Hier à 22:21 par onlyvw
Mer 15 Aoû - 22:36 par Freddy Cox
Mer 15 Aoû - 22:24 par Freddy Cox
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Message par Freddy Cox le Ven 11 Mai - 22:20
T'as une rta,Fabien va être ton pote, lol! ,car lui n'en a pas.
Message par papou70 le Ven 11 Mai - 22:26
faut que j'arrive a la retrouver car je suis pas très ordonné
(en gros c'est le bordel au sous sol) lol!
Message par onlyvw le Ven 11 Mai - 22:53
répose sur le CARB :
D'après la rta 451
avance intial 8 degrées +/- 1 avant PMH à 900tr/min
avance maxi 36 degrées +/- 1 avant PMH à 3600tr/min
donc ça ok mais du coup tu prends où tes repères ? car moi ça donne ça :
ce que je suppose être le repère sur le volant moteur (c'est un genre de taquet qui dépasse c'est le seul sur le VM)
ensuite le repère (pointe) sur le carter moteur
le souci c'est que ce que l'on aperçoit en dessous ce n'est pas le volant moteur mais la cale qui sert à rapprocher ce dernier de la boîte vw donc pas possible d'aligner les repères pour pouvoir jouer de la strobo, je dois donc en recréer de nouveaux.
Papou commet tu fais toi ?
à moins que ton kit soit un peu différent du mien, sinon je ne vois pas comment le gars qui l'avait avant moi faisait ses réglages... et tant que l'allumage est pas réglé je ne peux pas faire les carbus ! :face:
niveau perfs j'accroche un petit 100 km/h en 4 à environ 100 degrés... :roll: après avoir fait un réglage à l'oreille parce que avant je faisait 80 km/h avec une température plus élevée
Message par Freddy Cox le Sam 12 Mai - 8:20
Salut,je me rappel pas mais côté distrib' tu dois bien avoir des repères pour la caler,ça pourrait t'aider.Sinon décolle ton moteur de la boite pour voir où est le repère et fais le sur ta poulie de vilo.
Pour la richesse regarde la couleur de tes bougies,blanches trop pauvre noires trop riche elles doivent être grises et ton moteur doit bien tourné à froid comme à chaud.
Message par papou70 le Sam 12 Mai - 8:26
de mémoire je voyait le repère (c'était il y a 3 ans)
regarde si le repère que tu a correspond au pmh du 1 cylindre
pour moi tu a pas assez d'avance car tu a vu sur le mien ,des que tu passe 3000 tours cela accélère fort et tu te retrouve a 100 en 3eme très vite
Message par onlyvw le Sam 12 Mai - 9:33
ok, je vais faire ça, au fait le cylindre n°1 c'est le même que sur une cox ?
moi je ne vois pas le repère :roll: je vais regarder si il y en a un autre côté distribution car ça fait chier de ressortir le moteur :evil:
Freddy je vais regarder les bougies mais tu sais il tourne malgré tout très bien au ralenti que ce soit à chaud ou à froid, c'est un alfa quoi.... lol!
Message par Freddy Cox le Sam 12 Mai - 12:18
Ton moteur avant de l'avoir il tourné déjà comme ça,donc normalement les réglages devraient être bons.Mais cela ne t'empêche pas de les vérifier et les peaufiner.
Message par onlyvw le Sam 12 Mai - 14:16
serais peut être sur nevers mardi, si tu as ta strobo cool
Message par Freddy Cox le Sam 12 Mai - 18:36
Cette semaine je suis du soir,13h30/22h,si tu peux venir le matin je te filerai aussi les goujons de roues que tu m'avais demandé.
Message par onlyvw le Dim 13 Mai - 20:03
je te passerais un coup de fil cool
Message par onlyvw le Lun 21 Mai - 16:02
bon alors ce coup ci je crois bien qu'il y a les joints de culasses à refaire quand même, de l'huile se retrouve sur le dessus du bloc en partant des plans de joitns de culasse... :roll:
ce qui me semble bizarre c'eest qu'il n'y a aucune trace d'huile en dessous, mais bon...
Message par Freddy Cox le Lun 21 Mai - 16:17
T'es sûr que ça vient de là et pas des couvres culasses Question
Message par onlyvw le Lun 21 Mai - 16:27
oui cool
Message par Freddy Cox le Lun 21 Mai - 17:01
Ca craint,avec un air-cooled pas de joint de culasse qui fuit, bounce
Message par onlyvw le Lun 21 Mai - 17:35
mais pas de démarrage non plus... vu que je pense que mes cuilasses sont mortes et que j'ai pas les moyens d'en racheter...
Message par papou70 le Lun 21 Mai - 20:30
je soir je bosse de nuit ,mais demain j'appelle mon père pour savoir si il a encore le 1500 alfa qui ma servie pour les pièces.
si il la pas jeté tu passe le chercher a sermoise sur loire ,cela va le débarrasser.
Message par onlyvw le Lun 21 Mai - 20:42
c'est sympa merci coeur
tu me diras si tu as besoin de quelque chose alcoolique
Message par papou70 le Mar 22 Mai - 19:27
le bloc est a la déchèterie et les culasses il ne ce rappelle pas ,
donc il cherche dans la semaine si elles sont pas stockée quelque part dans sont garage.
Message par onlyvw le Mar 22 Mai - 21:12
ok pas grave, je vais déculasser et les passer au marbre, j'ai trouvé des joints, juste que je ne trouve pas les vis de culasses neuve cool
Message par Freddy Cox le Mar 22 Mai - 21:30
@onlyvw a écrit:ok pas grave, je vais déculasser et les passer au marbre, j'ai trouvé des joints, juste que je ne trouve pas les vis de culasses neuve cool
Ca m'étonne pas,à mon boulot je crois que quand on en faisait on les changeait pas.
Message par Freddy Cox le Mar 22 Mai - 21:52
On vérifier juste leur longueur, :affraid: :affraid: :affraid:
Message par onlyvw le Mer 23 Mai - 16:33
ok... smiley fessée si je trouve pas je vais faire comme ça alors bagarre ordi
au fait Papou, tu sais quelle taille c'est pour la clé allen pour faire la vidange, j'ai pas envie de me reprendre une douche à l'huile lol!
Message par papou70 le Mer 23 Mai - 17:21
si le carter est le même que le 1700 c'est une clé de 10 Very Happy
Message par papou70 le Mer 23 Mai - 17:32
Message par onlyvw le Mer 23 Mai - 17:56
c'est écrit alfa roméo sur les couvres culasses ça doit être un 1300 de sud cool
et 10 c'est trop petit pour mon bouchon de vidange, sinon j'ai trouvé un gars qui vends des moteurs dans la drôme :face: je lui ai anvoyé un mail on verra Very Happy
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/307826379.htm?ca=22_s
1700 8s ? coeur
