Hier à 21:38 par onlyvw
Dim 15 Avr - 20:27 par papou70
Jeu 12 Avr - 14:28 par onlyvw
» ovale 1956
Sam 7 Avr - 8:56 par onlyvw
Jeu 5 Avr - 17:29 par Freddy Cox
Sam 31 Mar - 18:15 par Freddy Cox
Mer 28 Mar - 21:37 par Freddy Cox
» Annonces d'objets divers .................
Dim 25 Mar - 19:58 par onlyvw
Lun 19 Mar - 13:29 par onlyvw
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Message par papou70 le Dim 27 Juil - 22:11
cool, demain il pousse sont premier crie Very Happy
Message par Freddy Cox le Dim 27 Juil - 22:12
Ah t'avance bien,continus comme ça.
Bon courage.
Message par onlyvw le Dim 27 Juil - 22:44
je ne pense pas qu'il pousse son premier cri demain, peut être mardi  cool
Message par papou70 le Lun 28 Juil - 8:26
c'est le vase d'expansion que je voit a gauche, en le posant a droite tu garde la place pour une batterie auxiliaire.
le mien et sur le support de filtre comme le tien.
Message par onlyvw le Lun 28 Juil - 9:15
oui mais là il est juste posé en vrac car il n'y a plus de place sur l'établi  Laughing
sinon il y a déjà un support de ce côté là qui date du premier montage et que je vais encore modifier, le vase sera bien de ce côté mais n'empêchera pas la pose d'une seconde batterie si besoin  cool
Message par onlyvw le Lun 28 Juil - 18:48
faisceau presque terminé, barre moteur idem, servo frein branché, circuit d'eau sur le moteur terminé reste à fixer le vase d'expansion, le radiateur, le ventilateur, brancher le ventilateur, modifier l'échappement, brancher le mano de T° de flotte, j'ai plus de capteur de pression d'huile pour le mano au TDB je ferais avec le voyant d'origine pour le moment, faudra encore fixer et brancher le compte tours mais ça c'est pas pressé.
merci Freddy pour les infos sur le faisceau cool
Papou, à tout hasard saurais tu me dire, sur la partie faisceau combi, j'ai 3 fils, un noir qui va à la bobine, un bleu qui va à la sonde de pression d'huile pour le voyant au TDB et un dernier vert et noir il me semble mais je ne suis pas sur, d'origine il alimente quoi ? l'étouffoir ? donc c'est une arrivée de courant que je dois condamner ?
Message par Freddy Cox le Lun 28 Juil - 20:26
C'est facile,c'est le fil rouge,sur le bouton rouge, roule par terre
Message par papou70 le Lun 28 Juil - 21:52
teste le , avec et sans contact pour voir quand il a du jus.
normalement tu a que un fils qui arrive de l'avant avec du jus,l'ettouffoir c'est un fils qui vient du plus bobine.
vert et noir c'est pas ton voyant de temoin de charge batterie.
Message par onlyvw le Mar 29 Juil - 0:37
j'ai réfléchis et je crois que j'ai trouvé, faut que je vérifie demain mais je pense que ça va à la prise diag donc inutile, ça doit être pour faire fonctionner le compte tours de l'appareil de l'époque quad tu le branche dessus
Message par onlyvw le Mar 29 Juil - 12:57
finalement je ne fais pas le déplacement, ils expédient aujourd'hui pour réception demain en rapide, ça me laisse un peu de temps pour fignoler le reste (4h de plus à bosser sur le bus au lieu d'être sur la route), entre la mise en route et les réglage, le CT jeudi soir, c'est tendu du slip, dernière ligne droite, mon cœur ne va pas tenir  Laughing
Message par onlyvw le Mar 29 Juil - 19:28
aujourd'hui j'ai fini la partie électrique, le chemin des câbles ne me plait pas de trop mais j'y reviendrais plus tard, en attendant j'ai tout suspendu et éliminé toute possibilité de frottement.
ma barre support moteur est terminée, demain je récupère mon collecteur modifié et mon support de vase d'expansion modifié aussi. Le châssis du radiateur est bien entamé et le radiateur est posé à blanc dessus, les durites provisoires sont en place, bref encore une gosse journée de passée dessus pour être prêt à temps.
si je n'y arrive pas au moins j'aurais essayé  :roll:
aucune photo, pas eu le temps  Laughing
Message par papou70 le Mar 29 Juil - 19:49
mise en route demain Question Very Happy
Message par onlyvw le Mar 29 Juil - 19:51
j'espère  :drunken:
mais je préfère ne pas y penser  :pendu:
Message par docj67 le Mer 30 Juil - 12:16
Bon alors sa ronronne ??????
