Hier à 8:24 par onlyvw
6n2 1.4 TDI
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: 6n2 1.4 TDI
Message par Oldspeed le Dim 21 Fév - 20:09
arff
bon pas mal de petit soucis notamment coté G70 c'est le débimètre
bon plutôt que de faire un roman , je pense que cela va d'aider, tu as le code défaut et la méthode de dépannage :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&until=01336&pagefrom=01336#mw-pages
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-a.html
par contre je sais pas si c'est le cas mais vu le résultat du scan, tu devais avoir une batterie faible, un conseil toujours faire un scan avec une bonne batterie, ca évite de se taper des défauts pour rien
Re: 6n2 1.4 TDI
Message par Freddy Cox le Dim 21 Fév - 20:11
Quand tu roulera en combi et/ou cox si t'as un problème,pas la peine de chercher la prise diag, Very Happy Very Happy Very Happy
Re: 6n2 1.4 TDI
Message par onlyvw le Lun 22 Fév - 8:45
merci Nico, je vais trouver un moment pour regarder tout ça. Je vais charger la batterie une fois de plus mais elle était pas mal, peut être pas assez puissante, c'est celle qui était dedans à l'achat et peut être pas assez grosse, je vais faire une recherche !
Re: 6n2 1.4 TDI
Message par onlyvw le Mar 31 Mai - 20:03
"petit" boulot du jour sur la polo, démontage complet de la baue de pare brise: bras d'essuie glace, baies plastiques, moteur d'essuie glace, calculateur, boîtier de filtre à pollen et nettoyage de tout le merdier accumulé en 16 ans: boues, feuilles mortes et..... nid de fourmis !!!
bref, j'espère que ça ira mieux niveau entrée d'eau, on verra bien... j'en ai profité pour nettoyer le débimètre comme j'ai pu car pas d'eau bénite sous la main ni mon compresseur
Re: 6n2 1.4 TDI
Message par Freddy Cox le Mar 31 Mai - 20:23
Salut,t'as testé au jet d'eau et/ou fais un joint silicone Question Question Question
Re: 6n2 1.4 TDI
Message par onlyvw le Mar 31 Mai - 22:18
avec la fltte de ce jour j'ai du bosser à l'abri donc pas de jet d'eau et pas franchement envie d'être dehors la porte ouverte en faisant couler l'eau dessus et en finissant trempé lol!
bref, j'ai fais un gros nettoyage, débouché les évacuations qui pouvaient en avoir besoin, nettoyé les chemins de drainage qui vont jusqu'à eux et là elle est de nouveau dehors. J'ai vu que l'eau pouvait rentrer par deux boulons qui fixent le TDB où il y avait de la merde alors on verra.
Re: 6n2 1.4 TDI
