réparer ou refaire une canalisation de freins
Message par onlyvw le Ven 27 Oct - 21:00
J'ai pu prendre le temps de vous faire un petit retour sur la réparation de ma canalisation rigide de frein sur le 4x4 qui a fini par péter car bouffée par la rouille. Pas eu le temps quand j'ai fais la BM..
Pour ceux qui voudraient en faire autant assurez-vous d'avoir les compétences et le matériel, il s'agit d'une intervention sur le circuit de freinage qui se fera donc à vos risques et périls   Shocked
Le mieux est encore de remplacer le tout jusqu'au maître cylindre mais vu l'accessibilité et le temps dont je dispose j'ai opté pour l'amputation de la partie gangrenée et la pose d'une prothèse  Laughing
Vue sur les dégâts:
Une fois déposé, vue sur l'état de la pièce
Dévisser l'olive qui relie la canalisation à la durite, si comme moi c'est tellement grippé que la clé plate ou à tuyauter ne parvient pas à débloquer, couper la canalisation pour passer un douille ou une clé 6 pans, de toute façon il faudra le faire un peu plus tard donc on s'en fout...
Vue sur le matériel nécessaire, un kit pour collets battus, un coupe tube adapté et du tuyau de cuivre au bon diamètre (on trouve le tout sur ebay)
Vue côté compartiment moteur, on coupe la canalisation d'origine à l'endroit souhaité, on enfile de préférence une olive femelle car la canalisation d'origine est métallique et se travaille beaucoup moins facilement que le cuivre, il est donc plus simple de faire un évasement, vous comprendrez dans les images suivantes. Commencer par poser l'olive après il sera trop tard.
On installe l'outil à collets battus et on pratique l'évasement dans la canalisation d'origine
Ce qui donne ça
On prend la mesure de la longueur de tube à remplacer on commence à façonner les bourrelets qui se trouvent au bout des olives mâles
Reste à mettre en forme pour connecter le tout ensemble, purger et mettre sous pression pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, dans ce cas il faut refaire les évasements et bourrelets concernés par la fuite.
Re: réparer ou refaire une canalisation de freins
Message par papou70 le Sam 28 Oct - 8:17
génial le kit:super: , va m'en falloir un bientôt .
Message par onlyvw le Sam 28 Oct - 8:44
pour la toy ?
Message par Freddy Cox le Sam 28 Oct - 12:19
C'est génial ça, Very Happy Very Happy Very Happy
Message par papou70 le Dim 29 Oct - 15:18
oui pour la toy, de plus va falloir que je trouve des etriers de frein avant a adapter dessus .
Message par Freddy Cox le Dim 29 Oct - 15:53
Mets du toyota plus récent.
Message par onlyvw le Dim 29 Oct - 20:59
ça va être compliqué en fonction des entraxes de fixation...
tu trouves pas de kit réparation ?
Message par papou70 le Lun 30 Oct - 16:42
non juste le kit met pas le piston, ou alors faut que je fasse rechromer.
faudra que je regarde un étrier de ta60 pour voir si il y a moyen de l'adapter scratch
mais bon j'ai le temps je pense pouvoir la faire rouler été 2018.
Message par onlyvw le Lun 30 Oct - 19:15
Message par Freddy Cox le Lun 30 Oct - 19:22
Va pas lui donner de mauvaises idées à ce ministre,il pourrait demander conseil pour sa coupe de cheveux à esthéticienne de son président,vu ce qu'elle nous coûte,elle peut bien y arranger,Sad
