Aujourd'hui à 17:51 par Freddy Cox
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par onlyvw le Jeu 19 Avr - 13:49
suite au remontage du moteur d'origine qui a refusé de démarrer j'ai du le réouvrir pour voir que des bricoles avaient bougé au moment de la fermeture du bloc, j'ai en même temps trouvé une occase pour un montage alfa
c'est donc un 1500 TI de 105cv qui va prendre place
Message par onlyvw le Mar 24 Avr - 21:49
pot fait et monté ! Very Happy mais je trouve un peu bruyant :roll: on verra demain si je modifie ou pas puisque demain je m'occupe du refroidissement :twisted:
Message par Freddy Cox le Mer 25 Avr - 18:54
Salut,tu l'as fait partir vers l'avant Question
S'il est trop bruyant rajoute un silencieux sur ta ligne.
Message par Oldspeed le Mar 8 Mai - 22:38
alors t'a réglé tes petits problèmes Question
Message par onlyvw le Mer 9 Mai - 8:12
c'est en cours cool
Message par onlyvw le Jeu 10 Mai - 19:29
quel bel attelage ! (sans attelage lol! )
Message par Freddy Cox le Jeu 10 Mai - 19:34
Ca y est ça roule Question
PS: faudra penser à tondre, lol!
Message par onlyvw le Jeu 10 Mai - 19:41
non roule pas encore, j'ai croisé les durites aujorud'hui, inversé la position du ventilo et mis celui-ci en aspirant, manque des colliers pour tester, si c'est bon je commanderais des vraies durites dignes de ce nom Very Happy
Message par Freddy Cox le Jeu 10 Mai - 19:42
T'as trouver un autre moteur Question
Message par onlyvw le Jeu 10 Mai - 19:45
pas besoin j'ai fais un test et il semblerait que soit bon cool
Message par Freddy Cox le Jeu 10 Mai - 19:47
Ca c'est cool pour toi et ton porte-monnaie, cheers cheers cheers
Message par Oldspeed le Jeu 10 Mai - 20:17
Cool ca impec le bibi va pouvoir revoir la route, ben moi pas de bol tondeuse en panne et compresseur qui rend l'ame , :twisted:
Message par onlyvw le Jeu 10 Mai - 20:44
super... j'ai une chance de rouler avant toi alors ? lol!
Message par Freddy Cox le Jeu 10 Mai - 20:48
@ Nico;achète une tondeuse à main,elle sera pas en panne, lol!
Message par onlyvw le Jeu 10 Mai - 20:51
là il dit : "oui j'ai une pompe à flotte et alors ??? y a un problème ??? "
:twisted: :twisted: :twisted:
Message par Freddy Cox le Jeu 10 Mai - 20:55
Ah je croyais qu'il faisait la gueule car ça fait longtemps qu'il n'a pas rouler.
Message par onlyvw le Jeu 10 Mai - 21:03
y a de ça aussi ! lol!
Message par onlyvw le Ven 11 Mai - 12:41
bon, durites inversées, ventilo posé de l'autre côté et mis en aspirant, y a du mieux ! Very Happy mais c'est pas encore ça... :roll:
déjà mon thermocontact de ventilateur ne semble plus vouloir se déclencher alors qu'avant ce branchement il fonctionnait super bien (je rappelle qu'il est neuf) et quand je shunte au niveau des fiches de ce même thermocontact il se met en route, le souci ne viens donc pas des branchements..
par contre je trouve qu'effectivement le ventilo ne souffle pas assez il faudra en changer pour plus puissant.
j'ai aussi trouvé pourquoi mot pot est aussi bruyant: une des brides du collecteur (adaptable....) ne plaque pas bien ! va falloir modifier...
sinon ben j'ai bien du gagner un 15aine de degrés cheers
Message par Freddy Cox le Ven 11 Mai - 12:47
Ah les joies de l'adaptable Exclamation
15 ° c'est beaucoup déjà,mais trop peu quand même.
As-tu mis une écope sous ton radiateur Question
Message par onlyvw le Ven 11 Mai - 12:50
non pas vraiment la place mais je vais étudier les réglages allumage et carbus avant de faire autre chose
Message par onlyvw le Ven 11 Mai - 21:28
réglage à l'oreille cet après midi pour faire 2/3 essais vite fait puisque je dois retracer un point de repère pour le calage de l'allumage, eh oui, le volant moteur étant décalé par rapport à l'origine, le point marqué sur le volant moteur est invisible depuis la lucarne prévue normalement à cet effet, je ne sais pas comment l'ancien prorpi faisait pour faire ses réglage :roll:
bref, juste comme ça à l'arrache atteint enfin les 100km/h en chauffant un peu moins mais bon, faut vraiment un calage sérieux de l'allumage et un nettoyage/réglage carbu, le cas des carbus ne pouvant se régler sans avoir déjà fait l'allumage :roll:
enfin bon, y a quand même du mieux m=puisque je chauffe moins Very Happy toujours trop mais moins Very Happy
sinon grosse frayeur durant un essai routier, en pleine accélération le moteur se met à avoir des ratés puis plus rien ! en fait juste une panne d'essence... ouf !
Message par Freddy Cox le Ven 11 Mai - 21:41
Bonne nouvelle,pour caler ton allumage;démonte la bougie du n° 1 mets le au PMH fais et un repère sur la poulie de vilo.
Si t'es pas pile poil dessus t'en sera très proche.
Message par onlyvw le Ven 11 Mai - 21:46
oui je vais déjà essayer réussir à caler exactement comme ça doit l'être et refaire des repères ailleurs sinon je vais utiliser ta méthode cool
Message par Freddy Cox le Ven 11 Mai - 21:53
Dans mes différentes recherche de réglage de moteur,j'ai tiré un enseignement,en 1er tu règles ton allumage en statique,(lampe témoin),culbuteur s'il y a, et carbu en dernier,ces derniers se règle à chaud quand le starter n'est plus en action.
Bon courage pour les carbus,car je croyais avoir bien règlé celui de ma Polo et quand par curiosité j'ai démonté une bougie j'ai vu qu'elle était trop blanche,donc trop pauvre.
Message par papou70 le Ven 11 Mai - 22:16
de mémoire je doit avoir 10 dégrée d'avance et pas 8 mais comme c'est un 1700 c'est peut être normal
(faut que j'arrive a mettre la main sur cette put.. de revu tech)
tu devrais pouvoir pousser la 3 jusqu'à 110 et un petit 160 en 4
tu monte a combien en température ?
