probleme demareur
probleme demareur
Message par franzy le Ven 31 Juil - 21:46
salut a tous j'ai unsoucis de demareur quand je met en route sa fait comme un genre de bruit de ferraille en entandant ca j'ai tout de suite couper donc demain depose demarreur juste pour savoir si quelqu'un a une idee du probleme
Re: probleme demareur
Message par onlyvw le Ven 31 Juil - 22:24
roulement HS ?
probl
Message par franzy le Ven 31 Juil - 22:31
oui sa un bruit dans se genre justement suis entrain de chercher une vue eclater du demareur
Message par onlyvw le Ven 31 Juil - 22:50
probleme demareur
Message par franzy le Sam 1 Aoû - 13:12
d'abord merci only pour la vue eclater pas trouver grand chose a part la piece devant juste avant les cannelures qui fait un bruit bizarre le probleme c'est que les piece ne se vende pas au detail donc lundi direction slide achat d'un demarreur
Message par onlyvw le Sam 1 Aoû - 16:57
pour les pièces détachées faut voir direct chez bosch sous réserve que la pièce incriminée soit encore dispo cool
j'avais fait refaire un démarreur de passat chez un spécialiste à Nevers il avait commandé les pièces détachées, refait tout le démarreur décapé et repeint les carters et j'en avais eu pour le même prix qu'en échange standard où ils ne changent que les charbons cool
Message par Freddy Cox le Sam 1 Aoû - 21:59
Salut,sur mon break j'ai aussi eu un problème démarreur le shop de Nevers l'a testé pour me dire ce qu'il en était.
Pour toi Franzy,si tu prends un neufs prends le bosch,les autres à environ 100e ,c'est de la daube,sur ma cox,j'ai mis un bosch et ça démarre toujours,faudra que je vois pour refaire celui d'origine en secours.
probleme demareur
Message par franzy le Lun 3 Aoû - 13:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]petit achat de la journee
probleme demareur
Message par franzy le Lun 3 Aoû - 17:11
bon demarreur neuf monter mais probleme y a rien qui se passe donc si quequ'un a une idee
Message par Freddy Cox le Lun 3 Aoû - 19:54
Salut,as-tu 12V qui y arrive Question
Tes cosses sont en bon état Question
Fusibles ok Question
Message par Oldspeed le Lun 3 Aoû - 19:59
tu as bien coupé la batterie avant de le remplacer sinon tu as surement fait sauté un fusible.
vérifie que tu a 12v entre les bornes + et - du démarreur et que la solénoïde soit bien alimenté quand tu met le contact en mode démarrage.
probleme demareurbatterie debrancher pour le remplacement
Message par franzy le Lun 3 Aoû - 20:08
batterie debrancher pour le remplacement fusible ok pas verifier si le jus arrive verrais demainet controlerais cartouche de neiman
probleme demareur
Message par franzy le Lun 3 Aoû - 20:30
ce qui incomprehensible j'ai changer le demarreur parce que l'autre faisait du bruit alors une question et il possible que la cartouche du neiman puisse bloquer le lanceur au moment de tournee la cle
Message par onlyvw le Lun 3 Aoû - 20:39
probleme demareur
Message par franzy le Mar 4 Aoû - 18:37
bon cartouche neiman changer aussi gratter les cosses jus arrive mais sa juste clac c'est tout sait plus quoi faire
Message par Oldspeed le Mar 4 Aoû - 19:45
ben écoute démontre le, puis fait les test de la vidéo
je voulais t'expliquer la méthode mais une vidéo sera bien plus clair
probleme demareur
Message par franzy le Mar 4 Aoû - 19:50
merci nico vais regarder demain mais c'est un demarreur et un bosch qui de plus et c'est un demarreur a 100 balle
Message par Oldspeed le Mar 4 Aoû - 19:58
bah écoute au moins tu seras certains de son fonctionnement, après même les meilleurs peuvent avoir des non conformités.
tiens nous au jus, euh sinon sans vouloir faire peur ton moteur tourne à la main ? ange
probleme demareur
Message par franzy le Mar 4 Aoû - 20:01
sa si le moteur tourne a la main pas regarder mais la tu m'inquiete
probleme demareur
Message par franzy le Mar 4 Aoû - 20:06
bon le moteur tourne a la main ouf
Message par Freddy Cox le Mar 4 Aoû - 20:07
Si tu peux essaye de démarrer en la poussant.
probleme demareur
Message par franzy le Mar 4 Aoû - 20:15
bon vais tester sa demain la pousser veut bien mais tout seul c'est dur tout le monde et partie en vacance
Message par Freddy Cox le Mar 4 Aoû - 20:17
Le fait pas seul,si elle démarre pas faudra la remettre au garage.
Message par Oldspeed le Mar 4 Aoû - 20:20
la pousser ça solutionnera pas le problème tu démarreur,
tant mieux que ça tourne à la main, fait le test de la vidéo en fonction du résultat on te guidera pour les tests sur la caisse,
probleme demareur
Message par franzy le Mar 4 Aoû - 20:22
ok merci a vous
