Dim 15 Juil - 13:55 par onlyvw
Lun 9 Juil - 9:46 par Freddy Cox
Sam 7 Juil - 10:51 par Freddy Cox
» Les annonces de véhicules trouvés sur la toile
Sam 30 Juin - 9:13 par onlyvw
67 standard
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: 67 standard
Message par Freddy Cox le Ven 9 Mai - 22:51
Salut,éclairage faible,ça veut pas dire grand chose,si tu veux pas changer tes optiques,saches qu'il existe des ampoules H4 à culots européens,j'en avais mis sur ma Cox au début que je l'avais.
Pour l'immat',il faut les changer soit si elle change de main ou si t'as déménagé.
Re: 67 standard
Message par papou70 le Ven 9 Mai - 23:10
oui je n'avais pas fait le changement d'adresse en 2008 donc je vais le faire .
elle etait encore en 6 volt quand je l'ai eu en 99 et par manque de connaissance je n'avais pas mis de relais
je vais donc mettre 2 ampoules h4 avec culots européens et poser un relais ou 2 (faut que je regarde si il faut 1 pour code phares ou 1 pour code et 1 pour phares) Question
pour le moteur apres 30 km je suis a 100 degrée et 2,1 bars de pression a 3000 tours et 0,7 au ralentie
,je regarde demain si ma sonde de temperature et juste (sonde a la place de la jauge a huile)
la pression je me mefie c'est une equus et pas forcement tres juste.
bref encore un peu de travail mais quel pied de pouvoir de nouveau rouler en cox Very Happy
Re: 67 standard
Message par papou70 le Lun 12 Mai - 18:04
premiere panne ,je rentre d'une petite ballade sur 3 cylindres 😢
je controle l'allumage et le cylindre 1 est en cause ,je demonte la bougie ,electrode ecrasé Shocked
je cherche a comprendre comment c'est possible,demonte le dessus de carbu et il manque la pipette Shocked
donc le moteur la avalé ou alors elle est planté dans la culasse Question
j'ai un autre carbu en stock mais c'est un pict 2 alors que celui actuel est un pict 3  donc faut que je le demonte et controle les gicleurs qu'il y a dessus voir si je peux le monter Question
va falloir que j'active le montage de mon autre moteur en cours.
a+stef
Re: 67 standard
Message par Freddy Cox le Lun 12 Mai - 18:18
Ah,ça craint ça,tombe ton moteur et déculasse,il y a peut-être rien de grave.
Re: 67 standard
Message par papou70 le Lun 12 Mai - 20:02
oui du coup si il faut que je tombe le moteur ,je vais finir rapidement mon nouveau moteur pour le mettre a la place
reste a investir dans un 4 en 1 et silencieux ,embrayage ,et pipes pour mes carbu de 36.
Re: 67 standard
Message par Freddy Cox le Mar 13 Mai - 17:23
Salut,pour le 4en1,si t'en prends un basique,saches que le bugpack est plus solide et descend moins bas que l'empi.
Re: 67 standard
Message par papou70 le Mar 13 Mai - 21:45
ok merci freddy c'est bon a savoir
en pompe a huile tu a quoi de monter sur la tienne Question
Re: 67 standard
Message par Freddy Cox le Mar 13 Mai - 22:07
De rien,ma pompe est une gros débit,mais je sais pas la marque.
Re: 67 standard
Message par papou70 le Mar 27 Mai - 20:45
moteur remis en route juste changé la pipette du carbu ,il tourne bien  Very Happy
je controlerais les culbu a froid .
vivement mon nouveau moteur mais je pense que je le mettrais dedans que pendant l'hivers car il va falloir que je me trouve une boite, la mienne fait enormement de bruit au point mort(bruit de pignon avec beaucoup de jeu)
donc je pense essayer de me trouver une 8*33.
a+stef
Re: 67 standard
Message par onlyvw le Mer 28 Mai - 22:43
relève là et colle lui une boîte de combi et des pneus TT  :twisted:
Re: 67 standard
Message par kaferman le Jeu 29 Mai - 21:10
une boit 8*33 est pas mal je faisait du 150 a 4200/4500 trs par minutes , en pneus taille origine
le plus cool est de trouvé une boite de type 3 avec le gros freinage arriere
en tous cas belle cox
Re: 67 standard
Message par papou70 le Mar 17 Juin - 16:35
petit cadeau de ma moitié  Very Happy
fabrication d'un attelage leger (copie faite a partir de celui que vincent a acheté a la bourse de valence)
Re: 67 standard
Message par onlyvw le Mar 17 Juin - 17:38
pas mal tout ça !  Cool
et éteint ça donne quoi le poste ?
