conseil allumage electronic
salut a tous je voudrais monter un allumage electronique pouvez vous me dire lequel et le plus fiable et faut acheter simplement le module ou acheter le kit complet avec la bobine merci de vos conseil
tu as quoi comme allumeur de monté ?
tu veux transformé ton allumeur ? ou acheter un allumeur complet ?
allumeur traditionel avec capsule de depression vis condensateur
perso pour un moteur stock moi je laisse d'origine d'ailleurs tu trouveras beaucoup d'avis similaire sur les différents forums, au pire un kit de transfo ignitor 1 suffit largement
tu as quoi comme moteur déja ?
moteur stock 1300 jamais toucher depuis que je l'ai je veut juste avoir un bonne allumage et pas changer vis ou les regler souvent
un bosch je suppose ?
un kit ignitor1 suffit, par contre il faut bien vérifier que ton arbre n'a pas de jeu sinon il fonctionnera mal.
et prend le bon modèle car il existe en différente version suivant l'allumeur
cela évitera en effet de devoir régler les vis
pour le montage c'est très simple : http://www.flat4ever.com/comprendre-et-installer-un-allumage-electronique/
tu peux repérer ton calage mais un réglage devra être refait à la lampe
pas besoin de changer la bobine et les câbles si tous est en bon état.
mais si tu veux te faire plaisir tu peux mettre une flame thrower
sinon oui c'est ce modèle
non je voulais juste etre sur de pas faire les choses a moitie si la bobine na pas d'utilite je la change pas .merci a toi pour ces precieux conseil
bon je reviens vers vous donc mon allumeur n'est pas marquer bosch a part 2 reference de marquer j'ai rien trouver les ref sont 0 231 137 039 l'autre c vw 11109050203 AAest que l'une ou l'autre et une reference bosch
la référence 0231137039 est la référence BOSCH , l'autre est la référence VW mais à mon avis tu as du te tromper car elle devrait être 111905205AA
c'est un allumeur monté de 1968-70 sur les 1200 mais qui est adapté au 1300
oui je viens de finir de le nettoyer et viens de m'apercevoir de mon erreur desoler merci
je comprend mieux pourquoi j'ai jamais les bonne vis platiner
La référence des vis platinées pour cet allumeur doit etre la suivante 111998063 mais à vérifier
tu en trouves chez BBT par exemple.
Salut,j'ai déjà eu un kit électronique,c'est vrai que c'est tentant,mais j'en suis revenu,car quand ça te lâche,t'es en panne et si t'as pas de quoi repasser en vis + condo tout de suite c'est la merde,en plus ce kit ne te prévient pas,ça marche et l'instant d'après ça marche plus,alors que des vis platinées vont te donner des signes.
Quand j'avais ce type de kit dans mon vrai 009,j'en avais un autre de secours en origine,ça m'a déjà servit mais à un copain aussi.
salut freddy oui je sait mais je prevoit de quoi me depanner et remonter en vis et condo en cas de panne
en principe j'ai tout ce qui me faut dans la voiture en cas de panne a moins de couler le moteur
Oui,faut être prévoyant,vu la qualité de ce qu'on nous vend,dans la mienne j'ai allumage complet,carbu,pompe à essence,durite,etc...
