tx rouge
nouvelle passat a la maison, modele 1800 abs .
un peux de travaux a faire dessus, joint de culasse, capot avant grélé.
je vais peut etre essayer le plasti dip dessus
photo demain.
j'ai pas perdu de temps et commencer le démontage moteur
voici la petite fuite du au joint de culasse sur cylindre 3
salut, culasse remonté, en attente d'une commande de durites pour mettre en eau et mise en route
ensuite je révise démarreur et alternateur, puis je la démonte pour préparation avant peinture complète, cela devrais aller assez vite elle a pas de coup sauf le capot avant grêlé.
photo plus tard je n'arrive pas a la poster ici ?
oui pas de rouille, un bas de caisse a redresser et le capot bien grélé.
l'antenne de toit a reboucher, plus le toit ouvrant qui ne me plait pas, je verrais bien un decouvrable de twingo dessus.
si madame m'autorise je refait une peinture complète intérieur extérieur bordeaux ou brun, si elle veut que je la garde rouge ce sera mat ou satiné.
un peu risqué le toit ouvrant de twingo... ça travaille beaucoup là dessus fais attention à bien renforcer ta caisse si tu veux vraiment le faire cool
sinon tu peux chercher un webasto d'époque
bon ben ca yé tu as craqué!!
bon moteur le ABS, rare le problème de culasse à ce kilométrage,
sinon moi je suis pas pour le découvrable , coupe le toit fait un cab ou un pick up pied de nezroule par terre
Salut,si tu cherche un peu tu trouvera des posts sur des véhicules sur lesquels des open-air ont été montés et qu'on finis à la casse,car à force de travailler la caisse c'est "découpée" aux coins de l'ouverture faite.
Si ton TO est fonctionnel,mais plus étanche,cherche un joint.
démarreur révisée, rien de grave juste un peux grippé (un aspirine et ça roule Very Happy )
par contre j'ai vu une fuite sur tuyau de direction assisté en démontant le démarreur Shocked
très bonne question, je regarderais demain,c'est un des 2 tuyau qui passe sous le radiateur de flotte protégé par un bout de flexible plastique.
je pense retour car sinon ça pisserais grave une fois en route.
j'ai regardé chez différent fournisseur mais pas trouvé ?
tu trouveras pas en repro, surement plus dispo chez VW ou alors hors de prix, faut voir en casse...
salut, moteur mis en route, reste a trouver la petite durite entre manchon chauffage et pied de "carbu" et je met en eau.
mise en eau effectué, il a fait sont rot, et pas de soucis Very Happy
reste a remonter et préparer pour peinture complète mais pas tous de suite, j'ai ma rapido a finir et révision du combi avant.
a+stef
cool si ca marche!!
bon ben tu as tu taf en perspective!!
PS: tu as le bonjour de Stéph T
PS: tu as le bonjour de Stéph T[/quote]
merci, je suis sur qu'il est toujours debordé, tu a vu ça E30 avec le petit moteur dedans:shock:
j'avais fait ma g3 avec un produit restom, tres bon resultat et ne bouge pas dans le temps.
polytrol je n'ai jamais essayé mais je connait le produit de nom .
ayant eu l'occasion d'avoir 3 kg de peinture rouge tornadot a prix très très atractif ce matin
j'ai commencé le ponçage avec objectif peinture en fin de semaine Very Happy
dernière semaine de vacances après je serais beaucoup moins disponible donc j'essaye de faire le maximum
vais bientôt voir mon opticienne, je vais lui demander des nouvelles de sa golf 3 VR6 donc la caisse est de plus en plus pourrie si tu veux :twisted:
non, j'ai eu l'occasion d'avoir 3 kilos de peinture brillant direct pour 100 boules donc j'ai pas hésité.
et j'ai juste commandé une bombe de plastidip par curiosité pour voir comment cela réagit.
juste qu'il faut de la motiv pour finir et franchement je n'en ai plus beaucoup, ça dure depuis trop longtemps, je ne profite pas du combi et du coup je me dégoute du projet dans l'état actuel au point de vouloir tout virer et repasser en origine
passat peinte
capot pas top, reste pas mal d'impact de grêle que je n'avais pas vu.
je vais essayer dans trouver un autre .
peut être, je passe a la casse demain après midi voir si je trouve mieux sinon je le démonte et essaye de rattraper les impact de grêle.
non
j'ai refait le mien hier, et repeint il reste des impact mais pas grave si un jour j'en trouve un je le changerais.
je suis dans le remontage des elements et lundi je vais chercher du polytrol .
je pourrais pas le ramener de nevers, faut que je trouve vers chez moi.
début du remontage, va falloir que je fasse un mix entre deux parc choc avant pour en faire un propre et le passer au polytrol.
j'ai fait toutes les boutiques vers chez moi pour trouver du polytrol et pas moyen d'en trouver :evil:
donc j'ai commandé sur le net.
A Nevers t'en trouve en centre autos et chez le marchand de peintures aux grands-champs,on est pas si mal que ça ici,alors, roule par terre
