Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
combi decouvrable
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
combi decouvrable
Message par papou70 le Dim 13 Mai - 18:52
voici donc mon lit roulant
Re: combi decouvrable
Message par onlyvw le Dim 13 Mai - 20:02
oh quel beau combi !!
mais qu'a-t-il comme moteur dedans ?? Laughing
Message par papou70 le Dim 13 Mai - 20:14
un 4 a plat je crois ,faut que je verifie study lol!
Message par Freddy Cox le Dim 13 Mai - 20:28
La dernière fois que j'ai vu des lits roulants ils ne ressemblaient pas à ça,c'était à l'hopital, lol!
Message par papou70 le Dim 13 Mai - 20:35
il est rectangulaire je dort dedans et il y a 4 roulettes donc cela y ressemble
a oui il rouille donc il est pas en inox comme les lits hôpitaux lol!
Message par Oldspeed le Dim 13 Mai - 22:59
il est vraiment sympa ton bay, je fini la cox et je crois que je vais me laisser tenter Very Happy
Message par papou70 le Lun 14 Mai - 19:17
j'ai la chance de connaitre un cellier lol! un sellier un peux fou qui ma offert ça
Message par Oldspeed le Lun 14 Mai - 20:13
ca me fait vraiment délirer ces housses façon Cars Very Happy
Message par papou70 le Jeu 17 Mai - 19:07
un 4 a plat italien Very Happy
rencontre entre un 4 a plat a air et un 4 a plat liquide
la greffe a prise et le patient a survécu
Message par onlyvw le Jeu 17 Mai - 20:51
Message par papou70 le Mar 26 Juin - 7:42
hier j'ai passé la journée sur mon combi
changement des bras de suspension inférieur par ceux que j'ai refait
remonter de 3 cran le kit de réglage du tube inférieur pour gagné 2 a 3 cm de hauteur et récupérer un peux de confort
et la je vois la vis du kit tordu et foiré :evil:
donc taraudage et je suis passé en 14*200 au lieu de 14*125
cela a l'air de tenir ,si je suis satisfait de la hauteur je vais certainement faire un point de soudure pour être tranquille
fait aussi la vidange (c'est bien une clé allen de 12) pour le bouchon fabien Very Happy
a+ stef
Message par onlyvw le Mar 26 Juin - 9:17
12, ok c'est noté cool
pour ta vis tordue t'as accroché en roulant ?
Message par papou70 le Mar 26 Juin - 12:14
non je me suis retrouvé avec le nez du combi posé au sol et la vis et la plaque avec les cran part terre :evil:
j'ai donc taraudé en 14*200 ,y compris la bague ou sont enfermé les barres de torsion
j'ai roulé avec ce matin et le confort est bien mieux Very Happy
je me demande si je vais pas mettre un coup de soudure a l'arc pour bloquer définitivement cette foutu bague scratch
Message par onlyvw le Mar 26 Juin - 13:21
si tu sais que c'est ton réglage définitif te pose pas de question, soude ! :twisted:
Message par Freddy Cox le Mar 26 Juin - 16:57
@onlyvw a écrit:si tu sais que c'est ton réglage définitif te pose pas de question, soude ! :twisted:
+1
Message par papou70 le Mar 26 Juin - 17:25
demain après midi ,après le taff je vais regarder ça
soit je perce et taraude un des ancien embouti de soudure que j'avais percé et de mémoire pas rebouché (faut que je vérifie)pour libérer la bague et je lui met une vis pointeau
ou alors je soude directement la bague sans possibilité de revenir en arrière
de toute façon des que j'ai un billet de 500 a mettre dans le combi (c'est pas gagné je met tous ce que j'ai dans les parpaing pour le moment)je pose un train avant de chez red 9 (suppression des lames et combiné ressort amorto)
Message par onlyvw le Mar 26 Juin - 18:02
là tu m'intéresse coeur
si tu le fais tu me diras ce que ça donne
Message par papou70 le Mer 27 Juin - 18:05
bon j'ai vérifié et la vis est prise sur 3 bon cm dans la bague donc bien plus solide que le montage d'origine du kit,je devrait être tranquille jusqu’à l’hiver prochain ou j’espère pouvoir virée c'est saleté de lame et mettre le kit anglais
il est un peux haut du nez mais au moins je gagne en confort Very Happy
Message par papou70 le Mar 6 Aoû - 15:05
salut on a fait dans les 1500 km  ,même avec 35 degrés a 120 pas de problème de chauffe
seul soucis lors du passage au CT le maître cylindre c'est mis a fuir:evil:
et maintenant il ne fuis plus ? dans le doute je vais le changer.
a oui les freins c'est quand même limite d'origine avec les quelques watt que j'ai en plus,va falloir que je trouve un montage plus adapter study
Message par docj67 le Mar 6 Aoû - 16:47
Sympa ton bus :o ,  je me souviens pas de de l'avoir vue chez le fofo voisin..... Tu as quoi comme jante et taille de pneu? tu tire plus long que a l'origine?
Message par papou70 le Mar 6 Aoû - 17:36
suit en 16 pouces et 205/60/16 ,je vais les vendre dans l'hivers pour passer en fusch et a quelque chose prés j'ai la meme taille que d'origine avec les 14
Message par docj67 le Mar 6 Aoû - 21:39
Du coup toi tu a trouver le bon compromis avec les radiateurs, c'est presque une moderne Very Happy
Pour les freins tu pense changer les etrier?
Message par onlyvw le Mar 6 Aoû - 22:29
changement des étriers et sans doute aussi des disques sinon ça n'a pas trop d'intérêt cool
Message par papou70 le Mar 6 Aoû - 22:35
je vais revoir tous le train avant dans l'hivers pour améliorer la tenu de route et le freinage.
Message par onlyvw le Mar 6 Aoû - 22:37
il me semble que TOr sur T2A avais trouvé un montage sympa à base d'étriers de peugeot et de disques de mercedes il me semble cool
