Aujourd'hui à 17:51 par Freddy Cox
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Message par onlyvw le Lun 14 Juil - 21:05
allumeur remonté, faisceau et bougies changés, pompe à essence remontée et petit coup de jeune au couvercle de filtre à air  :twisted:
j'attends encore la livraison de mes goujons de collecteur d'échappement, de mon radiateur de 33 neuf ensuite je file chez un pote qui a un MIG avec le moteur sur remorque pour faire la nouvelle barre de support
il me manquera encore des coudes réducteurs pour aller avec mes durites caoutchouc longues, des connecteurs alu, des colliers, des durites d'essence et deux ou trois merdouilles, va falloir que ça aille vite !
Message par papou70 le Lun 14 Juil - 21:18
nous on arrive a fley vendredi en fin de journée,on te garde une place :twisted:
Message par onlyvw le Lun 14 Juil - 21:23
ça marche !!  :twisted:
Message par Freddy Cox le Lun 14 Juil - 22:20
Gardez des places pour des tentes  Question
Message par onlyvw le Lun 14 Juil - 22:22
ben de toute façon si le combi ne roule pas à la dernière minute s'il fait beau c'est bécane et tente sinon c'est golf et Eriba  Laughing
je pense qu'on peut te faire une place pour ta tente  cool
Message par onlyvw le Ven 18 Juil - 20:50
radiateur reçu !  :twisted:
Message par Freddy Cox le Ven 18 Juil - 21:01
Cool ça,t'as plus qu'a le monter avec protection et écope.
Fais attention aussi au passage et fixation du circuit d'eau.
Message par papou70 le Ven 18 Juil - 21:29
quel type de radiateur tu a pris  Question
Message par onlyvw le Ven 18 Juil - 21:43
alfa 33 1.7  cool
après en avoir regardé beaucoup c'est celui que j'ai trouvé qui passe le mieux entre les longerons et puis je me suis dit qu'il était prévu pour refroidir ce moteur et que le 1500 qui était dans une cox était refroidi par un de peugeot 104 beaucoup plus petit donc... bref, on verra bien ce que ça donne...  :roll:
Message par papou70 le Ven 18 Juil - 23:08
en dirigeant l'air en force dessus et avec un ventilo digne de ce nom cele devrait etre bon.
pour le calorstat tu le laisse ou modifie comme moi Question
Message par onlyvw le Sam 19 Juil - 8:27
oui je le laisse modifié, j'ai prévu une écope et j'ai un ventilo spal comme le tien  cool
Message par Freddy Cox le Mer 23 Juil - 20:23
Alors t'as avancé  Question
Message par onlyvw le Mer 23 Juil - 21:03
j'ai mis la journée sur ma boîte pour changer le joint spie de queue de boîte, faire la vidange et tout remonter car j'ai eu des vertiges toute la journée...  tape dans un mur gif en colère
bref, oui j'ai avancé mais pas autant que je voudrais...
Message par onlyvw le Jeu 24 Juil - 20:23
boîte remontée, cardans refixés, tresse de masse remise,câble d'embrayage aussi !
commande chez polycar concept passée, j'irais cherche mardi en direct 2h de route à l'allé et autant au retour mais bon, ce sera plus rapide que par la poste si je veux avoir le temps de régler les carbus...
Message par onlyvw le Ven 25 Juil - 19:12
demain je vais chercher ce qu'il faut pour poser mon radiateur, j'ai viré la plupart des trucs de mon premier montage, passé les fils comme il faut pour alimenter le ventilo et le thermocontact mais je vais devoir les changer car peut être un peu court.
je vais pouvoir reposer le démarreur et le moteur dimanche si tout va bien  :twisted:
j'ai aussi changé le contacter de neiman, ben franchement la repro c'est de la grosse daube, il ne prend pas trop bien sa place, il actionne bien quand même mais très désagréable quand tu tournes la clé... bref, je vais regarder si la ref est la même que pour les golf 1 et 2 car j'en ai d'avance en OEM donc si c'est compatible bingo !
Message par Freddy Cox le Ven 25 Juil - 19:54
Alors t'aura besoin de bras dimanche Question
Message par onlyvw le Ven 25 Juil - 19:57
non ! c'est vrai ! pas pu te répondre, plus de batterie sur mon portable...
ça devrait aller merci cool
Message par Freddy Cox le Ven 25 Juil - 19:58
Ok,bon courage alors, bounce
Message par onlyvw le Ven 25 Juil - 20:00
merci
Message par docj67 le Sam 26 Juil - 19:41
Bon alors J-6................................................... je vais pouvoir voir un moteur alfa Very Happy
Message par papou70 le Sam 26 Juil - 20:07
meme plusieurs :twisted:
Message par docj67 le Dim 27 Juil - 20:32
@papou70 a écrit:meme plusieurs :twisted:
C'est juste pour lui mettre la pression Very Happy .
Mes je serrai heureux de te rencontré papou70.....
bon J-5  lol!
Message par onlyvw le Dim 27 Juil - 20:41
faites chier avec votre compte à rebours !!!  lol!
journée mécanique, le moteur est dans le combi !  applodissements applodissements applodissements  j'ai sorti la partie faisceau alternateur de l'alfa (j(ai tout le faisceau de la voiture) fait un peu de tri là dedans, tiré des fils pour alimenter le ventilo, le cadre du radiateur est commencé, les durites d'essence sont changées, le câble d'accélérateur posé, l'allumage posé et réglé suivant les repères que j'avais fait d'origine pour gagner un peu de temps (j’affinerais plus tard)
présentation du nouveau collecteur, y a de la modif à faire..., celui que j'avais fait comme Papou ne peut plus aller puisqu'il chaufferais sous la radiateur et celui que j'ai eu avec le 1500 aurait besoin d'être modifié aussi, bref, fait chier mais pour le moment je ne lâche toujours pas le morceau !  :twisted:
la nouvelle barre de support moteur est en cour de confection par le grand père qui va bricoler ça sans doute ce soir  Very Happy
je vous mettrais des photos ce soir après la balade des chiens  Laughing
Message par Freddy Cox le Dim 27 Juil - 20:43
Vivement plus tard, lol!
Message par onlyvw le Dim 27 Juil - 21:50
filtre à air juste posé pour se donner du courage  sourire édenté