J-.... Avant fley                           je dit plus rien tu dois le savoir  Very Happy
pas de stresse il y a point s  roule par terre roule par terre roule par terre
Message par onlyvw le Mer 30 Juil - 12:24
fuck
j'attends toujours mon colis...  tape dans un mur
je pète les plombs !!!  fait toctoc
je lui laisse un mot sur la porte cet après midi, je suis à 1km de la maison en train de bosser sur le bay, il a intérêt de m'appeler  smiley fessée
Message par Freddy Cox le Mer 30 Juil - 22:04
Alors  Question Question Question
Message par docj67 le Jeu 31 Juil - 11:52
@Freddy Cox a écrit:Alors  Question Question Question
Et alors (en plus)  Question Question Question Question
Message par onlyvw le Jeu 31 Juil - 17:06
ben alors ça démarre mais ça tourne pas rond.
on va faire le point sur les problèmes dans l'ordre
1 j'ai repris mon ancien collecteur modifié, celui que j'avais eu avec le 1500, il va beaucoup mieux que l'autre qui ne passe pas avec la barre et tape sur une poulie;
2 le silencieux de ce pot revient trop en arrière et vient taper la barre moteur, plus de gaz dans les bouteilles pour le chauffer et lui faire prendre la forme désirée.
3 carburateurs inréglables, sûrement dû à la suite de mon démontage pour les refaire d'une part et par mon manque total d'expérience en matière de doubles carbus d'autre part.
4 j'ai fini la pose du radiateur en goret, pressé par le temps, l'écope n'est pas encore faite faute de temps et parce que je me suis dit que j'allais commencer par essayer de la régler.
BILAN: j'ai du annuler le CT et Fley se fera une fois de plus sans combi pour moi  tape dans un mur
Message par Oldspeed le Jeu 31 Juil - 18:58
salut Fab
ah merde !! tu auras au moins le mérite d'avoir tout fait pour même si tu aurais préféré que ca tourne!
ah allez garde le moral quand tu seras revenu de Fley avec la grosse dose de combi que tu vas te mettre dans les yeux tu vas revenir motiver plus que jamais!! Very Happy
Message par Freddy Cox le Jeu 31 Juil - 20:07
Message par onlyvw le Jeu 31 Juil - 20:17
merci Nico  cool
Freddy, je les ai en imprimé dans ma revue technique depuis un moment  cool
non mais là de toute façon c'est trop tard et je n'ai pas d'échappement non plus donc je vais me reposer, me changer les idées ce WE et y revenir après  cool
du coup j'ai fait faire une plaque que je devrais avoir demain et j'emmène l'Eriba derrière la golf, je demanderais à la rentrer vers Papou et les autres et ressortir la golf après, après tout j'ai payé ma place
Message par Freddy Cox le Jeu 31 Juil - 20:21
Ok,reposes-toi et à samedi.
Message par docj67 le Jeu 31 Juil - 20:46
:roll:
ben voila tout a la dernière minute :| ....
Comme le dit oldspeed tu auras au moins eu le mérite d'avoir essayer.....
Peut etre a ce week si je vous trouve, a plus
Message par Freddy Cox le Jeu 31 Juil - 20:49
@docj67 a écrit: ....
Quand je vois ce genre de phrase,je me dis qu'il manque un trombinoscope ici,afin qu'on se reconnaisse en meeting.
Message par onlyvw le Jeu 31 Juil - 20:52
tu peux toujours ouvrir le sujet  cool
