Hier à 22:21 par onlyvw
Mer 15 Aoû - 22:36 par Freddy Cox
Mer 15 Aoû - 22:24 par Freddy Cox
combi decouvrable
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: combi decouvrable
Message par docj67 le Ven 9 Aoû - 7:08
Salut papou,
Tu pourais me prendre quelque photos? endessou au niveau des ferrures de pare choc, dans le compartiment moteur l(les coté) et au niveau de la jupe arriere, pour voir l'espace disponible entre le moteur est le chassis?
tu as fait des découpe dans le compartimet moteur au niveau des jambes de tours moteur ou sur la jupe arriere?
Merci
Message par papou70 le Ven 9 Aoû - 8:38
ok je m en sert dimanche je prendrait des photos
en découpe j'ai fait une trappe comme pour les bay qui en on d'origine et tordu légèrement le bord de la cloison vers le réservoir parce-que sinon la capsule de dépression de l'allumeur touche
il faudrait trouver les cote en largeur et longueur d'un 16 s par rapport a un 8 s pour voir si cela passe
autre détail important c'est le poid ,l'alfa est plus lourd et cela ma assis le cul du combi .
Message par docj67 le Ven 9 Aoû - 16:57
Ok merci pour les tof's
Pour le poids c'est bon, mon combi est trop haut de 3 cm a l'arrière donc ça tombe bien Very Happy
Message par Freddy Cox le Ven 9 Aoû - 19:42
Salut,mettre du poids pour le dropper,c'est pas la meilleure des solutions,car il faut penser à ton train arrière qui en plus de devoir encaissé 2 fois plus de puissance,devra aussi supporter plus de poids,donc il faudra revoir tes amortos par des plus dur et penser aussi à l'inertie des masses ce qui fera qu'a vitesse égale un poids supérieur est plus dur à arrêter.
Vous aller peut-être dire que je pars un peu loin,mais il faut aussi penser sécurité.
Message par papou70 le Ven 9 Aoû - 20:22
au rapport du CT mon combi pèse 1400 kilos
pour le différence de poids entre l'alfa et le cox c'est environ 50 kilo de plus pour l'alfa.
Message par Freddy Cox le Ven 9 Aoû - 20:27
Je pensais plus avec le circuit d'eau.
Message par onlyvw le Ven 9 Aoû - 20:48
il a une balance ton contrôleur ? 1400 kg ça me semble énorme sans aménagement...
Message par papou70 le Ven 9 Aoû - 20:52
oui quand il le pose sur les rouleaux cela enregistre le poids par essieux
Message par Freddy Cox le Ven 9 Aoû - 20:57
Papou,il est donné pour quel poids sur ta carte grise Question
Message par onlyvw le Ven 9 Aoû - 21:01
c'est un ex westfalia donc certainenent 1470 en poids à vide comme le mien cool
Message par papou70 le Ven 9 Aoû - 21:14
1475 sur carte grise
Message par docj67 le Ven 9 Aoû - 22:23
Le mien je les passser a la balance agricole est j'avais 1500 A vide ( sans amenagement) avec moi dedans.
Message par docj67 le Ven 9 Aoû - 22:29
@Freddy Cox a écrit: Salut,mettre du poids pour le dropper,c'est pas la meilleure des solutions
Forcément Very Happy  en plus 50 kg de difference entre les deux moteur sa doit descendre de 5 mm voir moin . Un combi est comme meme prevut pour 9 personnes Smile
Message par papou70 le Ven 6 Fév - 19:55
nouvelle jantes arrivé a la maison, je dégage les 16 pouces et passe en 15 marque ssp
Very Happy
Message par Freddy Cox le Ven 6 Fév - 20:16
Tu dis ça,sans mettre de photos Question smiley fessée smiley fessée smiley fessée
Message par Oldspeed le Sam 7 Fév - 10:27
Salut Steph
en SSP Fuchs ????
Message par onlyvw le Sam 7 Fév - 10:44
découverte pour Fley 2016 pied de nez roule par terre
Message par papou70 le Sam 7 Fév - 12:33
oui
Message par Oldspeed le Sam 7 Fév - 18:40
arff chanceux!!
ca va le changer de look
Message par papou70 le Ven 1 Mai - 19:31
demain montage et branchement attelage du combi, et pose des nouvelles jantes a l'avant.
Message par Freddy Cox le Ven 1 Mai - 19:32
Salut Papou,alors demain soir tu nous mets des photos Question
Message par papou70 le Ven 1 Mai - 19:53
oui pas de soucis Very Happy
Message par papou70 le Sam 2 Mai - 19:27
salut, voici les nouvelles roulettes a l'avant
Message par onlyvw le Sam 2 Mai - 20:39
plus qu'à mettre les ar ! pied de nez
Message par Freddy Cox le Sam 2 Mai - 20:59
Sympa,ça change en effet.
