe golf 2 huile de boitoto et roule ma poule, ce serait une 3b et suivantes, liquide spécial à prendre chez vw sous peine de casse de la pompe (12€ le bidon) => pompe golf 3 aussi
Re: tx rouge
Message par papou70 le Sam 7 Avr - 22:20
vu la photo sur topwagen c'est la version a coude tuyau incliné donc pas la zf mais l'autre modele
https://www.topwagen.com/images/topwagen/products_image/big_19014507.jpg
Re: tx rouge