Re: 67 standard
Message par papou70 le Mar 17 Juin - 17:57
voila
ça a pas le vrai charme d'un poste ancien ,mais cela me permet d'avoir un peux de son correct en etant pas trop moderne Very Happy
Re: 67 standard
Message par onlyvw le Mar 17 Juin - 18:12
c'est pas mal  Cool
pas mon truc mais pas mal  cool
Re: 67 standard
Message par Oldspeed le Mar 17 Juin - 19:00
salut Steph
c'est un retro sound ?
pareil que Fab j'aime bien car au moins tu peux sortir un peu de son mais je trouve que malgré l'aspect rétro ca reste moderne meme si éteint ca passe mieux , j'avais déja regardé aussi pour en acheter un mais tout compte fait je pense que je vais rester sur mon idée première à savoir monter mon Blaukpunt Franckfurt et si ca ne me convient pas je placerai un moderne dans la boite à gants .
Re: 67 standard
Message par papou70 le Mar 17 Juin - 20:11
non c'est un caliber ,moitié moins chére.
reste les haut parleurs a acheter de la meme marque dans le meme style.
Re: 67 standard
Message par onlyvw le Mar 17 Juin - 23:26
je savais pas que caliber faisait ce genre de poste.
sinon pour le poste d'époque tu peux brancher une pris auxiliaire et te prenant sur le potar d'origine et brancher un lecteur MP3 cool
Re: 67 standard
Message par Oldspeed le Mer 18 Juin - 20:17
moi non plus connaissait pas !
pour ce qui est d'ajouter un le boitier MP3 sur un poste ancien, c'est la méthode que j'ai choisit, j'ai fabriquer le boitier c'est très simple et pas très cher juste un peu d'huile de coude.
par contre il faut un poste vintage équipé d'une prise DIN 5+1 pour les monos ou 7+1 pour les stéreo (plus rares)
et pour celui qui cherche un volume de son disons confortable ca reste limité car nos anciens autoradio disposent de très peu de puissance de sortie notamment les monos qu'il ne faut pas trop charger sous peine de le voir rendre l'ame, au prix d'un autoradio vintage en parfait état de nos jours mieux vos ne pas prendre le risque sachant que suivant le modèle révisé cela va de 75€ à 200€ pour rester dans le raisonnable.
d'ailleurs en parlant de ca je suis sur un plan car j'ai dépanné 2/3 blaukpunt pour un gars sur un autre forum , je suis en pour parlé car lui a trop de demandes et n'arrive plus à suivre de reprendre une partie ( à étudier)
donc après faut faire un choix
l'alternative de Papou est je pense un bon compromis entre esthetique vintage et modernité et permet d'avoir un son plus que confortable. Very Happy
Re: 67 standard
Message par papou70 le Mer 18 Juin - 20:36
pour les hauts parleurs je pense partir sur 4 comme ça
2 sur les coins arrieres de plage et 2 sur tablette en osiers devant.
pour l'instant pas trouver d'autre modele vintage.
Re: 67 standard
Message par papou70 le Lun 14 Juil - 20:25
suis tres legerement en colere apres certain service officiel :evil:
suite au CT  de ma cox ,contre visite pour plaque d'imatriculation abimée.
je le savait mais voulait faire mon changement d'adresse sur carte grise changer mes plaques est passer la contre visite
bref dans ma tete simple Very Happy
sauf que carte grise envoyé en prefecture le 6 juin car contre visite pour le 7 juillet  au plus tard
je vien de recevoir un gentils courrier de la prefecture avec refus de faire mon changement d'adresse :evil:
motif ils ce sont occupé de mon dossier le 8 juillet et contre visite depassé.
faut que je reste calme  tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur tape dans un mur
Re: 67 standard
Message par onlyvw le Lun 14 Juil - 20:58
Shocked Shocked Shocked  ah les enculés !!!  tape dans un mur
d'où le fait que je me déplace toujours au palais de la sueur pour repartir avec mon papier directement  cool
Re: 67 standard
Message par papou70 le Lun 21 Juil - 17:10
CT passé ce matin pour la deuxieme fois et resultat ;
desequilibre frein de 1% a l'avant et 4% a l'arriere pas mal pour 4 freins a tambours Very Happy
par contre suis encore en contre visite pour eclairage avant trop faible tape dans un mur
je comprend plus rien j'ai bien un peux plus de 12 volt qui arrive a l'ampoule ,j'ai posé des h4 et le controleur ma dit quelle eclairais mieux la premiere fois au CT avec mes code europeen  Question
je pense demonter en petit bout mes phares et voir si les globes sont a la bonne place pour la reflexion de la lumiere scratch
Re: 67 standard
Message par Freddy Cox le Lun 21 Juil - 18:03
Salut tes globes de phares sont en bon état  Question  Pas ternis ou piqués  Question Idem pour tes verres.
Re: 67 standard
Message par papou70 le Lun 21 Juil - 20:05
non pas piqué ,je demonte demain pour quand meme verifié leur etats de plus prés
Re: 67 standard
