probleme demareur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme demareur
Message par papou70 le Mar 4 Aoû - 21:34
le probleme d'un demarreur de cox c'est qu'il n'est pas guidé contrairement a celui de la video.
donc tu ne peut pas le tester seul, par contre sur une cox ou combi le soucis vient souvent du fils du soleinoide (celui qui vient du neiman)et le truc pour savoir c'est de mettre le contact ,point mort  puis tu fait toucher avec un tournevis entre la cosse plate (la ou il y le fils du soleinoide) et le boulons de 13 (cosse qui vient de la batterie)
et ton demarreur va ce lancer en direct.
si cela fonctionne c'est bien ton fils brancher sur le soleinoide qui est la cause de ton soucis et faudras poser un relais.
Message par Oldspeed le Mer 5 Aoû - 7:18
@papou70 a écrit:salut
salut Steph
c'est vrai qu'il est guidé le démarreur des cox...j'avais pas pensé bien vu
d'ailleurs cela pourrait également être un des causes si la bague de guide dans la boite bride l'axe du démarreur , il faut aussi bien graisser cette zone Very Happy
Message par papou70 le Mer 5 Aoû - 7:45
oui, possible que sont bruit de ferraille vienne du pignon de soleinoide qui peine a revenir a sa place.
probleme demareur
Message par franzy le Mer 5 Aoû - 13:05
bon j'ai opter pour la solution poser un relais mais peit on mettre n'importe quel relais j'ai un relais avec un fusible de 20 ampere dessus et quel section de fil utiliser pour le plus batterie pour le demarreur et le neiman la question se pose pas puisque je rebranche direct sur le relais
probleme demareur
Message par franzy le Mer 5 Aoû - 19:08
oui je me suis inspirer de se schema donc pour le plus batterie j'ai pris du fil de 3mm de section mais c le relais je sait pas le mien et juste marquer 12v j'ai amperage la seul chose et qu'il y a un fusible de 20 amperes dessus alors avant de foutre le feu dans la caisse je voulais savoir si il ete adpater
Message par Oldspeed le Mer 5 Aoû - 20:15
je te conseille de mettre du 4mm2 minimum, pour le fusible 15A ou 20A maxi, pour le relais 40A
voila
as tu quand même vérifier que tu avais bien 12V entre + et - et fait la manip de Papou??
Message par onlyvw le Mer 5 Aoû - 22:55
je peux pas aider plus, je suis une buse en élec... :roll:
probleme demareur
Message par franzy le Mer 5 Aoû - 23:35
Oui et moi aussi suis mauvais en elec. Pour réponde à Papou on peut pas faire avec le tournevis le démarreur bosch a une séparation.
Ensuite pour répondre à Nico j'ai fais des recherche sur le net mais t'as plein de version la dernière trouvaille et qu'il y a en qui disent un simple relais que t'achète n'importe où fait l'affaire et que ça fonctionne donc j'ai pas de fil  électrique plus gros que du 3mm j'ai pris un fusible pour y mettre de 15 ampère plus celui qui est sur le relais me manque juste 2 cosse et vais faire un essai en espérant que ça marche.
Message par Oldspeed le Ven 7 Aoû - 21:22
Alors ca pète ??
probleme demareur
Message par franzy le Sam 8 Aoû - 11:52
pas eu le temps de me repencher dessus certainement aujourd'hui vous tiendrais au jus
probleme demareur
Message par franzy le Dim 9 Aoû - 16:08
bon alors petite news ca tourne probleme batterie hs j'ai pris une batterie d'une de mes moderne et premier coup de cle demarre sachant quand branchant le testeur a batterie il me donne 100pour cent de charge donc j'ai un demarreur tout neuf et contacteur neuf aussi vais les laisser pas tout redemonter donc j'ai demarreur en rabe qui fonctionne si quequ'un en a besoin un jour pour ce depanner aucun probleme et merci a tous pour vos conseil
Message par Oldspeed le Dim 9 Aoû - 17:20
content pour toi , batterie en court circuit, tu as de la tension mais pas d'intensité.
probleme demareur
Message par franzy le Dim 9 Aoû - 17:25
merci oui en meme temps si j'avais pris le temps de regarder la batterie de plus pres j'aurais vue la date sur le cote 10/06 presque 9 ans la batterie
Message par Freddy Cox le Dim 9 Aoû - 19:43
C'est cool ça,t'as plus qu'a y arroser;
Ta batterie c'était quoi comme marque Question
probleme demareur
Message par franzy le Dim 9 Aoû - 19:55
c'est une feu vert
